Alexandre Ramos
Registrado em: 05 Abr 2012, 20:48
Não se esqueçam que ela é uma 250 então não exijam tanto dela. 110km/h tá de bom tamanho. Minha velocidade de cruzeiro com ela costuma ser 90, 100km/h com média de 26,5km/L. Andando a 80 ela faz 29km/L.
Geralmente deixo ela entrar na reserva e completo o tanque e como a uso no dia a dia ela geralmente entra na estrada então é só virar para a posição RES. mas caso isso aconteça com ela parada então não adianta pois o carburador dela é a vácuo então deve-se virar para a posição PRI. para a gasolina descer direto por uns 30sec. e então ligar a moto para então virar para a posição RES.
Não é recomendado andar com a torneira na posição PRI.
No mais é só curtir e fazer a manutenção periódica pois a moto é 10.
Cema
Registrado em: 25 Out 2012, 10:49
Alexandre Ramos escreveu:Não se esqueçam que ela é uma 250 então não exijam tanto dela. 110km/h tá de bom tamanho. Minha velocidade de cruzeiro com ela costuma ser 90, 100km/h com média de 26,5km/L. Andando a 80 ela faz 29km/L.
fiz outra viagem esse fds... e definitivamente o problema é da minha moto... com mto sufoco chega a 90km/h, a 100km/h quase detonando o motor e só na descida... e ta fazendo uma média de 17 km/l, ta horrivel... fora q a resposta é super demorada, na ultrapassagem tenho q ter uma distancia violenta e contar com a sorte de não acelerarem... ta um ó... nem a bros do meu amigo e tao ruim...
me falaram q poderia ser problema de baixa compressão...
depois digo como ficou...
obrigada pelos relatos... sem vcs não teria como chegar a essa conclusão pois acharia q era normal da moto... :)
Flavia
Registrado em: 26 Mai 2010, 18:40
Então Cema, eu não estava com garupa não. E minha moto tem bolha, alforjes laterais e alforge traseiro. A minha é bem guerreira viu...só na subida mesmo que ela da uma cansada...é bom vc ver isso sim...leva num mecânico pra fazer uma boa revisão nela.
"Don´t worry, Be happy!"
beryalves
Cema escreveu:
Cema, será que o kit relação esta na medida da original, se estiver pequena demais ele tem final e não tem arrancada se estiver muito grande tem arrancada e não tem final, se ainda me lembro a kit original é 15x45 dentes (pinhão/coroa), se eu estiver errado alguém me corrija. A minha era coroa de 40 dentes, era um sufoco subir uma serra.
Abs,
Luiz Alves
Nosso brejo, sua casa.
mu3rto
Registrado em: 15 Mar 2011, 20:39
Cema escreveu:
a minha tbm ta com esse problema, até 80km/h ela vai normal, pra passar disso é um sufoco, só no plano com leve descida e ela chega em 110km/h
William Alvarenga
mu3rto escreveu:
Cema escreveu:
A minha Virago estava com mesma problema, o Mecânico experiente fez revisão no carburador e trocou a bomba de gasolina e velas novas, agora esta Ótima.
will
Cema
William Alvarenga escreveu:
mu3rto escreveu:
Cema escreveu:
falei com o meu mecanico e disse q poderia ser o carburador msm e o tal do pistão... mas ainda não viu a moto... as velas são novas assim como o filtro de ar e óleo... vamos ver no q dá... a minha acho q se chegar a 105km/h estoura o motor... rs
ricardoindoida
Registrado em: 14 Fev 2012, 21:04
Kit original 16x45
Estou usando atualmente o Kit 16x40, realmente perdi um pouco nas ladeiras, saídas, retomadas, porém ganhei em rotação. Rodo a 100/110 km/h sem o motor berrar tanto, até dá para esticar até a marca de 140 km/h do velocímetro, mas tento não fazer isso, para mim quanto menor a rotação melhor.
Meu próximo Kit vai ser 16x43 para ver o qual irei usar definitivamente! hsuahsuah
Quanto a problemas com a motoca não passar de certa velocidade, não sei opinar, ainda não passei nada parecido...
Quando souber de algo que possa ser, compartilhe... :D
Ricardo Ferreira - Indoida MG
Cema
ricardoindoida escreveu:Kit original 16x45
beryalves escreveu:Cema, será que o kit relação esta na medida da original, se estiver pequena demais ele tem final e não tem arrancada se estiver muito grande tem arrancada e não tem final, se ainda me lembro a kit original é 15x45 dentes (pinhão/coroa), se eu estiver errado alguém me corrija. A minha era coroa de 40 dentes, era um sufoco subir uma serra.
o meu problema é em linha reta... fui 2 vezes pra cabo frio... a unica subidinha q tinha (q nao chegava nem um pouco a ser tipo serra) penou + ainda... imagina se fosse... rs... hj estarei levando pro mecanico... só espero q nao seja nada caro... aff :cry:
Tulio666
Registrado em: 23 Fev 2013, 19:25
Cara essa mudança que você fez na sua coroa compensou? Tipo, ela ficou mais "forte" no caso de acelerar ela ganha velocidade? Sobre a perca na Arrancada eu já sabia, mas queria um relato de que se tiver andando e pegar uma "subidinha" ela mantém melhor a velocidade e/ou não precisa de tantas retomadas de marchas.
