AME-250 C1 - Especificações
Moto: Amazonas AME
03 Jul 2007, 20:43
Motor
Cilindrada: 249,2 cm³
Diâmetro X Curso (do pistão): 72 X 61,2
Relação de compressão: 8,9 : 1
Potência máxima: 21,5 cv / 6.700 rpm
Torque máximo: 2,56 kgm / 5.400 rpm
Marcha lenta: 1.250 rpm / ±100rpm
Vela de ignição: NGK BPR8-EA9
Folga da Vela de Ignição: 0,6~0,7 mm
Folga da válvula de admissão: 0,06~0,09 mm
Folga da válvula de escape: 0,08~0,11 mm
Motor da Intruder 250
Modo de ignição: CDI
Sistema de partida: Elétrica
Cambio
Tipo: 5 marchas, embreagem multi-disco banhadas a óleo.
Pesos e Medidas
Comprimento total: 2.200 mm
Largura total: 830 mm
Altura total: 1.200 mm
Distância entre eixos: 1.500 mm
Peso bruto: 185 Kg
Carga máxima: 150 Kg
Volume de óleo lubrificante: 1,6 L
Capacidade do tanque de gasolina: 18 L
Roda / Pneu dianteiro: 110/90-16
Roda / Pneu traseiro: 130/90-15
Velocidade máxima: ≥120 Km/h
Volume de Reserva de combustível: 2 L
fonte
04 Out 2007, 09:54
quanto custa um brinquedo assim ?
04 Out 2007, 09:57
Não tenho certeza, vou dar um palpite de R$ 12.000,00 vamos ver se aparece alguém para corrigir! :P
logangrilo
Registrado em: 19 Ago 2007, 10:12
04 Out 2007, 19:00
o valor dela é 13.200,00 pelo menos é o que esta informado no site da ybia
04 Out 2007, 21:15
Errei por pouco, mas por esse preço: Mirage!!!! :P
05 Out 2007, 07:43
joviman escreveu:Errei por pouco, mas por esse preço: Mirage!!!! :P
é uma moto muito bonita.... porém para custar no máximo uns 11.000... ela lembra umas bmw que tem este mesmo desenho...
luisasilveira
Registrado em: 22 Jun 2007, 15:12
05 Out 2007, 09:21
ela é mais pesada que a mirage e ainda por cima é monocilíndrica...
05 Out 2007, 10:05
por isso mesmo deveria ser mais barata...
até porque não conheço nenhum mecÂnico que entenda de "loncin"(marca do motor) eheheh :lol:
09 Out 2007, 13:50
A galera anda agitada aqui em SP pelo menos, o modelo já esta chegando às lojas... inclusive algumas concessionárias aqui perto... vi no Orkut que tem gente ansiosa para testar esse modelo... 8)
wellington.nogueira
Registrado em: 22 Jun 2007, 00:23
10 Out 2007, 14:30
Vi (rapidamente) essa moto de perto mas, não sei...
Não gostei muito do visual dela não.
Na foto parecia mais bonita.
Wellington Nogueira
57 45 4C 4C 49 4E 47 54 4F 4E
