Andressa15
- Registrado em: 11 Dez 2015, 12:24
Quiz dizer, se teria algum sissy bar com bagageiro que comportasse um bauleto ao inves de usar sissy bag. Entendeu?
Tens que pesquisar nos sites e lojas de customização, mas não lembro de ter visto um pronto para Intruder, nesse caso vais depender de um customizador que faça ou adapte partes de um bagageiro com encosto.Andressa15 escreveu:Quiz dizer, se teria algum sissy bar com bagageiro que comportasse um bauleto ao inves de usar sissy bag. Entendeu?
Tanto faz o sissy bag ou sissy bar ou bagageiro:
Para usar somente um báu basta o bagageiro. Em alguns casos, o proprio baú pode ser vir de encosto pro carona...
Para usar as malas de curvin ai precisa do encosto no bagageiro (sissy bar) pois tem que ter onde amarrar, mas poderia ser um bagageiro com um arco tipo santo antonio, ou só o santo antonio.
Caso for usar um baú com encosto, ai complica um pouco o encosto, pois fica dificil de abrir a tampa, então teria que ser um encosto articulado. Usei um igual a esse!
Pode usar as malas sem o bagageiro:
ou
A grande sacada da customização é essa, criar as alternativas, seja desenhando e repassando para alguém que tenha ferramental pra fazer, ou adaptando com partes de outros acessórios, nem sempre se encontra a solução pronta em customização.
Veja o site da Dalavas! Bem ou mal é um dos poucos que se prestam a fazer acessórios para custom.
http://warrior.com.br/kit-custom-intrud ... h=intruder
Ola pessoal,
Gostaria de saber se alguém aqui conhece uma loja que venda alforges próximo a região de Taboão da Serra, não vejo em lugar nenhum.
Abçs!
Abçs!
Viajar na Trudinha? Bora!
- Machinaria
- Registrado em: 20 Fev 2016, 13:10
Olá pessoal, acompanho o fórum a algum tempo mas nunca participei.
Pretendo comprar uma intruder 125 usada mesmo e gostaria de saber quanto vocês pagaram na de vocês.
Abç.
Abç.
Oi, galera, tudo bom?
Queria saber se alguém já tentou colocar o banco da Kasinski Cruiser na trudinha 125, e se deu certo?
Se não, alguém conhece algum outro banco desse estilo (mais fino, mais parecido com o banco da trudinha mesmo, não tão grande quanto aquelas poltronas da Erê
) que sirva?
Enfim, obrigado pela ajuda, galera.
William.
William.
guilhermew
- Registrado em: 10 Nov 2016, 21:31
Alguém que tenha posto o guidão da RX180 sabe me dizer a diferença de altura em cm em relação ao guidão original? Cabe sem precisar trocar os cabos da 2010/11?
Fiz uma pesquisa por "rx180" dentro desse tópico e não encontrei essa informação.
Comprei a balança alongada na Wingcustom, produto feiro do zero como o colega disse nas publicações acima. Porém no pós-venda, a wingcustom deixou a desejar quando perguntei sobre as mudanças de corrente e relação. Só disseram que vou ter que comparar 2 kits e para falar com um mecânico.
Alguém aqui trocou a relação? Sabe especificar? Via a indicação de 132 elos com passo de 428.
