Beleza, beleza! Agora entendi como funciona!
Vou dar mais uma olhada e começar a correr atrás!
Obrigado, caras! ^^
Hy escreveu:Opa amigos! Tudo bom?
A minha Mirage 250 ferrou com a caixa de direção - na verdade ferrou faz tempo, mas como agora está realmente ruim de pilotar, pois cada vez fica mais e mais dura, eu estou precisando trocar.
Vi no inicio do post que as peças genéricas são HR 32005XJ 7-07 e XR320/28XHJ 6-12. O problema é que eu não entendi de que moto são essas peças e eu não estou conseguindo encontrar DE JEITO nenhum.
Alguém poderia me dar uma luz, por favor?
Um abraço! ^^
Você pode comprar os rolamentos em lojas especializadas, basta levar o rolamento velho, mas atenção, não compre somente pela medida, tem também a capacidade de carga e tipo de lubrificação. Eu costumo comprar rolamentos e retentores em uma loja de Diadema chamada Rodema, fica na Av. Pres. kennedy, 300. Se você for de São Paulo pode ir lá que vai encontrar o rolamento que você precisa. Para você ter uma ideia da ultima vez que fiz uma cotação na Suzuki o conjunto de rolamentos das rodas custariam R$ 600,00 e nessa loja eu comprei os mesmos rolamentos e da mesma marca vendida na concessionaria por R$ 80,00.
Alguém tem as medidas para o rolamento da caixa de direção da Mirage 250? Pois assim já compraria e levaria para trocar ao invés de desmontar, levar o velho, comprar, voltar e depois mandar trocar.jbrigagao escreveu:Hy escreveu:Opa amigos! Tudo bom?
Um abraço! ^^
Alguém ja fez isso para nos passar?
nao tem medidas.. tem o codigo e sao exatamente aqueles que tem no primeiro post do topico.
Rolamentos da mesa (Caixa de direção):
HR 32005XJ
e
XR320/28XHJ
HR 32005XJ
e
XR320/28XHJ
Hum, o estranho que já fui algumas moto peças e por estes códigos não sabem localizar em uma moto de referência para elas.Humm escreveu:nao tem medidas.. tem o codigo e sao exatamente aqueles que tem no primeiro post do topico.
HR 32005XJ
e
XR320/28XHJ
Sabe qual moto usa a mesma caixa?
Cuba escreveu:Hum, o estranho que já fui algumas moto peças e por estes códigos não sabem localizar em uma moto de referência para elas.Humm escreveu:nao tem medidas.. tem o codigo e sao exatamente aqueles que tem no primeiro post do topico.
HR 32005XJ
e
XR320/28XHJ
Este código é do fabricante do rolamento, se não me engano da NSK. O problemas é que no catalogo das motopeças consta normalmente o código do fabricante da moto. Melhor procurar um revendedor de rolamentos.
acho que nao..
imagina a bagunça que seria se cada fabricante tivesse um codigo diferente..
pois quando fui comprar os meus.. eu vi varias marcas, todas elas com o mesmo codigo estampado no proprio rolamento. no maximo mudando alguma letra no final e tal.
vc foi numa loja de motos.. esqueça! la eles nao entendem de rolamentos, e sim de motos..
rolamentos se compra em loja de rolamentos!! ja é a 4 vez que falo isso.
tem melhor preço, variedade de marcas e etc
- Eddie Alvarez
- Registrado em: 31 Jan 2012, 18:15
A IDÉIA É IR EM LOJAS ESPECIALIZADAS EM ROLAMENTOS, POIS COM O CÓDIGO DA NUMERAÇÃO RAPIDAMENTE É LOCALIZADO.Cuba escreveu:Hum, o estranho que já fui algumas moto peças e por estes códigos não sabem localizar em uma moto de referência para elas.Humm escreveu:nao tem medidas.. tem o codigo e sao exatamente aqueles que tem no primeiro post do topico.
HR 32005XJ
e
XR320/28XHJ
PS: NORMALMENTE EM MOTO PEÇAS, OS CARAS NÃO SABEM DE NADA, APENAS O QUE ESTA NO SISTEMA, NÃO CONHECEM NADA DE ESPECIFICAÇÕES DE PEÇAS
"E essa liberdade, só sinto quanto estou com você"
- Eddie Alvarez
GALERA! DEI UMA PROCURADA E NÃO ACHEI AQUI MINHA DUVIDA. LA VAI:
O KIT RELAÇÃO( COROA, PINHAO, E CORRENTE) SÃO OS MESMOS EM QUALQUER MODELO DA MIRAGE 250?
O KIT RELAÇÃO DA MIRAGE ATÉ 2008, É O MESMO DAS EFI'S? VEJAM ESSE KIT NA LOJA DA VAZ:
http://www.comprevaz.com.br/compre/vaz# ... s%2F147407
NO AGUARDO.
NO AGUARDO.
lucianofrutuoso
- Registrado em: 15 Mai 2010, 20:26
Os kits são diferentes. Se sua moto for injetada, esse não serve.Eddie Alvarez escreveu:GALERA! DEI UMA PROCURADA E NÃO ACHEI AQUI MINHA DUVIDA. LA VAI:
NO AGUARDO.
lucianofrutuoso.com
