Agora só falta os engenhosos irmãos do fórum, tentar e testar também!
Com o tempo vou dando meus relatos. Por enquanto ela tá ótima.
JohnieGordon
- Registrado em: 08 Mar 2012, 10:39
Boa Noite.
Dei uma procurada nas postagens mas não vi nada igual ao meu problema.
Estou com um problema na ignição da Mirage EFI 2010-2011. Quando eu dou a ignição, o motor de arranque gira normalmente, mas a moto não pega. Parece que não está injetando combustível no motor pra moto pegar.
Esse é um problema intermitente, e quando a moto pega, ela fica com a luz de FI ligada, indicando algum problema.
Levei no mecânico, ele passou no computador e disse que o problema acusado pela central é um falso positivo. Ela acusa um problema na sonda da injeção (código 22, se não me engano) mas quando ele vai verificar a peça, ela está OK, funcionando normalmente.
Alguém teve algum problema parecido? Sabe me indicar alguma possível solução?
Pedro
Pedro
"Papa don't take no mess"
nem sempre o problema está na peça em si.. pode ser um mau contato entre a peça e a ECU..
veve-se verificar o cabeamento e até os pinos da ECU.. já é sabido que eles oxidam.
Saudações!JohnieGordon escreveu:Boa Noite.
Pedro
Amigo, a minha 2011 estava exatamente assim e foi problema com a ECU (oxidação do famoso pino)
A moto tinha dificuldade de pegar, até que não pegou mais, o motor de arranque girava mais parecia que não injetava combustível...
Foi trocada a ECU, invertida sua posição para proteger contra umidade nos pinos e instalada a caixa protetora, tudo pela garantia...
Além disso, realizei mais uma vedação nos terminais da ECU que aprendi aqui no fórum e você pode ver na pág.98
Kbana
VÍRUS MC - GUARULHOS - SP
JohnieGordon
Putz, valeu galera. Vou dar um toque no mecânico, pra ele dar uma olhada e ver se é isso msm (o que eu espero de coração que não seja, o modulo ECU mais barato que achei na net custa 450 pau!!!!!)Kbana escreveu:Saudações!JohnieGordon escreveu:Boa Noite.
Pedro
Vou avisá-lo e posto aqui o a resposta dele.
Pedrão
mesmo arrebentando os pinos, da pra reparar.. entenda que o modulo nao nasceu com os pinos no lugar.. alguem os colocou la.. ou seja, da pra reparar
JohnieGordon
Pode crer. Bom falei com o mecânico novamente, ele disse que o problema foi na ECU mesmo, agora ele está testando a moto pra ver se tem mais alguma coisa e amanhã me liga com as notícias (pra mal ou pro bem do meu bolso hahahhaha)Humm escreveu:mesmo arrebentando os pinos, da pra reparar.. entenda que o modulo nao nasceu com os pinos no lugar.. alguem os colocou la.. ou seja, da pra reparar
De qualquer forma, vou ver o que ele fez com a ECU original e ver se tem reparo ou se vou ter que comprar na gringa mesmo (aqui no brasil não sai por menos de 800 pau uma nova original)
Boa Noite á Todos...jirschik escreveu:Se for só o terminal, experimente levar a ECU em uma oficina eletrônica. Com certeza terão muitos mais equipamentos e prática para solucionar um problema dessa ordem.
Concordo c/ o jirschik... a 250 EFI do meu sobrinho apresentou esse problema tambem (pino ECU quebrado por oxidação/umidade), e na estrada. Daí conseguimos um téc. eletronico do lugar que fez a "mágica" de dar um furinho junto ao pino que quebrou e soldar outro similar. A MrG funcionou normal, seguimos viagem.Depois acionou a garantia e trocaram o ECU.
Eu pessoalmente, pelo que ví, acho que deveriam trocar tambem o terminal dos pinos (ou chicote).
IvanR4
Amigo é AMIGO o resto vcs já sabem. rsrsrsrrs
- marcio macedo
- Registrado em: 13 Out 2011, 17:17
duplicado! desculpem
