Quando adota-se soluções como esta de deslocar o retificador para outro ponto do chassis, pode ser necessário aumentar o comprimento dos fios e emendá-los é a solução mais lógica, pois o módulo é selado e não permite a troca dos fios por outros mais longos. Então corta-se o conector, emenda-se o fio com outro mais longo e isola-o com fita isolante, certo!?
Só tem 1 coisa que quero recomendar para esse e outros casos onde a emenda de fios faz-se necessária: Evite usar fita isolante.
Motivo: Com o passar do tempo, umidade, alteração de temperatura, sujeira, a cola da fita isolante perde suas características originais e começa a soltar. O mesmo acontece com a fita plástica que fica dura e quebradiça. Os efeitos, eu nem preciso dizer.
Então, use uma tecnologia mais avançada: Tubos Termocontráteis.
Essa é a página de um fabricante, mas existem diversos:
http://www.hellermanntyton.com.br/m3.as ... agina=1376
Como usar?
É recomendável que as emendas em fios nas motocicletas sejam feitas com solda, pois isso evita o mau contato com a vibração. Então estanha-se as duas pontas dos fios (~1cm) e coloca-se um pedaço de tubo termocontrátil (~3cm) em torno de um dos fios. Executa-se a soldagem dos fios. Desloca-se esse tubo termocontrátil (chamado por alguns de "espagueti") para cobrir a emenda. Aplique calor sobre o tubo (soprador térmico, secador de cabelo, chama de uma vela...) e ele irá se comprimir sobre a emenda, isolando-a eletricamente e contra umidade e vibração, muito melhor do que qualquer fita isolante.
É um produto barato: Existem diversas bitolas, mas o metro de um tubo termocontrátil de 1/8" custa ~R$2,00.
