Sim, a relação serve, porém tem o cuidado da corrente com 122 elos.
Precisa ver o cumprimento dessa correia dentada, pelo que me lembro, é do mesmo tamanho da XTZ.
Kansas 150: Mudanças na relação
Vinícius Melo
Douglas(PretoPistonsM.C)
- Registrado em: 07 Jan 2011, 10:15
por R$650,00 ou R$690,00 por uma relação de correa é muito salgado. Sem falar que só por pensar que não é em qualquer cidade ou loja q se vai encontrar a correa num caso de emergêcia como que fica???? eis a duvidas isso que nesses casos é de se pensar muito. claro o barulho da corrente é chato pracas ficar esticando intaum meuuuu deussssssss é pior ainda, porém pelo menos o caso de sticar eu resolvi por apenas R$90,00 e numa quebra de corrente concerteza em qualquer lugar do brasil por mais pequeno que seja vc encontra uma correte para repor e é bem mais barrato.
Eu usei o meu kit de corrente com retentor e coroa e pinhão Vaz por no minimo uns 7 meses sem esticar a correte apenas uma lubrificação apos chuvas e lavagens.
A corrente é a mesma corrente da Twister o que muda que entre os elos da corrente existem o-rings que ajudam no tempo de vida da corrente e da coroa no minimo 6 meses sem mexer em nda
MUITO BOM
"Deus deu Asas aos Anjos, e aos homens DUAS RODAS"
PISTONS M.C
Arujá/SP
PISTONS M.C
Arujá/SP
bom, lubrificar depois das chuvas quer dizer quase todo dia se tratando de arujá né rs. Pelo menos na região do mirante.
Concordo contigo que de fato não vale a pena, mas olhei mais pelo lado da possibilidade, ignorando o valor.
Se eu tivesse condições de gastar essa grana numa relação, definitivamente não teria uma Kansas, tanto que a idéia deste tópico e da nossa listona é justamente conseguir manter nossas Kansadas por um valor mais justo e peças de melhor qualidade.
Mas esse é um assunto interessante pela modificação em si, então convido a essa discussão lá no tópico de mudanças na relação:
viewtopic.php?t=1244
Vinícius Melo
L340 escreveu:bom, lubrificar depois das chuvas quer dizer quase todo dia se tratando de arujá né rs. Pelo menos na região do mirante.
Opá ainda mais nessa epoca de Verão que aqui no K1 de Arujá nessa epoca e chuva e aquela neblina boa de engripar td e só para cosntar hj passei no meu mecanico e comprovamos foi particamente um ano com a relação com o-ring e a cora e pinhão da kansas (vaz).
PISTONS M.C
Arujá/SP
PISTONS M.C
Arujá/SP
Bacana isso hein cara.
Você tem idéia de quantos KMs rodou?
Você tem o código dessa corrente?
Vinícius Melo
L340 escreveu:Bacana isso hein cara.
PISTONS M.C
Arujá/SP
PISTONS M.C
Arujá/SP
perai!
vc rodou sem óleo?
é isso mesmo que eu entendi?
vc rodou sem óleo?
Vinícius Melo
Correia dentada praticamente não precisa manutenção. E dependendo do modelo tem pelomenos 100.000Km de vida util. Ao contrario da corrente que estamos sempre na espectativa de quando vai arrebentar.Douglas(PretoPistonsM.C) escreveu:por R$650,00 ou R$690,00 por uma relação de correa é muito salgado. Sem falar que só por pensar que não é em qualquer cidade ou loja q se vai encontrar a correa num caso de emergêcia como que fica???? eis a duvidas isso que nesses casos é de se pensar muito. claro o barulho da corrente é chato pracas ficar esticando intaum meuuuu deussssssss é pior ainda, porém pelo menos o caso de sticar eu resolvi por apenas R$90,00 e numa quebra de corrente concerteza em qualquer lugar do brasil por mais pequeno que seja vc encontra uma correte para repor e é bem mais barrato.
A corrente é a mesma corrente da Twister o que muda que entre os elos da corrente existem o-rings que ajudam no tempo de vida da corrente e da coroa no minimo 6 meses sem mexer em nda![]()
MUITO BOM
Sim sim eu fiz uma pesquisa sobre a correia dentada é bom sim porém para usar em nossas kansinhas é um custo muito alto em relação ao beneficio pois td quanto é peça é cara, como eu citei esses dias que me fu... o motor para arrumar vou depender de achar as pças certas e barratas agora vc imagina com um custo tb de R$600 mangos fora pelo menos da minha realidade e de muitos, sem falar q eu sinceramente não confiaria usar o kit q é para YBR ou outra moto pois já estive sofrendo com algumas desses usos de pçs mais pagar R$90 mangos e ter uma relação por um ano e só troquei por mera segurança é bem mais viavel[/quote]Correia dentada praticamente não precisa manutenção. E dependendo do modelo tem pelomenos 100.000Km de vida util. Ao contrario da corrente que estamos sempre na espectativa de quando vai arrebentar.
PISTONS M.C
Arujá/SP
PISTONS M.C
Arujá/SP
Bom, uma conta sempre procuro fazer:
Quanto dura uma relação comum?
Em média 20.000
Quanto custa?
Em média R$60,00
Então temos : 20000/60=0,003
Quanto dura uma relação de polia?
Em média 100.000
Quanto custa?
Em média R$650,00
Então temos : 100000/650=0,0065
O custo por quilometro da relação comum é de R$0,003 enquanto que custo por km da polia é de R$0,0065.
Para ficar no empate teria que custar por volta de 300 mangos.
Mas aí tem outro ponto.
Você gasta 60 prata a cada 20000, se vender a moto com 60000 rodados, você gastou R$180,00 e o novo dono que gaste o resto.
Se você tiver polia e vender a moto com 60000, você gastou 650 e o novo dono não vai pagar isso de diferença no valor da moto.
Mas mesmo que baixasse para 300 reais como disse, ainda não compraria, pois não teria como fazer testes e encontrar uma relação mais longa ou mais curta de forma que me agradasse, seria aquilo e acabou. Com a relação comum eu tenho essa liberdade.
Em média 20.000
Quanto custa?
Em média R$60,00
Em média 100.000
Quanto custa?
Em média R$650,00
Vinícius Melo
