Marauder 800: Opiniões de proprietários
alexandrepalhynha
- Registrado em: 21 Jan 2011, 09:36
fiquei duas semanas sem ligar, fui funcionar ela e quase nao virava o motor. puxei de outra bateria mas ainda nada. e agora quando tento, a bomba faz tectec e nada vira. sera que deu curto?
ChucK_LopeS
- Registrado em: 16 Dez 2013, 14:02
a bomba faz tectec ? geralmente o tec tec vem do rele de partida que fica do lado esquerdo da moto praticamente embaixo do banco...
com a bateria carregada, você ouve o motor de arranque girando ? (aquele barulho de carro que não liga).
se não tem que verificar o motor de arranque, dar umas pancadas para ver se não colou a escova/carvão, depois ver se esta chegando tensão nele... tem um cachimbo de borracha que cobre o positivo do motor de arranque, testa com um multimetro...usando ou o terra do motor ou direto da bateria, ou dando um curto com um fio de positivo da bateria ao do motor, mas um curto rapidíssimo !!! ( eu acho q deve ser isso )
( para tirar o motor de arranque tem q tirar o escape do lado direito)
outra ... ver se tem gasolina e se a torneira esta aberta... e se a bomba de gasolina funciona, retirando a mangueira que sai da bomba e vai para o carburador e dando na partida, ( voa gasolina longe ).
pode também ter colado os discos da embreagem, a minha esta assim, as molas estão fadigadas e não separa o disco, é como tentar ligar a moto com ela engatada o arranque não aguenta e zera a bateria pq a corrente sobe muito... eu descolo engatando a moto e forço para frente e para traz.. funciona, (deixar no sol tambem ajuda, heheh)
depois disso ver se tem faísca nas velas e se não tem zinabre...
numa dessas você deve resolver...
A ideia é morrer jovem!!! o mais tardar possível !
fabio.akerman
- Registrado em: 28 Fev 2012, 12:51
A bomba fica sim fazendo tec ate encher. Normal. Mas se ele esta direto dando golpes e tectec bem rápido, isso significa que esta vazia e pode queimar. Ela deve trabalhar sempre cheia na horizontal, com a entrada e saída paralelas na horizontal e voltadas para parte de cima. Assim o diafragma fica sempre molhado e ela cheia. Vira a chave sem ligar a moto. Vc vai ouvir a bomba encher e parar com a pressão. Abra a tampa lateral da esquerda e vc vai ouvir e poder sentir ela golpeando. Não deixe ela direto pois vai queimar. Verifique a linha de combustivel.
Fabio Akerman
fabio.akerman
Tampa de direita.
Fabio Akerman
alexandrepalhynha
vamos la: tirei a bateria e fui testar o arranque, continua sem virar e bomba tectec. desliguei ela e nada, entao nao ta em curto. puxei o cabo da bateria e dei direto no fio que vai pro arranque, aquele plugado no rele de partida. funciona, pesado mas funciona. ou melhor, ele tenta virar mas quase nao vai. to começando a desconfiar do rele.... a minha ainda nao tem aquela modif de suprimir uma linha da partida, e eu to quase fazeando isso antes.....
mais estranho que ela virou bem na primeira vez, logo que cheguei, depois foi ficando fraca, sintoma de bateria. mas estou com a do carro agora, e ta bem carregada.
vou revisar o terra dessa moto tambem.
alexandrepalhynha
acabei de lembrar disso: https://www.youtube.com/watch?v=gIoCBcOb7ZU vou ver se a minha ja ta ou nao.
fabio.akerman
Eu fiz o bypasse do rele jumpeando no conector. Esta assim ate hoje. Mas lembre se que a bateria original de 10 amperes do projeto é fraca e com ela quente fica pior ainda. Tira a vela para deixar o movimento dos pistoes mais leves. Para ver se não nada travado no motor.
Fabio Akerman
alexandrepalhynha
roda normal sem as velas........ aproveitando pra revisar eletrica..... deve ser mal contato em algum lugar.
ChucK_LopeS
e a bomba ? esta funcionando apesar do tec tec
alexandrepalhynha
ainda nao soltei as mangueiras para ver. vai ser no final. vou remontar a eletrica agora.
