Tá estranho isso...Yan.Metal escreveu:O preço é 14.990 no Mercado livre é esse.
A Chopper Cobra tbm vende pelo ML e não tem nada ver com marca nenhuma... vamos ficar de olho para confirmar isso...
MVK escreveu:Spyder: a motocicleta ideal para quem preza por estilo com eficiência
A motocicleta Spyder da MVK Motos do Brasil é o centro das atenções por onde passa.
Tudo isto por conta do seu design moderno que segue as características de uma motocicleta no estilo americano chopper – garfo dianteiro longo, detalhes cromados, comando avançado, chave de contato no tanque e tanque em forma de gota com flames prateadas.
O seu diferencial está no assento e encosto para a garupa que a tornam ideal para passeios ou viagens a dois.
Geralmente os modelos chopper não possuem este espaço para a garupa.
Além de confortável e charmosa, esta motocicleta de 270 cm³ conta com um motor bicilindrico de quatro tempos, refrigeração liquida auxiliada por ventoinha, potência máxima que vai de 19,18 cv a 8.000 rpm.
Também possui sistema de ignição C.D.I. (Ignição por Descarga Capacitiva) que proporciona performance diferenciada e mais eficiente na partida do motor.
Conta ainda com transmissão de cinco velocidades, partida elétrica, além de sistema de freios a disco duplo na dianteira e a disco simples na traseira.
Sua suspensão dianteira é a garfo telescópico e a traseira a braço oscilante com duplo amortecimento (soft tail), localizados na parte inferior do chassi, garantindo a absorção de impactos causados por irregularidades do solo.
A Spyder da MVK Motos do Brasil tem comprimento de 2.580 cm por 840 cm de largura e 1.110 cm de altura. Seu peso seco é de 180 kg.
Econômica, esta motocicleta que tem tanque com capacidade de 10 litros, sem contar com a reserva para mais 2,5 litros, consumo médio de 23km/litro.
Vendida no Brasil na cor preta, a Spyder tem preço público sugerido de R$ 15.180,00 (sem frete e sem seguro).
