jbrigagao escreveu: Acho que deixando a torneira de combustivel fechada durante a noite tambem resolve.
O Cubas que é do Orkut e dessa comunidade deu a mesma dica que você por lá.... :idea: :idea: :P :P
Outra solução do Alexander do Orkut:
tenho que tomar cuidado para não estourar o cabeçote.... kkk
por isso sempre antes de ligar eu coloco em 3 marcha e rodo um pouco ela para tras... assim joga o excesso de combustível para o escapamente...
rgallas
Na minha não chegava a tanto mas sempre ia fazer pegar pela manha ela estava afogada. Um mes atras cheguei a postar aqui que matei a bateria tentando fazer pegar.
Resolvi o problema fechando a torneira de combustivel sempre que paro. Libero a energia e depois abro a torneira, dá pra escutar a bomba. Até melhorou o consumo.
Acho que estas bombas ficam com pressão acumulada e quando desligamos ela continua mandando combustivel, atolando os bura.
Roque Gallas Jr.
Vendendo máquinas
www.metalsystem.ind.br
Boaventura
Registrado em: 14 Mar 2008, 07:55
Amigos preciso d uma ajuda, na minha moto tem os faróis auxiliares, c/ a lampada original q já vem, porém o mecanico q eu deixei pra fazer uma revisão, disse q tenho q trocar essas lampadas, pq elas são mt fortes e akba estragando o chicote, um tal d estator e até a bateria.. isso seria vdd, teriam alguma lampada para indicar a trocar?? Abs
Boaventura
Amigos peguei a moto sem trocar as lampadas msm, pq o kra keria cobrar 70 reais, e imagino eu q seja apenas comprar outras lampadas e trocar??
será q tem problema em deixar essas q estão?
alguem q tenha essas farois auxiliares, me deem uma luz sobre o q fazer... Vlw :?
rgallas
Boaventura;
O mecânico fala a verdade, pode estragar o estator e a bateria mesmo.
Vou ter que colocar faróis auxiliares na minha moto tambem mas por enquanto não sei quais utilizar.
Acredito que tenha que colocar um estator auxiliar. MAs vamos esperar quem já fez dar opinião.
Roque Gallas Jr.
Vendendo máquinas
Deve haver alguma gambiarra pra resolver isso de forma style :wink:
Extator ou relé auxiliar??
Quero ver se hoje troco a instalação dos meus farois auxiliares, pois quem colocou fez um serviço porco, só esta faltando uma orelhinha para fixar a nova chave liga/desliga
Sempre empacamos num detalhe de 20 centavos...
na mirage do meu pai não sei se colocaram algo, tipo relé ou não.. não sei... pra ligar os faroletes tem um botão no guidão, próximo ao punho esquerdo.. daí é só puxar o botão pra fora que liga... e depois apertar pra dentro pra desligar...
Detalhe... mesmo com a moto desligada se acionar o botão os faroletes ligam... :?:
sim, mas diz a lenda que precisa de uma relé auxiliar, assim como a buzina, nunca entendi o porque de um relé e não outro componente, como retificador ou algo parecido, mas...
ele deve estar em algum local ou na lateral ou perto do tanque, nauqelas laterias da frente
