Parece ser que são as mesmas.
http://www.motobest.com.br/bucha-da-jun ... 88331003/p
SemControle
nas aplicações a cargo esta lá, então creio ser a própria.....
mas bucha é caso serio...optaria pela original mesmo....
Lead preta 108cc 14
Yes 07
Lead preta 108cc 14
Yes 07
eu sei duma coisa.. uma vez comprei paralela pra cg.. nao durou nada.. depois comprei na honda mesmo original cg.. ai durou até o amortecedor ficar ruim..
depois comprei os da FAR.. já vieram com as buchas.. excelentes tb
SemControle
ae kocura, vc falou do endereço, achei neste site http://mecanicoskasinski.blogspot.com.b ... inski.html
q da acesso ao mapa
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... TfLfhfV-Ks
q da acesso ao mapa
Lead preta 108cc 14
Yes 07
Lead preta 108cc 14
Yes 07
wagnerfraga
- Registrado em: 26 Jun 2016, 22:44
Galera,
Infelizmente eu cai com a minha Mirage 250 EFI e algumas peças foram avariadas.
Eu consegui comprar tudo menos a parte de cima do contagiro ou tacometro como é chamado por alguns.
Eu comprei a carcaça (parte de baixo) mas não encontro somente a parte de cima, precisa comprar a peça inteira :/
Se alguém souber de algo e puder ajudar.
Obrigado.
Obrigado.
O conta-giros não tá funcionando ou é a parte estética que tá detonada?wagnerfraga escreveu:Galera,
Obrigado.
Obrigado!SemControle escreveu:ae kocura, vc falou do endereço, achei neste site http://mecanicoskasinski.blogspot.com.b ... inski.html
q da acesso ao mapa
Eu comprei a original da Honda, mas era a inferior, as medidas são iguais, só que a largura da borracha é menor e ficou folgado.SemControle escreveu:nas aplicações a cargo esta lá, então creio ser a própria.....
Comprei ontem na FM Motos, na Perimetral a paralela da CG 99/TITAN e serviu, pouca coisa mais larga e a espessura um pouco menor, mas serviu.
Para quem está no desespero fica a dica. Talvez não dure muito como disseram aí, mas fica para uma emergência.
A borracha da original é melhor mesmo, e a borracha da Honda também é, mas tem que ver se a superior é mais larga.
SemControle
boa, comprei um lote de peças de reposição la.....
essa semana desmontei com vontade a danada, e tome limpeza em tudo qnt é conector q achei.....ainda apresenta o problema de não ligar de primeira qnd fria, até a bomba do tanque eu tirei pra inspecionar o pre filtro.....nada de erros no lampejo....a bateria é antiga, mas mesmo ligando com os cabos na do carro não liga de primeira....
Lead preta 108cc 14
Yes 07
Lead preta 108cc 14
Yes 07
Ah é?
Pensei que tivesse resolvido já esse problema.
