Caraca.. valeu Wendell e Jovi.. Agora é só dar um ctrl-c e ctrl-v no bloco de notas... Só que o pneu trazeiro ta errado... é 120/80 e não 90, que tem que cortar o protetor de corrente....joviman escreveu:wendell conceição escreveu:ELÉTRICA
CDI = Cg99
BATERIA = CB 400 PISCAS = v-blade
RELÊ de pisca = CG 99 (+) fica sem aquele barulhinho $7
Comandos de luz e partida elétrica = Twister
MECANICA
PIÃO 16 dentes=CG 125
Prisioneiro da coroa=CG99
Coxim, Bucha da coroa=bucha da balança do fiat uno
(corta no meio e faz duas, o jogo da Kansas é 4), fazer sobre encomenda de TECNIL ou Nylon
Regulador de tensão=Strada
Filtro óleo=Titan, CG
Elemento Filtro de Ar=Titan($
Cabo de Embreagem=FAN
Cabo do velocímetro=CB450
Kit Reparo do carburador=CG Titan 99/2000
Motor Arranque=Speed 150
Relação=Titan150 $65, CG 125
Cilindro=Bros
Valvula de ar=Traxx Star 50c
Vela= NGK da cb 400, CG 125 $10
Vareta de freio= YBR +barato 16,50
Câmbio de marchas=Honda, 3º da 150cc e 2º da CG82
Pistão=cbx200 Aero
Carburador=Strada200 (entre outros)
Borracha de vedação do bujão de oleo=CG125 titan
Mangueira da valvula de ar(catalizador)=sundown hunter 125
DIANTEIRA
Guidon=VIRAGO ou Rx180
Manete de freio=YBR
Manete de embreagem=Speed150
Pastilhas de freio=Yes 125, XTZ $15
Cubo danteiro=XR200(aro18)
Disco de freio=XR200
Mola do Pedal de Freio=Mola do Patim de Freio da Titan $2
Retrovisores=Qualquer um padrão Honda $30
Cabo do velocímetro (original $33)
cbx-750F (não precisa adaptação é do mesmo tamanho) $15
da Shadow600 $27
da CB450 $15 (é bem mais curto ainda)
TRASEIRA
Porca superior do amortecedor=CG125
Cubo traseiro=TITAN150(aro16)
Protetor de escape=titan KS de braçadeira
Molas do Amortecedor trazeiro=CG150 ou da intruder 125
protetor de corrente=YBR (é flexivel - não quebra fácil)
Lona de freio traseira= Titan 150, YBR(confirmar...)
Amortecedor=Strada (Silverst) 5cm +alto, menos problema com garupa $70 (original $420/par)
Pneu traseiro = intruder 250cc / Pirelli MT15 120/90-16
ACESSÓRIOS
Mola do pedal de descanso lateral=Titan
Pedal do passageiro=CBX200 Honda,Twister,Titan
Wendell conceiçao
Embreagem: CG ano 94 a 99.
[]ão
DaN
