cros escreveu:joviman escreveu:
Tem outra sugestão?
Por que os rodapés não tem dado retorno nenhum...
como funciona isso??
Basta o anuncio estar na pagina ou é preciso que alguém clique neles???
Se for na base do clique acho que o metodo esta equivocado, uma porque o anuncio deve aleatorio e nem sempre interessa, outro porque pode não ser do interesse da maioria.
Eu por exemplo não faço mais parte do mercado de consumo... o lulla se encarregou disso.
Funciona a base de cliques, mas o conteúdo não é aleatório, um algorítimo da Google interpreta o texto do conteúdo ao redor do anuncio e coloca apenas inserções de assuntos relevantes ao tema principal...
Se houver clique ganhamos alguns centavos por clique, portanto tem de ter muito clique para virar R$ 1,00...
Por isso que a eficiência desses anuncios é relativa...
Ainda estamos estudando... estou tentando melhorar também o visual para ficar melhor, são testes...
Não tem jeito galera, tentamos o lance das camisetas e veja no que deu...
Gastamos uma grana fazendo vários modelos de camisetas e até hoje vendemos 10 camisetas... então temos um monte em estoque e ninguém ajudou...
Então é complicado...
A galera vai criticar algumas mudanças mas temos de fazer algo...
