Mirage 250: Estalos ao ligar a ignição
Roosevelt Maurilio
Registrado em: 14 Abr 2009, 22:24
Pois é,
continuo o dilema,
deixo sempre a torneirinha fechada.
Penso ser alguma pane elétrica, será???
Roosevelt Maurilio-Campo Grande/MS
Tentou esse tópico:
viewtopic.php?t=790
:idea: :idea: :idea: :?: :?: :?:
vinivan
Registrado em: 28 Jul 2008, 22:09
Roosevelt, pode ser que a torneira não estja fechando a passagem de gasolina, já li isto em outro tópicos. Dá uma olhada! :wink:
awerlang
Registrado em: 25 Jun 2008, 22:52
Roosevelt Maurilio escreveu:Pessoal, sou novo aqui.
Comprei minha mirage há 3 semanas.
Ano 2007 com 7000 km.
Sai do estado de matogrosso do sul com destino a Florianopolis para busca-la.
Para resumir, durante a viagem quando parei para dormir no hotel, quando amanheceu a moto não pegou.
Apertei o botao da partida e só dava um "tic" "tic".
Após varias tentativas e empurra-la apertando o botao ela pegou. (nao precisou de tranco)
Durante as paradas na estrada tudo normal, pois estava quente.
Quando cheguei em casa acontecia tudo de novo pela manhã (não está frio em casa)
Bom, fui descartando as panes.
Levei num mecanico q teve varias mirages.
Ele condenou o motor de arranque.
Tirou e limpou-o e a moto pegou.
Apos alguns dias voltou o problema.
Voltei a pesquisa da pane.
Apos contatos virtuais (orkut e foruns) recebi a dica que poderia ser bateria.
Tirei-a e levei pra carregar mesmo sem necessidade, pois foi comprovada por teste na loja de baterias, porem mesmo assim deixei-a carregando.
Coloquei e nao dava mais nem "tic" "tic". Nada, nenhum sinal. A lampada e buzina funcionam normalmente.
Apos muita resistencia, por nao conhecer, levei a moto na autorizada pra fazer um check-up geral.
Lá detectaram que era o rele de partida. (52,00). Foi trocado e fizeram a revisao geral.
Quando fui pegar ontem a noite, tudo normal.
Deixei a moto por um dia na garagem. Cheguei em casa agora e fui fazer um teste e pra minha surpresa, nao pegou, dando UM ESTRALO MUITO ESTRANHO no motor.
Apos varias tentativas, pegou.
E depois de ficar "quente", pega normalmente.
To muito chateado, pois nao pensei que teria problemas com uma moto semi-nova.
Vou tentar amanhã cedo novamente, pois vou tentar ir pro serviço nela.
Relato amanhã o acontecido e penso em levar na autoriza novamente.
Sem mais , muito obrigado pela atenção e se alguem tiver algum comentario ou dica caso tiver passado por isso, aguardo respostas!
Roosevelt Maurilio - Campo Grande MS
joviman escreveu:Acho que seu problema é calço hidraulico, tente manter a torneira de combustível fechada quando a moto ficar parada!
Veja mais em:
viewtopic.php?t=985
Roosevelt
Eu tive um problema semelhante, que foi resolvido com a troca das agulhas da carburação. A moto vem com agulhas em latão e eu troquei para aço inox.
Nunca mais tive problemas... quando a moto não pegar, tenta empurrar ela um ppouco (um ou dois metros apenas) e em seguida tenta ligá-la denovo. Se conseguires ligar a moto, é problema de calço hidráulico e provavelmente causado por esse negócio das agulhas.
Vamo, vamo INTEEER
Roosevelt Maurilio
awerlang,
mas essa troca de agulhas, como foi?
trocou por original ou de alguma outra moto?
Roosevelt
wlmedeiros
Registrado em: 05 Jul 2009, 12:37
[quote="Roosevelt Maurilio"]Pessoal, sou novo aqui.
Sai do estado de matogrosso do sul com destino a Florianopolis para busca-la...
A minha é 2009 e acontece a mesma coisa. Dá um estalo "tic" e não liga. Retirei a buzina a ar que tinha colocado e troquei a bateria pensando ser ela e nada, conferi com multímetro e tem carga. Será o relé de partida? Tem isso nela?
Já ficou mais de uma semana sem ligar e pegou e, às vezes, depois de um dia ou dois acontece o mesmo.
E Agora?
Tenha uma vida equilibrada, ande em duas rodas.
