Blog do MotosCustom.com.br
Ainda em caráter experimental, fizemos um Blog do Motoscustom.com.br para divulgar as notícias do mundo moticiclístico ou colocar pensamentos, críticas e artigos com multi-colaboração remetendo ou não para uma discussão aqui no fórum...
À princípio parece uma idéia sem sentido já que já publicamos as notícias aqui... mas se colocado de maneira correta e sempre no mesmo padrão o Blog serve como um Editorial mais imparcial sobre um assunto que remete ao fórum para as considerações de cada usuário sobre o assunto e assim inicia-se a discussão...
Acho que seria como se tivessemos uma notícia num jornal e depois pudéssemos transferir para esse canal e se aprofundar no tema....
Além disso o conteúdo será elaborado por diversas pessoas, em princípio quem estiver afim de participar...
Bom ainda é uma idéia engatinhando, quem quiser criticar ou dar sugestões:
http://forummotoscustom.blogspot.com/
Fórum (sugestões/críticas/dicas/dúvidas/etc)
Moderadores: Jovi, Moderadores, Administradores
- Administrador
- Desvirtuador
dúvida:
como faço pra colocar um avatar novamente ??? os avatares que quero usar estão no meu pc... mas no perfil só tem a opção de inserir a url onde consta a foto... isso dificulta pois se procurar no google só acho fotos muito grandes... e as fotos que tenho no meu pc não estão em nenhum site... ou seja... eu preferia a opção de pegar a imagem diretamente do meu pc
- Administrador
Rafa,
Essa opção foi desabilitada, na verdade ela não era para ser habilitada mesmo por que possibilita a carga de imagens diretamente no fórum deixando o hosting dele pesado...
Acho que a solução seria hospedar sua imagem no ImageShack(é esse o nome?) ou outro hosting de imagem similar...
- Desvirtuador
certo.. vou tentar postar as imagens em algum tópico ou no meu blog... algo assim... abraço
tava dando uma lida geral no fórum e vi que tem muita matéria, até ilustrativa que poderia ir para o blog... tipo aquelas do capacete bluetooth, aquela da roda transparente...
e inovar sempre com alguma ilustração de lançamentos de motos, acessórios, etc...
só uma sugestão...
tem muita coisa boa espalhada dentro do fórum, só que as vezes fica meio que implícita nele... e acho que o blog servirá justamente pra destacar essas matérias mais "especiais"...
só uma sugestão...
Wellington Rodrigues
DESVIRTUADOR
Shadow 750 - Aparecida
Nova Iguaçu- RJ
http://w.rodrigues.nafoto.net
DESVIRTUADOR
Nova Iguaçu- RJ
- Administrador
ahuahuah
eu sabia que existia esse tópico mas num tava achando... rsrsr mas é isso.. rsrs fica aí a sugestão...
DESVIRTUADOR
Nova Iguaçu- RJ
DESVIRTUADOR
Nova Iguaçu- RJ
- Administrador
Wellrod,wellrod escreveu:tava dando uma lida geral no fórum e vi que tem muita matéria, até ilustrativa que poderia ir para o blog... tipo aquelas do capacete bluetooth, aquela da roda transparente...
só uma sugestão...
Você tem razão, porém essas matérias e conteúdos já estão à algum tempo publicadas e não sei se seria uma boa republicar gerando duplicidade de conteúdo...
A idéia é futuramente colocar coisas assim no Blog e direcionar a discussão do assunto ao fórum... que seria o canal mais adequado... dessa maneira evitamos também que o Blog vire uma salada, por isso não habilitamos a opção de comentários no Blog...
Como havia dito o Blog é bem novo e ainda estou aguardando as considerações do Well da moderação... a Luisa, anda meio sumida mas já esta acessando o canal também...
Futuramente vamos tentar adicionar mais pessoas as permissões de adicionar conteúdo ao Blog, para ficar mais democrático... mas mantendo sempre o mesmo design e estilo de postagem....
pô... tem matérias que estão há algum tempo no fórum mas que ainda estão em pauta... tipo a dos capacetes bluetooth... resta só fazer uma pesquisa pra dar só uma atualizada e ver se o conteúdo mudou muito... mas, no meu caso, que entrei por esses dias, ainda tá tudo OK!!! fui no site do tal corredor que vende produtos e tem lá o capacete bluetooth... cerca de 2mil contos... mas já vi também que já existe só o comunicador bluetooth, que custa 700 mangos... já cai bastante o preço...
DESVIRTUADOR
Nova Iguaçu- RJ
DESVIRTUADOR
Nova Iguaçu- RJ
- Administrador
É verdade... mas esse começo de ano foi muita discussão sobre as leis e taxas e as demais ficaram meio de lado... tô com vários materiais parados aqui para publicar ainda..... rsrsrsrsr
