Shadow 750: Faróis, Faroletes, Piscas etc.
Monaski
Renato cade as fotos????
estamos todos curiosos...
hehehee
=D
renatoolivercarvalho
Registrado em: 04 Nov 2008, 11:35
Pessoal desculpem a demora ai... mas vejam a foto tirada que falei... olha as asas da aguia... rsrsrs e aoutra foto é uma onde ela estava numa festa tipica... olhem o farol da shadow 750... tinha ficao muito louca... digo tinha porque um cara me deu um tombo na Fernão Dias e detonou a moto... agora vou ficar 1 mês sem ela... vou reformar toda...
[img]http://img241.imageshack.us/img241/6290 ... 8cu3.th.jp[URL=http://img210.imageshack.us/my.php?image=img0013sb5.jpg][img]http://img210.imageshack.us/img210/6962 ... sb5.th.jpg[/img]g[/img][/URL]
waldecy coelho
Registrado em: 19 Jun 2009, 22:46
Bom dia amigos, comprei a pouco tempo uma SHADOW 750, ela veio comvários acessórios dentre eles um belo par de faral de milhas, o antigo proprietário me orientou a ligá-los somente em percursos logos, pois assim o alto giro do motor carregaria suficientemete a bateria, bem eu acabei usando em um percurso de aproximadamente 12km, resultado: no outro dia eu tive que fazer uma "chupeta" na bateria, pois estava totalmente sem carga, e o pior ainda estava por vir, apartir daí os problemas com a falta de carga na bateria se tornaram constantes, alguém sabe me dizer se isto ocorre mesmo ou se eu comprar outra bateria o problema estará resolvido?, e qual baria seria indicada?.
um grande abraço a todos.
You never see a motorcycle parked outside of a psychologit´s office.
WALDECY COELHO são jose dos campos-sp
Felipe garcia
Parceiro, a moto tem alarme? se sim qual?, vc só usa a moto só de final de semana?, pois funciona + ou - assim; mesmo a moto desligada, o alarme puxa carga da bateria, não tem jeito, então se ela tiver alarme e vc usar todos os dias, sem problema, mas se não eu aconsselho vc a andar bastante com ela e sem esses farois de milha, pois ele devem sobre carregar a bateria, eu não sei como funciona direito o cálculo, mas dá para saber se está ultrapassando o limite da bateria, provavelmente alguém vai colocar isso para vc. A minha moto está tendo o mesmo problema, mas é só viajar uns 300Km que ela vouta ao normal, mas como eu estou sem viajar um tempo, já está ficando ruim de novo. Mas o segredo é andar com a moto, bons ventos :D
jbrigagao
Ola, Waldecy.
Não adianta substituir a bateria se o consumo elétrico com os farois ligados for maior que o gerador puder fornecer, normalmente o sistema eletrico das motos não é dimensionado para suportar acessórios, então, você vai sempre ter que usar os farois auxiliares com cuidado.
Rocha - Gyn
Registrado em: 22 Jun 2009, 01:24
Olha,
Eu ACHO que a instalação do sistema xenon pode solucionar, pois o kit precisa de uma energia alta para ligar, entretanto, o consumo corrente é de 35W.
Assim sendo, para ligá-lo seria conveniente está em alto giro depois, tranquilo!
Mero “achismo” de quem não é técnico.
Rocha
Brasil sempre!
andrebellio
Registrado em: 22 Jun 2009, 12:54
Pessoal, onde consigo encontrar uma lente fume do pisca da Shadow 750 para substituir a lente laranja?
Abraços.
andrebellio escreveu:Pessoal, onde consigo encontrar uma lente fume do pisca da Shadow 750 para substituir a lente laranja?
Abraços.
Tens que ver tbm a lampada, se vai trocar a lente por outra cor lampada vai ter que ser laranja, pois pelo que sei é lei que os piscas tenham iluminação laranja.
andrebellio
Sim, a lampada tem que ser laranja. Mas e a lente fume, onde conseguir? Nao estou achando em lojas.
costafilho
Registrado em: 06 Fev 2009, 00:44
Olá pessoal,
Há uns 15 dias coloquei faróis auxiliares na minha moto, melhora bastante o campo de visão à noite. O técnico da loja colocou um "relê" na instalação, disse que se houvesse algum problema queimaria ele ( o " relê" ) primeiro assim protegeria a fiação.
Vou ter que aguardar e ver se tudo funciona bem, s´o tempo dirá!
