Ok rasb, obrigado, fiz a compra. Quando chegar aviso.rasb escreveu:Da uma olhada aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... asinsk-_JM
- Registrado em: 06 Fev 2013, 19:52
Adm. Fernando Cesar da Silva
Long Live Rock n Roll
O modelo que comprei encaixou com perfeição no aro e farol origiais da Mirage 2008 e não precisei trocar as travas. Só troquei mesmo o refletor.Gonjur escreveu:Hoje fui numa loja para ver esse farol, mas no caso ele era bem convexo e não encaixava direito no aro, não conseguimos colocar as travas. Preferi não comprar ainda, é assim mesmo??jirschik escreveu:
A diferença é que este refletor é de metal e ficou muito bom. O aro é o do farol original da Mirage. Só troquei o refletor. Mas tem que ser um para lâmpada H4. Tem outro modelo de farol de fusca que usa uma lâmpada redonda. Deve ser um modelo ainda mais antigo. Esse modelo não serve.
Teve que trocar as travas?
Minha Mirage é 02/03, carburada.
Opa, que bom ter ajudadoFernandoCsilva escreveu:Ok rasb, obrigado, fiz a compra. Quando chegar aviso.rasb escreveu:Da uma olhada aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... asinsk-_JM
"Algo só é impossível até que alguém prove o contrário."
Tenho o mesmo problema com a luz do neutro. Conseguiu resolver?Ygor CFH escreveu:Ygor CFH escreveu: Além disso, a sinalização de farol alto fica levemente acesa qdo o farol tá aceso normalmente, alguém sabe me dizer o que pode tá acontecendo? Alguma carga tá passando pro sensor de farol alto será? Ou a fiação do meu farol tá meio bugada?
Mirage 250 04/05 - Isaura
Boa tarde, alguem ja trocou a carcaça do farol da mirage gv250 2001 por o da Twister? saberiam me dizer que ano tem que ser e si vai alguma adaptaçao? Obrigado!
Pessoal, se alguém puder dar uma ajuda agradeceria.
Estou sem o manual de proprietário e os que encontro na net não tem essa informação (pelo menos não encontrei)
Queria saber como desmontar a lanterna traseira para trocar a lampada da placa.
Fico no aguardo
Abraço a todos.
Fico no aguardo
Abraço a todos.
Isso ajuda?:rasb escreveu:Pessoal, se alguém puder dar uma ajuda agradeceria.
Fico no aguardo
Abraço a todos.
http://www.mirage250.xpg.com.br/43.html
Acho que o problema é onde a lanterna pega no paralama.
Pq pelo que pude perceber, quando vc tira a primeira tampa, só tem acesso a lampada do freio.
Minha dúvida mesmo é como desmontar para chegar até a lampada da placa.
Boa noite senhores, hoje sai pela cidade procurando um globo ótico para substituir a da mirage, pois o meu está descascando devido ao calor, minha moto é uma mirage 11/11 efi, vi aqui no fórum alguém mencionando que o globo da twister caberia, porém os que eu achei eram de baixíssima qualidade, feito de plástico, achei alguns de ferro e vidro porém a furação era muito diferente e não sei se daria pra fazer uma adaptação sem estragar o globo.. Alguém conhece algum similar?
ps : me parece que o globo das carburadas era diferente das EFI...é isso mesmo ?
Mirage 250 EFI 11/11
Hoje em dia todos os globos são de plastico (dizem que é por segurança, pois pelo lógica deles só o vidro corta!!!) Não tenho certeza, mas acho que alguém comentou que o do fusca (vidro) serve, mas não sei se na carburada ou EFImr_rocha escreveu:Boa noite senhores, hoje sai pela cidade procurando um globo ótico para substituir a da mirage, pois o meu está descascando devido ao calor, minha moto é uma mirage 11/11 efi, vi aqui no fórum alguém mencionando que o globo da twister caberia, porém os que eu achei eram de baixíssima qualidade, feito de plástico, achei alguns de ferro e vidro porém a furação era muito diferente e não sei se daria pra fazer uma adaptação sem estragar o globo.. Alguém conhece algum similar?
Sim, o globo das carburadas era menor.mr_rocha escreveu: ps : me parece que o globo das carburadas era diferente das EFI...é isso mesmo ?
