A
Agulha de carburador: agulha de YBR 125
Amortecedores: Honda CB450 com molas da Cargo e manda cromar e/ou Honda CB500.
B
Bateria: YTX9-BS Diversas Marcas
Buchas Amortecedor traseiro: Honda Código: 52489-399-601
C
Cabo de acelerador: Honda Strada 200
Cabo de embreagem: Honda Strada 200
Coroa: Yamaha YBR
Coroa: VAZ 46 Dentes, código: DA09.446T
Corrente: Qualquer uma com "passo 520" com 116 elos. Recomendável com retentores, duram mais.
Capa da corrente: Virago 250, mas adapte a furação. É a que tem a balança com a melhor semelhança no tamanho. Recomendável também verificar fabricação por encomenda com a Dunas.
Conjunto ótico: Twister, com adaptação de um pequeno furo para a lâmpada menor.
E
Estator: Honda Strada 200
F
Filtro de óleo: Suzuki Katana 125
J
Juntas de Motor: Suzuki Katana 125
K
Kit do Carburador: Honda CG125
O
Oleo das bengalas - Motul medium 5w
P
Pinhão: Yamaha Cripton
Pinhão: VAZ 14 Dentes, código: DB11.114
Pastilhas de freio ECOMOTO: Código: ECOPM019
Parafuso de regulagem dos carburadores: YBR 125 TK 213
Pastilhas de freio: NX 350 Sahara, deve esmerilhar pontas colocando a retirada junto para adequar a medida, já fiz e fica bom! Wink
PARAFUSO DE REGULAGEM DE EQUALIZAÇÃO carburador YBR 125 TK 213
R
Relê dos piscas: Honda CG 125
Relé de piscas: IM-11420 - Marilia - r$ 6,00 (usar lampadas de 5W)
Retentores: Suzuki Katana 125
Retificador: Honda CB450
Relação: Honda CR 125/250/500-Twister/Suzuki DR 800-Yamaha YZ 125/250
Retificador: CB 400/450
V
Velas: CG150, CG125*, Código: CR8E NGK(ou outra marca) CPR8EA-9
Cross... só uma coisa...
tira este Cabo de embreagem: Honda Strada 200 da lista, pois não tem compatibilidade com as nossas Mirage 250, pois o mesmo fica muitu curto, gastei grana e o cabo não deu certo.
rgallas escreveu:Na segunda feira larguei minha moto na oficina. Não pegava. Tinha arriado a bateria. O mecânico já tinha dito que ela tava no fim, não pegava carga cheia, etc...
Cotei algumas e tô na dúvida.
Yausa: R$313,00 GSI: R$169,00
Rimura: R$140 na revenda Kasinski.
Alguem tem essa Rimura??
Bueno,estava usando uma brandy que foi pru saco,estou usando hoje uma (AUTOTEC)sem problemas comprei em sao leopoldo na AEROMOTOS COMERCIO DE ACESSORIOS DE MOTOCICLETAS fica na rua joao n. da fontoura 1240 centro perto da br 116.quando comprei a ums 4meses atras paguei 150 pila.ate agora nao deu problemas.
MIRAGE 250 VERMELHA E PRETA ANO 2003
Agora e so curtir...
CoYoTe escreveu:
Essa lista é do inicio do topico apenas atualizei, mas se tu está dizendo que não serve no posto abaixo irá desaparecer.
A
B
C
Coroa: Yamaha YBR
E
F
J
K
O
P
R
V
Por falar em cabo de embreagem,fiquei aqui lembrando de algum tempo atras(ums 15,20 anos)quando arrebentava o cabo de embragem eu estacionava na primeira oficina de bicicleta comprava um cabo de freio de bicicleta e usava aquele velho pino furado com rosca onde ia um parafuso que atarrachava o cabo sobrava um meio metro mas saia faceiro.
Bueno pessoal parafuso com pino tu encontra em qualquer acessorio para carro.
Encurtando o assunto e so tu tirar o cabo estragado e colocar outro qualquer e usar o pino na parte do motor e facinho,facinho. sem atressssss...
vilmar monticelli escreveu:
poem tua dica aqui, é uma boa idéia levar um cabo desses ao invés de um reserva de outra moto
vilmar monticelli escreveu:Por falar em cabo de embreagem,fiquei aqui lembrando de algum tempo atras(ums 15,20 anos)quando arrebentava o cabo de embragem eu estacionava na primeira oficina de bicicleta comprava um cabo de freio de bicicleta e usava aquele velho pino furado com rosca onde ia um parafuso que atarrachava o cabo sobrava um meio metro mas saia faceiro.
Pois então.. fiquei usando cabo de freio de bicicleta com o parafuso por 5 meses... arrebentava um a cada 2 meses... agora comprei um cabo na revenda kasinski... mais é isso aee... eu sempre levo comigo na mala um cabo de bicicleta e um pino furado com rosca.. nunca se sabe né... heheheh... mais concretizando.. o cabo de embreagem da Strada 200 não serve... muito curto.
