Shadow 600: Opinião de proprietários
zeabreu
AJ Souza escreveu:
Vinícius Kruguer escreveu:...pra quem não tem dinheiro fuja dessa moto que nem o diabo corre da cruz,se vc ganha menos de 3 mil reais por mês,não é moto pra vc,aceite os fatos compre uma moto de baixa cilindrada.gasto anual de impostos + 0u - R$ 678,00.Não se preocupe com gasolina,esse gasto é nada,perto da potencia do motor...
Putz e quem ganha 2.999,99!?...rss brincadeirinha, mas ela custa a dar defeito, mas em compensação quando precisa comprar algo para ela de filtros em geral à relação aí o bixo pega mesmo!...rs
É realmente um custo meio alto, estou sentindo na "pél"...rss pois comprei a relação, antes tinha comprado o filtro gasolina que não achei no paralelo e aí morri na CC a 74 pila!, e antes disso o filtro de ar que é um roubo :shock: na CC, o que resolvi nas adaptações aqui do forum, fora que ta chegando a hora de pagar o imposto e o seguro, pelo final de minha placa. É flórida!...rs Mas vamu que vamu!
AJ, peças é complicado ,mas tem que procurar.Não me recordo como é o filtro da shadow, mas quando tinha a minha eu troquei mas não recordo a marca.Como hoje tenho a dragstar demorei mas encontrei o filtro dela.No site da motomoura eu achei e custou R$12,00 mais frete.Muito menos que na cc.Não sei se é o mesmo da shadow.Dá uma conferida no site.
zeabreu
AJ Souza
zeabreu escreveu:
AJ Souza escreveu:
zeabreu
Santa tecnologia Batman! todo mundo "on line"...rss
Cara vou ver, valeu! é por isso que este site motoscustom é show! Primeiro pelas amizades que se formam mesmo sem conhecer o vivente, outra, por estas dicas valiosas.
Vinícius Kruguer
Registrado em: 10 Mai 2011, 13:26
O grande problema da querida Shadow,é que ou vc usa ela pouco deixando a moto virar samambaia,ou se usar todo o dia como eu,preparem o bolso,pois não entra na minha cabeça ter moto pra fim de semana, é o fim pra mim,se vc usar todo o dia sai muito caro sim,a moto praticamente desmonta...troquei a bomba de gasolina paguei 800 paus na Honda,a relação na Honda é R$ 1.150.dessa vez pra trocar a relação apelei pra peça paralela e mecânico sem ser da Honda e ainda assim me saiu 400 contos só a relação.Sei q não é uma 125,mas moto pra mim é pra rodar...agora se vc deixar na garagem e usar só fim de semana e pra algumas viagens claro q ela não vai te dar muito problema.e se vc ganhar 2mil 999 reais e 99 centavos tb da pra ter ela.
“Só quem anda de moto sabe porque é que o cachorro põe a cabeça pra fora quando anda de carro..."
zeabreu
Vinícius Kruguer escreveu:O grande problema da querida Shadow,é que ou vc usa ela pouco deixando a moto virar samambaia,ou se usar todo o dia como eu,preparem o bolso,pois não entra na minha cabeça ter moto pra fim de semana, é o fim pra mim,se vc usar todo o dia sai muito caro sim,a moto praticamente desmonta...troquei a bomba de gasolina paguei 800 paus na Honda,a relação na Honda é R$ 1.150.dessa vez pra trocar a relação apelei pra peça paralela e mecânico sem ser da Honda e ainda assim me saiu 400 contos só a relação.Sei q não é uma 125,mas moto pra mim é pra rodar...agora se vc deixar na garagem e usar só fim de semana e pra algumas viagens claro q ela não vai te dar muito problema.e se vc ganhar 2mil 999 reais e 99 centavos tb da pra ter ela.
Vinicius, todo veiculo tem um custo de manutenção, uns mais outros menos.Vc tem razão em dizer que moto é para rodar, mas para usar o dia a dia vc tem que convir que o desgaste é acentuado naquele anda e pára do transito.Eu passei porisso há alguns anos atrás quando tinha um Fiat Marea para uso diário.Certa vez desgastou uma peça da suspensão dianteira, com ponta de eixo e rolamentos etc, e tive que apelar para um desmanche porque se fosse comprar a peça em autorizada seria inviável.
É o que ocorre se vc usar uma moto que o custo de peças é mais alto.Não dá para comparar com uma 125/150 que é infinatamente mais baratas as peças e elas também tem que ser trocadas, assim como na shadow.
abraços
wagner_salsa
Registrado em: 04 Jan 2013, 22:59
Eu uso a Shadow todos os dias,rodo uma média de 600 km por semana (na cidade), mas mesmo assim não vejo um desgaste ($$) que me fizesse pensar em uma moto menor ou algo assim. Quando comprei a Janis ela estava meio judiada, já que o proprietário anterior não cuidava bem dela, então no início tive que comprar umas peças, algumas mais caras, outras nem tanto, só que depois de consertar as lambanças do proprietário anterior, não tenho do que reclamar, a moto é robusta e confiável, mesmo com o uso diário não apresenta problemas. A suspensão traseira dela é um pouco mais dura, mas nada que cause desconforto no garupa. Depois que troquei o banco original por um êrê, a patroa é só elogios para a Janis, inclusive em viagens. A dica que eu dou é sair um pouco desse esquema de comprar peças só na honda. Pelo menos aqui em SP é possível encontrar peças paralelas com qualidade e em um preço.
Prefiro a paz mais injusta à mais justa das guerras.
RenanSP
Bom, só para constar após quase 2 meses com a Shadow consegui colocar ela na estrada para uma viagem curta (o antigo dono era um relaxado e um mentiroso, tive e estou tendo que resolver diversas coisinhas na moto, sorte que a mesma é muito guerreira). Antes só estava rodando diariamente no trânsito urbano, o que não da para extrair uma opinião muito precisa da máquina, já que, não é possível nem jogar uma quarta marcha.
Então ai vai um relato do comportamento da moto na estrada.
O destino: viagem curta até o litoral, para aproveitar os últimos dias das minhas curtas férias.
Ai sabendo que iria passar alguns dias de fronte ao mar tomando aquela cerveja dei um trato na Veterana, passando uma cera especial e etc., para salvaguardar a máquina dos efeitos da maresia, a menina ficou toda vistosa assim:
Feito isso e checado o equipamento de praxe tomei rumo ao Guarujá, eu, a patroa e dois alforges laterais cheios de bagagem para uns dias, o que confere um certo peso a moto.
Com todo respeito a minha antiga Mirage, mas quanta diferença! Alías, uma moto torcuda faz toda a diferença! Tem horas que parece que a moto quer ir sozinha e você vai só administrando o cabo, uma leve esticada faz que ela passe de 80 km à 120 km rapidamente e sem esforço ao motor, isso em quarta em transição para quinta ou em quinta (em subida ou não ela mal sente), então nota-se que o motor da Shadowzeta é muito elástico e mesmo em quinta marcha ainda guarda força para uma ultrapassada com segurança por ex. Porém, não consegui manter muito a 120 que é o limite de alguns trechos da Rod. Dos Imigrantes, pois a pista é larga, há lufadas de vento de tudo que é canto, e isso incomoda muito (estou considerando colocar uma bolha, embora eu desgoste da parte estética) então mantive uma velocidade de cruzeiro de 90 à 110 km/h.
Com relação as curvas, senti mais segurança na Shadow do que a Mirage, aparentemente, é mais fácil fazer curva nela, talvez pelo fato da Shadow ser mais “bobber” e a Mirage “Long and Low” e o pneu novo da Maxxis também não fez feio, em momento algum senti alguma “jogada” da traseira.
Achando que a viagem ia ser toda tranquila por ser uma quarta-feira a tarde e fora de temporada foi meu ledo engano, por conta da espessa neblina estava ocorrendo “Operação descida” o que atrasou meu itinerário em quase 2 horas (nessa hora senti falta de pedaleiras avançadas que nem havia na minha Mirage, pois chegou a dar câimbra nos pés).
Após descer a serra entre 20/30 km/h no meio de umas 30 motos, 200 carros e sabe-se quantos caminhões até o trecho permitido pensei “bom, agora a Domenico Rangoni deve estar “limpa” sem chuva, e o resto da viagem vai ser tranquila. Ledo engano! Estava uma chuva do caceta que comprometia muito a visibilidade (se eu fechava a viseira não enxergava nada se eu deixava aberta era chuva e poeira na cara), e pior, pista cheia de caminhões e dirigindo como se estivessem na formula truck, o grande problema que nesse trecho da Rangoni não há pontos de paradas, parar no acostamento é perigoso tendo em vista a falta de visibilidade e mesmo ser assaltado, então fui na fé e coragem, onde a moto mostrou-se muito estável, mesmo na chuva (O pneu da Maxxis foi uma ótima indicação aqui do fórum) e as ultrapassadas de caminhoes na pista dupla da Domenico , porém com toda cautela e não passando de 100 km/h (a chuva tava braba). Algumas pedradas aqui e ali, uma passada de medo aqui e acolá consegui chegar ao meu destino, foi quando percebi que na chuva a Shadow suja muito mais do que a Mirage, pois eu e a patroa estávamos “afundados na lama” até a altura dos joelhos, e a moto que saiu tão limpa de casa acabou ficando assim, digna de uma off road:
(na mesma ocasião compareci a festa do Piratas da Ilha Mc, se tivesse o prêmio da moto mais suja, eu juro que a Shadow ganhava).
Outra coisa que notei, pelo paralama traseiro ser curtinho, ela joga muito mais sujeira para cima do que a Mirage que tem aquele paralama que parece ser inspirado na Indian, então na chuva realmente a garupa vai reclamar disso, porque parte da sujeira realmente vai para ela eheheh mas roupa de estrada em parte é para isso mesmo.
Agora um ponto que realmente me preocupou, acredito que por eu estar garupado e com peso, qualquer desnível na pista ou buraco um pouco mais profundo, O PNEU TRASEIRO RASPA NA CARENAGEM, não tem nem como dizer que é outra coisa pois o pneu inclusive está com marca dos parafusos da lanterna/sissy bar, se é uma vala então o barulho chega a assustar, isso fez com que eu tomasse muito cuidado ao olhar para a pista e tentar reduzir ao máximo ao passar por esses buracos, mas na Marg. Pinheiros, por ex., isso é um tanto quanto inevitável , estou estudando o que pode ser feito, apesar de achar que isso não fure o pneu, não acho bacana ocorrer. A Mirage mesmo com a suspensão ruim, nunca aconteceu isso, estou atribuindo ao fato da Shadow ser mais baixa.
Enfim, em um aspecto geral, achei a moto muita segura, potente, econômica na estrada (desci e subi a serra com 1 tanque e meio, rodei uns 230 km) e confortável, isso foi constatado na volta que não teve operação da concessionária para subir, nem neblina, nem chuva, nem caminhoneiro retardado passando você rente, a subida da serra foi muito tranquila, em quarta e quinta marcha tranquilamente curtindo a paisagem e as curvas litorâneas numa velocidade de cruzeiro entre 80/110. O que posso assegurar até o momento, é que a Shadow é um verdadeiro tanque de guerra, você pode andar de suave curtindo a tocada do motorzão a forte em questão de segundos de uma forma muito segura que a moto não faz feio.
E que venham as próximas viagens.
:twisted:
wagner_salsa
Renan, bela moto e belo relato. A primeira viagem que fiz com a minha Shadow foi para Itapetininga, no interior de São Paulo, cerca de 350 km da capital. A viagem foi bastante prejudicada por problemas elétricos que tive na moto, já que estava comigo a menos de 2 semanas e ainda me guardava algumas supresas, rs. Porém, tirando os problemas que tive, as sensações foram as mesmas, uma moto excelente para pilotar. Quanto ao problema que você teve do pneu raspar na carenagem, dá uma lida no manual de serviços, mas é possível ajustar a suspensão traseira para que esse problema não ocorra.
ramoniaco
Renana, tive o mesmo problema com os parafusos no pneu, a solução foi colocar parafusos menores... so assim mesmo... qt ao peso, realmente, se ta c garupa e passa numa vala... a dor no rêgo não é pekena não.... mas se ajusta o amortecedor, a moto fica mais dura, porém não bate c tanta facilidade na carenagem.
andreazza
Registrado em: 29 Jan 2010, 17:57
fera, eu tive problemas com parafusos comendo o pneu da moto, quando tirei o encosto do carona e mexi no suporte dos alforges.. botei parafusos compridos demais..
a solução foi tirar e cortar a ponta que tava sobrando..
AJ Souza
Renan, muito linda a tua moto, e muito bom o relato teu da viagem. Cara ela se suja muito...rs, tu vai ver limpando cada partezinha dela depois...rs, mas isso é coisa para um sábado de sol, começando pela manhã calmamente, com um copo de caipirinha, ou ceva...hehe para abrir o apetite pro almoço...e depois à tarde o trato na cêra...rs.
Amigo, ela é tudo isso que você valou, onde saio com a minha sempre despreocupado, sempre dou uma revisada de praxe antes é claro e pé na estrada :lol: .
A minha tem parabrisa, que ta regulado como tem que ser, na altura dos olhos e acompanhando a angulação das bengalas, para a minha altura 1,70 ta de bom tamanho, tu tens que ver como alivia do vento :!: .
Eu já fiz um tirão na minha, dei uma enrolada de cabo...rs, indo para o uruguai, naquelas retas intermináveis depois de Rio Grande, e cheguei a 150 kms/h, no velocímetro, em rodovia plana e com o parabrisa, mas só para dar uma testada e logo voltei a 120 kms/h. Um amigo, o Paulo Cartell, que tava indo na sombra 750 dele, diz que no velocímetro dele deu 160 kms/h.
De resto é manter ela nos trinks que não vai te deixar na mão.
Um abraço!
