Vblade 250: Rodas e Pneus, troca e manutenção
Moto: Sundown Vblade
Moderadores: Moderadores, Administradores, Colaboradores Sundown
Filipe
Registrado em: 03 Jun 2010, 00:30
CIOTTO escreveu:Stanco, põe umas fotos da sua vblade aí. Fiquei curioso para ver as mudanças que você fez. Também estou modificando a minha blade, dando a ela um ar de chopper
Tem fotos?
ZCHOTTI
Registrado em: 29 Jun 2011, 10:48
eu gostaria de saber se alem dos pneus que podem ser diferentes os bicos de roda tb podem ser diferentes ou onde acho para comprar outros bicos os da minha v-blade 2008 sao em L e estao danificando rapidamente em suas roscas alem disso vou trocar os pneus e queria trocar tb os bicos. Se alguem souber por favor. Sou novato no site
zchotti
jcfjunior
Os bicos em L facilitam a calibragem mas podem ser os tradicionais tb. Só tem que comprar para o mesmo tipo de pneu que, no seu caso, eu creio que seja sem câmara.
O borracheiro deve ter.
ZCHOTTI
Obrigado amigo pela dica os pneus da minha moto são mesmo sem camera. grato.
zchotti
Alexandre Iglesias
Registrado em: 11 Jan 2013, 00:20
Alguem sabe qual a calibragem correta dos pneus traseiro de dianteiro da v blade 250 ?
Danilo Grangeiro
Registrado em: 06 Jan 2013, 13:59
Alexandre Iglesias escreveu:Alguem sabe qual a calibragem correta dos pneus traseiro de dianteiro da v blade 250 ?
Pressão dos Pneus Dianteiro
Até 90 kg de carga 1,75 kg/cm2/25psi
De 90 ~183 kg de carga 2,00 kg/cm2/28psi
Alta velocidade 2,00 kg/cm2/28psi
Pressão dos Pneus Traseiro
Até 90 kg de carga 2,00 kg/cm2/28psi
De 90 ~183 kg de carga 2,30 kg/cm2/33psi
Alta velocidade 2,30 kg/cm2/33psi
Bruke
Registrado em: 25 Mai 2014, 15:12
Galera,
Alguém saberia me responder se eu prejudico a Vblade no quesito performace/dirigibilidade ou até mesmo mecânico ao trocar o pneu 130/90 por um 140/90 ambos da metzeler?
Vou trocar o pneu traseiro agora e estou em dúvida qual coloco, Pneu Pirelli 130-90-15 City Demom ou Pneu Metzeler 140-90-15 ME77. A diferença de preço e muito pouca.
Russo
Bruke escreveu:Galera,
Uma medida a mais (de 130 para 140) não causará problemas.
Bruke
Russo escreveu:
Obrigado, vou acabar colocando o 140/90 então, desses dois pneus que citei, possuem qualidade satisfatória para andar na cidade? Obrigado novamente!
