Pesquisando por oficinas, li aqui mesmo no fórum uma indicação da oficina LR MOTOS, por ser perto de casa resolvi levar a moto para um orçamento. Os problemas eram regular o carburador para vistoria da Controlar e verificar o painel, pois o conta giros e luz indicadora de neutro pararam de funcionar.
A moto é uma Mirage 250 2006 que está tendo pouco uso, porém é ligada a cada 3 ou 4 dias e aqui vale uma ressalva: Sempre deu partida na primeira tentativa sem nenhum problema mesmo quando eu esquecia de ligá-la ficando até uma semana sem funcionar.
Expliquei aos funcionários os problemas que queria que fossem verificados e destaquei que buscava por uma oficina de confiança, pois já havia passando por vários transtornos e enganações inclusive com as CCs da Kasinski. Fui informado que está era “A OFICINA” que tinham um trabalho diferenciado, com fotos, etc.
Cinco dias após ter entregue a moto começaram a chegar vários e-mails com fotos e logo no primeiro foram colocadas algumas fotos da desmontagem de um carburador e facilmente identifiquei que não eram da minha moto e nem se tratava do mesmo modelo.
Olha a moto...uma Mirage 250...ops quadro em perfil retangular? Suspensão invertida? Será que é uma Comet 250?
Na sequência vieram fotos de pequenos defeitos da minha Mirage como arranhões, pedaleiras gastas, etc. Neste momento imaginei que receberia um orçamento fantasioso baseado no achismo já que as fotos da desmontagem não eram da minha moto. O orçamento chegou minutos depois e nem as autorizadas conseguiriam um orçamento tão absurdo, segue abaixo:
2 - Alinhamento de Rodas ( Estão Desalinhadas ) R$ 140,00
2 - Balanceamento de Rodas ( Estão Desbalanceadas ) R$ 40,00
1 - Kit Reparo do Carburador ( Sujo e Obstruído ) ( Só Original ) R$ 149,00
2 - Bóias do Carburador ( Estão Furadas e Entrando gasolina dentro delas ) ( Originais ) R$ 160,00
1 - Agulhas e Sedes dos Carburadores ( Estão Gastas e afogando a Motor ) ( Originais ) R$ 100,00
1 - Filtro de Combustível R$ 6,00
1 - Torneira de Combustível ( Esta obstruída e travando ) R$ 38,00
1 - Litro de Acido para Limpeza do tanque de Combustível ( Muito Sujo e descendo Resíduos ) R$ 25,00
1 - Elemento do Filtro de Ar ( Sujo e Obstruído ) ( Original ) R$ 98,00
2 - Velas de Ignição ( Gastas ) Originais R$ 66,00
1 - Bateria ( Não está segurando carga ) ( Original 299,00 ) Similar R$ 195,00
2 - Litros de Óleo do Motor ( Motul 3000 R$ 52,00 ) ( Yamalub R$ 37,80 ) ( Mobil )>>>R$ 33,00
1 - Filtro de Óleo do Motor ( Original ) R$ 25,00
1 - Aditivo do Motor ( Aumento de Potencia e Diminuição de Desgastes Internos do Motor ) R$ 17,50
2 - Guarnições da Tampa da Válvula ( Esta com vazamento de Óleo ) ( Só Original ) R$ 125,00
8 - Coxins das Tampas de Válvula ( Esta com Vazamento de Óleo ) ( Original ) R$ 50,00
1 - Caixa de Direção ( Esta Gasta e Travando ) ( Original - Colocada ) R$ 198,00
1 - Litro de Óleo ATF ( Óleo para Suspensão dianteira ) R$ 29,50
1 - Fluido de Freio ( Baixo e Vencido ) R$ 15,50
1 - Pastilha de Freio dianteira ( Esta meia vida ) R$ 52,50
1 - Passe no Disco de Freio dianteiro ( Para a Maior Aderência das Pastilhas ) R$ 45,00
1 - Lona de Freio traseira ( Esta Gasta ) R$ 45,00
1 - Passe no Cubo da Roda traseira ( Para a Maior Aderência do freio traseiro ) R$ 38,00
2 - Cabos do Acelerador A e B ( Estão duros e se Rompendo ) ( Só Original ) R$ 65,00
1 - Lâmpada do Conta giro ( Esta queimada ) Colocada R$ 5,00
1 - Guarda Pó do Manete de Embreagem ( Esta rasgado ) ( Original ) R$ 35,00
1 - Combustível para funcionamento e teste da Moto ( Esta muito Velho ) R$ 20,00
Valor das Peças R$ 1.816,00
Descrição dos Serviços
Analise para Inspeção Veicular com o Serviço de Leva e traz e a Aprovação do Controlar R$ 198,00
Limpeza do Carburador Filtro de Ar Regulagem e troca do Combustível velho R$ 290,00
Limpeza do Tanque de Combustível R$ 30,00
Retirada dos Vazamentos da tampa de válvula R$ 120,00
Revisão Completa na Parte elétrica e Sistema de Ignição e Verificar se a Moto Carrega R$ 100,00
Revisão na Suspensão dianteira e troca do Óleo ATF R$ 140,00
Revisão na suspensão traseira e Lubrificação do Quadro elástico R$ 80,00
Revisão nos Freios e troca do Fluido R$ 35,00
Revisão e Regulagem das Válvulas R$ 50,00
Revisão e Lubrificação nos Cabos de Comando R$ 25,00
Esticar e Lubrificar Corrente R$ 5,00
Lavagem completa com enceramento da Moto e Polimento nos Cromos R$ 25,00
Valor dos Serviços R$ 1.098,00
Total a Pagar R$ 2.914,00
Pra resumir, tentei retirar a moto da oficina mas ela já estava com o carburador desmontado e tive de pagar R$ 550,00 pela troca das bóias, limpeza do carburador e algo mais. As bóias que a oficina diz estarem furadas já confirmei com um brother aqui do fórum que são de borracha e não são ocas, portanto não furam (Golpe).
Foto enviada pela oficina.
A moto não tinha partida, foi ligada com um aparelho e quando cheguei em casa, desmontei e constatei que haviam trocado minha bateria colocando uma totalmente descarregada no lugar, pois a mesma havia sido instalada por mim e eu ainda tinha o papel da garantia para confirmar a marca.
O Carburador não deve ter sido nem limpo, pois a moto continua falhando muito exatamente da forma que deixei para o orçamento.
Além de todos os absurdos colocados no orçamento esta oficina age de má fé, são verdadeiros mercenários e como diz um ditado: “O que vem fácil vai fácil”, ganharam meu dinheiro sem trabalho algum mais espero que percam muitos clientes com este alerta.
Um abraço!!!
