edicap
O seguinte tambem coloquei a maesma lampada na minha moto mas a mesma coisa, acho que temos a imagem que vai ficar igual as de carro ou bem forte estilo as esposrtivas, mas elas tem a instalação diferente da nossa oque vc pode fazer e trocar o globo opticop e a lente do farol, e colocar a meia luz tambem azul, fica um pouco melhorl mas se vc quer colocar igual as de carro xenon ai tem que comprar o kit completo trocar a bateria e ter um bom cara para instalar, nunca vi xenon em custom somente em esportiva que é caro pra cacete, tem um cara aqui na cidade que colocou as lmapadas originai da R1 na Shadow 600 mas ele trocou o farol e refez as intalaçõe como se fosse instalada na R1 e uma solução cara mas que funciona e fica massa.....
Kings escreveu:apesar de não ser indicado - aliás nenhuma alteração em relação ao original é indicado - não tem problema nenhum mudar a lâmpada de 35W para 55W. vai consumir um pouco mais, talvez a bateria dure um pouco menos. mas o sistema elétrico da Mirage aguenta sim. Se derreter, troca tudo depois rssss.edicap escreveu:pessoal não quero ser repetitivo pois já postei isso num outro tópico porém só agora eu achei esse tópico sobre lâmpadas.
eu tirei a minha original 35/35 e coloquei uma tal de blue vision xenon effect, 60/55, não pus relé.
será que vai dar problema? vai derreter tudo?
e outra, será que posso ser multado por causa dela?
testei e nem achei que ficou azul, a luz ficou branca mesmo,a pesar do nome ser "bluevision".
valeu pela atenção.
Esse negócio de xenon ainda é novidade, se vai realmente dar problema com os puliça. Mas acredito que essa lâmpada aí não seja das mais chamativas e fortes para que eles o parem e te multem ou apreendam moto. Na verdade, para fazer isso eles devem possuir um aparelho que meça a luminosidade da lâmpada. Creio que esse tipo de lâmpada venha como original em outros tipos de motos, portanto nem fique preocupado.
então kings, a minha preocupação é exatamente se caso derreter tudo eheheh
mas também tem o caso do fusivel que alguem falou aí não lembro o nome agora. será que se eu trocar por um fusivel mais forte simplesmente do que colocar um especifico pro farol já resolve???
Inicialmente vamos fazer uma análise simples. Admitindo que a bateria fornece uma tensão elétrica de 12V e que as potências das lâmpadas são P1=35W e P2=55W, temos que:edicap escreveu:...eu tirei a minha original 35/35 e coloquei uma tal de blue vision xenon effect, 60/55, não pus relé.
U=12V | P1=35W | P2=55W
P=U.I
I1=35/12 = 2.91A
I2=55/12 = 4.58A
A L2 consome 1,67A à mais que L1 e isso significa um aumento de 57,4% de corrente elétrica.
Quando projeta-se um circuito, atribui-se a ele um fator de segurança, para que em casos de curto-ciruito haja tempo suficiente para o fusível queimar antes da isolação do condutor elétrico. Aumentar o valor do fusível irá comprometer a segurança destes condutores.
O uso de L2 pode gerar um aquecimento extra no condutor elétrico que alimenta esta lâmpada, e nos outros condutores que compartilham o mesmo chicote. Lembre-se que os condutores estão instalados em um local crítico, de temperatura elevada, com trepidação, possível umidade, etc.
Mas será que a instalação original não suporta esta carga extra? Neste caso é necessário avaliar a bitola (espessura) dos condutores utilizados. O fabricante do condutor fornece especificações dos condutores, tais como tensão de isolação, corrente média máxima, corrente de pico, temperatura média máxima, temperaturá máxima de pico, etc.
Admitindo que a bateria (e alternador) sejam capazes de alimentar a carga extra de P2, o mais recomendável (para o circuito elétrico) é a instalação de novos fios e fusível compatíveis com a alimentação de P2.
Ainda há de se considerar a energia dissipada em forma de calor por P2. Se P2 for mais eficiente que P1 o calor dissipado por P2 não será necessariamente maior que o calor dissipado por P1. Isso é fácil de constatar se compararmos uma lâmpada incandescente de 40W com uma lâmpada fluorescente de 40W.
Em suma, as considerações acima são teóricas e devem ser consideradas. Porém, se o fator de segurança adotado no projeto da Mirage for elevado e se consideraram a instalação de acessórios elétricos, a troca de L2 por L1 é possível sem alteração no circuito elétrico. Consulte um eletricista especialista em motocicletas, com prática nestas adaptações e que pode já ter feito algumas "experiências" em outras motocicletas, que não a sua. O parecer acima é de um Engenheiro Eletrônico
genial a explicação eheheh
lembrando que quando eu peguei a moto, já relatei esse fato aqui no fórum, ela estava com um problema justamente no chicote que vem da bateria e foi trocado toda a fiação, isso em julho.
de qualquer forma já andei ontem e hoje e não deu problema algum, mas mesmo assim vou procurar um eletrecista que manje do negócio mesmo, pq o cara lá da kasinski disse que não tem problema, mas é sempre bom ter mais de uma opinião né!
obrigado por enquanto rapaziada.
Yan.Metal
- Colaborador
Amigos minha mirage é 2009 e já tem o globo ótico originl da hyosung (igual da comet) se não me engano a lanpada é 55w será que vou ter problema se colocar essa Lampada Philips Motovision 60/55 watts H4?
http://www.minhamotovip.com.br/detalhes ... roduto=181
Atual: Ducati Supersport S
Salve, salve
Yan, eu também comprei essa lâmpada e só estou esperando ela chegar.
Como a potência das duas é a mesma não há problema em fazer a substituição.
Yan.Metal
- Colaborador
Jcfjunior sua mirage é 2009 também né? Vou esperar se instalar então se achar que vale muito a pena me fala que pretendo instalar, eu acho o farol meio fraco, acho que naum da para ver os buracos anoite, mesmo em lugar com alguns postes
Salve, salve
Yan, a minha também é 2009. Acho que em comparação com os modelos anteriores que usavam a lâmpada de 35/35 W o ganho foi bem grande. Espero que essa lâmpada melhore um pouco mais a visibilidade. Assim que eu trocar te falo como ficou a diferença.
Obs: A Vblade da minha mulher veio com lâmpada 35/35 W...é horrível.
Yan.Metal
- Colaborador
Então nem acho muito fraco não o original, meu tio acha bem forte, só que quero que a noite vire dia se é que você me entende, quero um mais claro e essa lampada promete 40% a mais de brilho depois que instalar me fala se realmente melhora muito ou se so um pouco. Quero colocar uns leds de alto brilho também no painel alguem aqui do forum colocou e ficou show.
Obs: Onde você comprou? E quanto pagou ? Achei por 39,90 ta caro? E tem modelo H4 e H7 sabe a diferença?
Salve, salveYan.Metal escreveu:Então nem acho muito fraco não o original, meu tio acha bem forte, só que quero que a noite vire dia se é que você me entende, quero um mais claro e essa lampada promete 40% a mais de brilho depois que instalar me fala se realmente melhora muito ou se so um pouco. Quero colocar uns leds de alto brilho também no painel alguem aqui do forum colocou e ficou show.
Acho que dia em noite só com kit xenon.
Quanto ao led acho legal pois à noite não dá pra enxergar a parte de baixo do mostrador. Depois me passa a dica.
A diferença das lâmpadas H4 e H7 eu não sei, mas creio que além do encaixe diferente elas só tem um pólo. A H4 tem, no nosso caso, 55/60 W e a H7 seria só de 55 W e precisaria de uma lâmpada para o farol alto e outra para o baixo. Acho que é isso. Alguém por aqui deve saber isso. Vamos aguardar informações mais precisas
O preço eu achei bom pois paguei R$42,00 na minha. Na promoção da RS1.
