Olá Pessoal, Vendi minha Fênix 200 2009 há um ano, mas acreditem tenho muitas saudades dela . . .
Hoje tenho uma virago 99 mas que saudade da minha Fênix , a única vantagem e motivo pela qual desfiz da Fênix foi o fato de me faltar motor em subidas mais fortes na estrada ( coisa que a virago resolveu + também em partes uma vez que ando mais na cidade e o calcanhar de aquiles da virago é a autonomia - 230 km +/- a Fênix eu rodava no mínimo 300 + reserva )
Bem , vamos lá .
1-As buchas da balança traseira é pra ser da CG até 99/2000 ( desmontar e conferir antes )
2- O mesmo vale pra bomba de Óleo ( desmontar e conferir ) A parte de baixo do motor é todo CG 99!!!!
3- O filtro se não me engano é o da Yes ( tem uma referência/lista que consta ele, conferir antes tb )
4- Querem otimizar rendimento do motor??? Coloca comando BRAVO da CG até 99 ( ai vcs vão descobrir porque ainda sinto saudades da minha Fênix - tem relato meu no topic proprietários inclusive fotos dela e a receita completa do que fiz nela.
acho que era só isto .
Um abraço a todos e postem fotos das Gazelas pra mir ver !! rs rs
Fênix 200: Peças genéricas e ou...
Moderadores: Moderadores, Administradores, Colaboradores MVK
FWMP since 1971
EURIPEDES MARTINS
- Registrado em: 13 Nov 2014, 08:41
Amigos preciso saber medida de pneus para fenix 200...obrigado
O farol que serve é o da kansas 150 (precisa adaptar coisa pouca) e fica bom mesma pois foi o que fiz na minha. E fica até melhor pois passará a ter lanterna no farol!!!!
FWMP since 1971
EURIPEDES MARTINS
Amigos com o kit relaçao original,coroa 42 pinhao 15,qual a velocidade final da fenix 200c?
Dá KM facil facil, mas fica lerda ( se for o modelo sem balanceiro fica mais lerda ainda )
se colocar comando bravo da CG até 99 fica virado nun ninja!!!!! ( dá uma procurada que tem a receita aqui no forum pois fiz na minha ) !!!!!!!!!!!!
FWMP since 1971
EURIPEDES MARTINS
Vc diz comando de valvulas?
EURIPEDES MARTINS
Qual melhor kit relação coroa pinhão e melhor para mvk fênix 200cc?
EURIPEDES MARTINS
Amigos alguem sabe de um banco dianteiro similar para fenix 200
dianteiro 110/90/16EURIPEDES MARTINS escreveu:Amigos preciso saber medida de pneus para fenix 200...obrigado
traseiro 130/90/15
Fênix 2007
EURIPEDES MARTINS
Amigos alguem sabe qual cabo velocimetro serve na fenix 200?
