V-Max - Especificações
Não tenho os dados da V-Max Brasileira, quem puder contribuir complemente esse tópico!
A Gringa 2007:
Engine
Type 1198cc, liquid-cooled, DOHC 16-valve 70-degree V-4
Bore x Stroke 76mm x 66mm
Compression Ratio 10.5:1
Carburetion (4) 35mm Mikuni downdraft-type w/V-Boost
Ignition Digital TCI
Transmission 5-speed w/hydraulically activated diaphragm-type clutch
Final Drive Shaft
Chassis
Suspension/Front 43mm Telescopic fork w/air-assist; 5.5" travel
Suspension/Rear Dual shocks w/adjustable spring preload and rebound damping; 3.9" travel
Brakes/Front Dual 298mm discs
Brakes/Rear 282mm disc
Tires/Front 110/90-V18
Tires/Rear 150/90-V15
Dimensions
Length 90.6"
Width 31.3"
Height 45.7"
Seat Height 30.1"
Wheelbase 62.6"
Ground Clearance 5.7"
Dry Weight 580 lb.
Fuel Capacity 4.0 gal.
Other
Warranty 1 Year (Limited Factory Warranty)
Esta tem um torque brutal... é conhecida como mad max das motos... ou arnold swattzzenneguer das motos hehehhe
muito estilosa...
DADOS TÉCNICOS DA V-MAX NACIONAL
Motor: 1198cc, 4 Tempos, 4 Cilindros em V,
Refrig. Líquida
Potência: 102cv a 8.000rpm
Alimentação: 4 Carburadores
Lubricação: Cárter Úmido
Ignição: Eletrônica
Partida: Elétrica
Transmissão: 5- Marchas
Comprimento: 2300mm
Largura: 795mm
Altura do assento 765 mm
Peso à seco: 283kg
suspensão dianteira: Garfo Telescópico
Convencional
suspensão traseira: duplo amortecedor
Freio Dianteiro: 02 Discos
Freio Traseiro: 01 Disco
Pneus: 110/90-18 (frente), 150/90-15 (traseiro)
Tanque: 15 Litros
Medições
Vel. máxima: 239 Km/h
0 a 100 Km: 3"7
Consumo médio: 14 Km/l
FONTE: http://www.motoesporte.com.br/ficha%20m ... 00.htm[url][/url]
Matéria completa: Link
Kings
Visual arrojado é marca da Yamaha V-Max 2009
http://carros.uol.com.br/ultnot/2008/06 ... 98u78.jhtm
Depois de muito suspense, a Yamaha pôs fim à espera e apresentou a nova V-Max 2009. O lançamento do modelo foi realizado em Madri, na Espanha, e marcou o retorno da "muscle bike" nipônica ao mercado de duas rodas. Entre as novidades está o visual arrojado e o motor de incríveis 200 cv. O retorno dessa verdadeira lenda promete agradar à legião de admiradores que a V-Max colecionou desde seu lançamento, em 1985.
Num rápido passeio pela Internet, o número de sites, clubes e fóruns de discussão sobre essa moto está na casa dos milhares. Uma história de sucesso que começou na década de 1980 -- mais precisamente no ano de 1983, quando o projetista americano Ed Burke, da Yamaha, traçou os esboços iniciais daquilo que viria a ser a primeira V-Max da história.
Todo o desenvolvimento dessa primeira versão teve como inspiração os possantes "muscle cars" americanos, com seus motores V8 que faziam a cabeça dos jovens naquela época (exemplo; Mustang).
A idéia de Burke era criar algo equivalente para as motos, que oferecesse o máximo em estilo e desempenho para o piloto. Com isso, em 1985 era apresentada ao mundo a nova e revolucionária Yamaha V-Max, equipada com um furioso motor V4 (daí o nome V-Max) de 1.200 cm³, quatro carburadores e incríveis 145 cv de potência. Há 23 anos, poucas eram as marcas que podiam se vangloriar de oferecer tantos atrativos.
Obviamente, não demorou muito para que o modelo virasse objeto de desejo de motociclistas por todo o mundo, e se tornasse uma espécie de lenda. Só a título de curiosidade, segundo a Yamaha a V-Max já soma mais de 100 mil unidades vendidas em quase três décadas de comercialização, sem muitas alterações significativas em seu desenho -- prova concreta de toda sua força.
Agora, para deleite dos fãs, a V-Max está de volta, ainda mais moderna, depois de alguns anos fora de produção.
ESTILO MARCANTE
De cara, não há como negar que a Yamaha procurou manter na nova V-Max 2009 o mesmo estilo consagrado. O modelo está moderno e arrojado; no entanto, suas linhas deixam claro que as mudanças são sutis. Talvez esse tenha sido um dos desejos de seus admiradores, já que esses puderam participar ativamente de todo o projeto de desenvolvimento da nova moto, com sugestões enviadas por e-mail. Na dianteira o farol tem formato levemente ovalado e está angulado para cima, o que deixou o conjunto mais atual. O painel é simples e conta com um grande marcador analógico para a rotação do motor preso ao guidão.
Dentro desse mostrador está o velocímetro digital, com boa visualização apesar de sua localização. Em cima do falso tanque (o real fica sob o assento, para 15 litros) está fixado um outro pequeno painel de instrumentos, onde o piloto conta com marcadores de nível do combustível, marcha atual, relógio, temperatura do motor e consumo instantâneo.
Marca registrada da linha V-Max, as famosas entradas de ar laterais estão mais eficientes que as anteriores. Maiores e junto com o sistema YCC-I (Yamaha Chip Controlled Intake), que controla o tamanho dos dutos de ar eletronicamente, são responsáveis por otimizar a performance do motor jogando mais ar na câmara de combustão e melhorando as respostas ao acelerador acima das 6.500 rotações, de acordo com a Yamaha.
O assento do piloto -- em dois níveis -- segue os padrões dos modelos custom, privilegiando os pilotos de menor estatura graças à baixa altura (775 mm). A rabeta remodelada está mais moderna e é outro destaque no desenho da nova V-Max. Outro ponto chamativo são os escapes curtos feitos em titânio nos dois lados da moto, que dão um ar todo especial ao conjunto.
MOTOR ESBANJA FORÇA
No entanto, nada na moto chama mais a atenção do que o motor. Tanto para quem pilota quanto para quem admira, é impossível ficar indiferente a este detalhe. Também, pudera. Com 1.679 cm³, sua estrutura manteve os quatro cilindros em "V" a 65º, DOHC (duplo comando de válvulas no cabeçote) com nada menos que 200 cv de potência a 9.000 rpm e torque de incríveis 17,0 kgfm a 6.500 rpm.
Com tanta força, seria fácil alcançar os 250 km/h -- mas há um porém: a versão 2009 da V-Max chega equipada com um limitador de velocidade programado para não fazer nenhum apressadinho ir além dos 220 km/h.
Outra novidade incorporada ao conjunto mecânico é uma injeção eletrônica para atender às novas regras antipoluição, além do já conhecido sistema de acelerador eletrônico YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle), que equipa outros modelos esportivos da marca. Completa a mecânica a transmissão de cinco velocidades com a final feita por eixo cardã.
CICLÍSTICA
Nessa parte, apenas o chassi é novo. Do tipo diamante e todo feito em alumínio, foi desenvolvido para contribuir na centralização de massas e ajustar o centro de gravidade. A suspensão dianteira tem curso de 120 mm e a traseira usa um amortecedor com curso de 110 mm, ambas com possibilidade de ajustes. Os freios são a disco do tipo margarida e equipados com sistema ABS (antitravamento). Na frente disco duplo com 320 mm de diâmetro e atrás disco simples de 298 mm. O peso final de todo esse aparato é de nada mais nada menos que 310 kg.
A nova Yamaha V-Max chega para dar continuidade a um legado de sucesso que já dura quase 30 anos. No Brasil, sem dúvida, este modelo faria enorme sucesso, já que seus admiradores por aqui também não são poucos. Mais bonita, moderna e muito mais potente que as versões anteriores, não há como negar que a nova V-Max tem tudo para continuar colhendo bons resultados de vendas nos mercados onde ela será comercializada.
Kings
jbrigagao
Ja tive o prazer de andar numa 94 de um amigo a alguns anos e vou dizer, é um dragter de duas rodas (bem ao gosto dos americanos)não tem ZX nem R1 que acompanhe em arrancadas de farol..hehe depois ela fica para traz mas em arrancada eu nunca vi moto igual.
jbrigagao escreveu:Ja tive o prazer de andar numa 94 de um amigo a alguns anos e vou dizer, é um dragter de duas rodas (bem ao gosto dos americanos)não tem ZX nem R1 que acompanhe em arrancadas de farol..hehe depois ela fica para traz mas em arrancada eu nunca vi moto igual.
Isso é porque tu nunca viu minha mirage 250cc arrancando no farol... deixa todas as outras pra trás...
sério...
verdade....
é que como ela é larga e tem alforges... as outras ficam pra trás e só conseguem passar quando eu saio do corredor hehehhehe :lol: :lol: :lol: :lol:
