Alerta sonoro pro pisca-pisca
hahahahahahaaha
Nossa, essa você foi cruel!!!! :twisted: :twisted: :twisted:
rgallas
hehehehe e se não desligar dá o choque na orelha...
Quanta bobagem.....
Roque Gallas Jr.
Vendendo máquinas
www.metalsystem.ind.br
Pronto ta resolvido solução perfeita.... :lol: :lol:
Tche a 3 semanas atrás coloquei 2 sonofletores dentro do farol ligados em paralelo com os fios dos piscas, e dei uma apafada pois o bip bip ia ficar meio alto, tem gente que olha e pensa que é um caminhão dando ré...
Gastei uns 10 reais nem isso...
rgallas
Cros;
Passa mais detalhes do que usou e como ligou.
Roque Gallas Jr.
Vendendo máquinas
rgallas escreveu:Cros;
Não tem segredo nenhuma, basta pegar esses 2 sonofletores, soldar um pedaço de fio colocar um espaguete pra ficar descente e ligar nos conectores que ficam atrás das tampas perto da coluna de direção, ali estão alguns soquetes e conectores dos piscas por exemplo, abre e coloca os fios um em cada um, os sonofletores eu colei com solda quente, aquela de silicone. Dentro da carcaça do farol.
logangrilo
Registrado em: 19 Ago 2007, 10:12
a minha moto (MVK-black star) ja veio equipada de fabrica com esse alerta sonoro nas setas, o som e razoavelmenbte alto e incomoda se nao desligar heheheheh
Logan,
Discussão já existente, por favor, dar continuidade no tópico:
http://www.motoscustom.com.br/forum/viewtopic.php?t=517
Caetano
Registrado em: 02 Abr 2009, 10:20
Sobre o Alerta para o pisca...
Dá para fazer e é fácil. Necessita de:
Uma "cigarra" de som contínuo
Dois diodos 4007
Uma resistência 2,2K (verm. verm. verm)
A "cigarra" tem polaridade, então deve-se respeitar o positivo e o negativo. Os dois diodos devem ser ligados no positivo de forma que os dois permitam a passagem de corrente para o positivo da cigarra. No positivo da cigarra, solde a resistência e na ressistência solde os dois diodos, de forma que deixem passar a corrente sentido positivo da cigarra (os dois). Solde fios nos dois diodos e no negativo da cigarra. Teremos então três fios (dois no positivo e um no negativo). O negativo deve ser soldado no fio negativo do pisca e os dois positivos nos positivos do pisca (direito e esquerdo). Os diodos garante que não haverá passagem de corrente do pisca direito para o esquerdo e vice-versa.
Quanto ao consumo, este tipo de cigarra irá consumir 0,13 Watt, o que é despresível perto dos 10 Watts de cada lâmpada do pisca. Eu fiz isto na minha moto e ficou ótimo. Não esqueço mais os piscas ligados.
Abraços.
Caetano.
.. Caetano ..
Caetano
Mais uma informação.
Todas estas peças (cigarras, diodos e resistência), vocês encontram na Mult, uma loja de componentes eletrônicos na Rua Timbiras, quase esquina com a Sta. Ifigênia. Eu comprei lá e gastei ums R$ 20,00. Eu coloquei tudo dentro de uma caixinha com todas as peças soldadas em uma placa de circuito impresso, que eles também vendem. Ficou muito bom e funcional.
.. Caetano ..
