Mirage 250: Tanque de combustível e Torneira
- ulissesmarques
A minha tinha começado a aparecer um pouco no bocal, mas ai removi com uma esponja e WD, não voltou a aparecer.
Lissão
2.13.3
2.13.3
vc acha que eu devo fazer isso tb?
acho que agora ja nao adianta muito, visto que tem alguns pontos de ferrugem no funco do tanque tb...
eu fico grilado pq s eos caras forem trocar o tanque, vou ter que esperar chegar um da fabrica, e depois de xar a moto la 1 dia ou mais para fazer isso.
além de ficar apé, corro o risco de na desmontagem e remontagem, eles fazerem um trabalho de porco, como quebrarem peças mais frágeis, e ficarem remendando, como por exemplo aquele suporte que fica entre o tanque e o guidao, que muita gente aqui mostra uma certa folga, ou um encaixe imperfeito.
sera que esse ferrugem, que desce junto com o combustivel pode estar prejudicando ou entupindo o carburador?
abs
abs
Primeiro, acho que iso é devido a nossa gasolina aguada e alcoolizada... não devem ter preparado o tanque para algum problema dessa natureza..
Segundo, trocar o tanque é rapido e facil não tem problemas de danificar nada, nem de reter a moto na oficina.
Mas cada um no seu quadrado...
- sydnei.lucchesi
- Registrado em: 21 Abr 2008, 15:17
Pessoal,
Existe um dispositivo eletrônico que simplesmente acaba com a ferrugem e previne contra o seu aparecimento.
É um produto desenvolvido para utilização em carros, caminhões, e eletrodomésticos da linha branca, mas que devidamente instalado serve perfeitamente para as motos. Protege inclusive o escapamento contra a corrosão.
Se existir algum ponto de ferrugem, esse produto protege o local e impede que o processo de corrosão, continue. Se não existir nenhum ponto de oxidação, a proteção então é para que o processo realmente não se instale.
É algo muito já conhecido em plataformas petrolíferas.
O produto chama-se oxfree e pode ser encontrado no Mercadolivre a um preço bastante interessante.
Fica aqui minha dica e minha sugestão.
Abraços, progresso e sucesso.
Sydnei Lucchesi Le Petit .'.
Ox-Free.
"A idéia é boa: reduzir a oxidação da carroceria. O Ox-Free, aparelho desenvolvido há oito anos pelo engenheiro Ary Corte Jr., seria uma salvação para quem mora no litoral. Vendido a 180 reais, ele não promete acabar em definitivo com a ferrugem, mas garante reduzir o tempo de oxidação.
O Ox-Free é um aparelhinho que transmite uma corrente elétrica constante à carroceria, o que retardaria o processo de oxidação do metal. Ligado na bateria, outros dois fios são conectados a dois parafusos da carroceria o mais distantes possível - um na frente e um na traseira. O efeito da corrente seria uma oxidação mais ordenada e homogênea, o que resultaria em menor taxa de corrosão."
Bem o que rolou foi que a 4rodas testou o produto e respondeu :
Cumpre o que promete?
Não
Nos testes realizados em laboratório, a chapa conectada ao Ox-free não mostrou redução no processo de corrosão.
Agora eu tenho uma receita infalivel.
CROMAGEM - aplicação de cromo (um metal de cor branca azulada e de grande resistência) pelo processo de eletrodeposição, normalmente pelo sistema de imersão, seguindo uma seqüência de banhos eletrolíticos (com carga elétrica).
fica show de bola..
Não
fica show de bola..
- sydnei.lucchesi
Você tem razão, a 4Rodas testou e o fez de maneira errada, não seguindo o orientado.
Estou dando essa dica porque tenho instalado no meu carro e já não troco os escapamento há cerca de 3 anos. Meu carro é 1995 e não tem nenhum ponto de oxidação.
Não estou aqui para defender este ou aquele produto, apenas para dar uma dica e o testemunho de algo que funciona. Acreditem, funciona.
Entrem em contato com o empresário ou então com o senhor Gilberto da Versis, que é quem está responsável pelo produto agora. Eu tenho contato direto com o senhor Gilberto e estou certo de que ele terá grande satisfação em desvendar o porque os testes da 4Rodas não deram certo.
Além do meu carro, eu vi resultados em ambientes bastante hostis.
vai ver os produtos antiferrugem são grandes patrocinadores da 4rodas!!!
pessoal,
a autorizada vai trocar o tanque em garantia.
"Boa tarde,estou pedindo o tanque de gasolina em garantia(aguarda até o envio
da fabrica) e quanto a capa da buzina é só você passar aqui na revenda para
efetura a colocação da mesma de preferencia ligue para agendar
Att,
Aline
ABM Receio Motocar Ltda"
abs
Att,
Aline
abs
Yan.Metal
- Colaborador
Queria que meu tanque enferrujasse ou desse alguma coisa como o do kings, para trocar ai não ficaria aquele amassado hehehehehehe.
A minha moto anda pegando bastante chuva, mas não apareceu nenhum ponto de ferrugem, graças a Deus não moro no litoral. Que detona muito os cromados um amigo meu ta com a viraguinho bem oxidada.
Atual: Ducati Supersport S
Yan isso IMHO, é falta de cuidado.
basta 1 vez por semana passar um pouco de silicone aerosol que nao enferruja nada nos cromados e nem em outro lugar.
eu vendi minha intruder 2007, com 32000 km rodados, zerada, sem um unico ponto de ferrugem sequer em qualquer cromado dela.
mesmo morando aqui no rio.
agora cansei de ir levar ela pra fazer revisao e ver la na oficina motos 2008, mais novas que a minha, porem ja oxidadas e bem enferrujadas...
agora esse ferrugem do tanque, foi dentro dele e nao fora. aí é que mora o perigo, pois eu nao vou tacar silicone dentro do tanque. ele tem que ter um tratamento antiferrugem, pois é o lugar onde vai o combustivel, meu caro.
agora eu tenho muito cuidado com a mirage tb. cheguei em casa, depois da faculdade a noite, mesmo cançado, se eu tiver andado na chuva, eu seco ela toda e depois passo o silicone aerosol. um tubo cuswta 7 reais e dura 2 a 3 passadas.
abs
abs
