Andei lendo por aqui sobre CDI, sobre os nossos problemas dos cortes aos 5.500RPM e etc...
Quinta feira fui levar minha moto para dar uma olhada no alarme, pois a central tava com cara de estar meio bichada...
Como eu havia instalado na loja de um parceiro, troquei logo a central, por via das dúvidas, e comentei sobre esse famigerado corte...
ELe comentou comigo que isso era problema do CDI, e me sugeriu usar um CDI de Alta Performance para a Twister.
Ele não tem a peça no momento, mas ligamos para algumas lojas e vimos que os preços variam entre 150,00 e 185,00....
Acertamos com uma das lojas de pegar uma unidade na próxima semana, para fz um teste... Vamos ver no que vai dar...
Glaucio Mano
- Registrado em: 03 Jul 2008, 13:19
Glaucio "Mano" Frazão
Lobos do Asfalto Grupo de Motociclistas - Recife/PE
- Administrador
Glaucio,
Quando tiver resultados, nos informe.... esse é um teste interessante!
rsrsrsrsrs
rsrsrsrsrs
Glaucio Mano
Aê Jovi,
Marquei com o Edu da Dunas na próxima quarta, dia 27, uma visita à oficina dele...
Como eu vou estar hospedado na Chác. Sto Antônio, ele combinou de passar por lá pra me buscar e darmos umas olhadas nas peças dele...
Lembro de ter lido vc dizer que mora perto dele... Dá uma passada por lá, que eu aproveito e vejo o teu projeto, tb....
- Administrador
Meu projeto só no virtual por enquanto... a minha moto esta rodando... e as peças novas guardadas em casa... rssrsrsrsrs
Glaucio;Glaucio Mano escreveu:Andei lendo por aqui sobre CDI, sobre os nossos problemas dos cortes aos 5.500RPM e etc...
Não pensei muito e me desculpe se falar bobagem mas seria bom verificar antes:
A Twister tem apenas um cilindro e a Mirage, como tem dois, ela dá um avanço e tanto na ignição após os 4500rpm. Alguns CDI´s tinham um problema acima dessa rotação, quando alteração o angulo de ignição.
Verifique como é na Twister. Postei aqui no fórum, inicio do ano, o funcionamento do CDI da Mirage e suas ligações.
Não adianta trocar o cdi tem que desabilitar um fio lá.
As revendas ja foram notificadas pela Fabrica de qual fio desabilitar.
- Administrador
fabiano gonçalves silveir escreveu:Oi mano, aqui em fortaleza existem lojas da trax e descobri que a pastilha de freio dianteira da 125 da trax e exatamente igual a da mirage sem a nescessidade de corte.
Salve pessoal!
ontem estive no Eduardo (Dunas customização) ele mora perto de casa, e quase vizinho da minha mina.
Ele vasi alterar meu escapamento Torbal, criando uma nova flauta e deixar mais abafado o som. como a mirage tem rotação alta, nao vira escap muito barulhento.
Vi tb uma das ponteiras que ele faz, tambem um modelo do guidao T-BAR ajustavel, coisa que nao se ve por ai. bem louco. o cara trampa bem e é gente boa, da varios conselhos. e faz de tudo.
Yuri Alves
- Registrado em: 28 Jul 2008, 11:01
OlÁ pessoal acho que meu problema é bomba de gasolina no caso a minha é a vácuo alguem aí sabe de algum reparo ou bomba similar?
Na segunda feira larguei minha moto na oficina. Não pegava. Tinha arriado a bateria. O mecânico já tinha dito que ela tava no fim, não pegava carga cheia, etc...
Cotei algumas e tô na dúvida.
Yausa: R$313,00 GSI: R$169,00
Rimura: R$140 na revenda Kasinski.
Alguem tem essa Rimura??
