Amigos mirageiros, boa noite!
Após uma descarga da bateria, depois de uns 20 dias que a minha moto (Mirage 250 EFI 11/11) ficou parada, eu fiz uma ligação direta com uma bateria auxiliar para poder ligá-la. Medi a tensão antes da "chupeta", o multímetro acusou 10,25v. Após algum tempo de carga dei a partida e a moto funcionou legal. Tensão aferida após o processo: 12,65v.
Acontece que por motivos maiores que a minha vontade, a moto voltou a ficar uns 6 dias parada. E a bateria descarregou de novo! Dessa vez eu tirei a bateria, que acusava 10,50v, e mandei pra uma eletricista fazer uma carga lenta. Enquanto isso comecei a inspecionar o sistema elétrico procurando o motivo das descargas da bateria. Em questão de minutos identifiquei o problema: o conector dos 3 fios amarelos que saem do magneto do estator e vão para o retificador TORRADO!
https://www.4shared.com/photo/K8Pi-YUzce/img_6347.html
https://www.4shared.com/photo/7VD_5FCOce/img_6355.html
https://www.4shared.com/photo/tthhsAUoba/img_6357.html
Por pouco que não fecha um curto entre os fios e a moto explode! Kkkkkk
Mas isso foi lambança minha, porque eu já havia visto aquele conector meio escurecido, com claros sinais de superaquecimento... Não fiz a troca e então... Pau!
Chequei q os fios estavam queimados, por isso cortei +- 1 cm de cada, de modo a tirar toda parte defeituosa.
Hoje comprei um tanto de tralha na loja de auto elétrica afim de resolver o problema. Pus conectores novos nos fios do retificador e nos fios amarelos que saem do magneto do estator. Fiz tudo bonitinho com solda de estanho e bons conectores.
Aproveitei também para seguir a dica dos amigos aqui do fórum (Rinaldo e cia) de criar um chicote "bypass" para alimentação da bateria pelo retificador. Usei fios de 2,5mm na mesma cor dos da moto, uma caixa de fusível de qualidade com fuzivel de 30A, bons conectores e espaguete termocontratil. Busquei a bateria no eletricista, já com 100% de carga. Liguei um fio preto na bateria (-) até o conector; em seguida fiz o mesmo com um fio vermelho, da bateria (+) até o conector, com um fuzivel no meio do caminho. Instalei a tralha toda na moto, ainda dei sorte que a caixa do fuzivel encaixou certinho entre as caixas de fuzivel já existentes e o cdi!.
https://www.4shared.com/photo/zpkM_k2zce/img_6365.html
https://www.4shared.com/photo/3rpqrOqUba/img_6364.html
comecei os testes de estator e retificador. Seguem os valores:
Testes
Bateria e retificador
Moto Desligada: 12,56v
Moto Ligada após a partida: 14,47v
A 5000rpm 14,84v e estabiliza e 14,7v
Teste do retificador desligado
Borne 1,2,3 com 4: 0,5
Borne 1,2,3 com 5: 0,5
Borne 4 com 5: 1,158
Retificador salvo! Este retificador e original da moto, porém é o segundo que minha moto já viu. O primeiro foi trocado quando a moto ainda tinha uns 4000km. Hj tem 25000 km. Passei então para o teste do estator.
Magneto estator
Resistência
Borne 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3: 1,6 ohms***
Tensão alternada (em neutro): 24,6v
Tensão alternada a 5000rpm: 76v
Tudo indica que o sistema está ok, O único dado destoante é a resistência dos Bornes do magneto (***)... Era pra dar valores mais baixos, entre 0,2 e 1,0 ohms... Deu 1,6..
Alguém me ajuda a interpretar os dados?
P.s: a carga lenta da bateria eliminou alguns grilos que a moto dava pra ligar... Quando apertava a ignição ela injetava mais ao invés de virar o arranque... Costumava não pegar quando engatada, mesmo segurando a embreagem(sensor pezinho desabilitado)...e ai do nada pegava. Agora pega de primeira no neutro ou engatada.
Obrigado!
