Kymco - Zing 150: Não pega na partida eletrica
e ai amigo, resolveu o problema do start ?
q nada.... inclusive teve um fds q ela nem pegou... depois de muita luta ..so no tranco msm, nem no pedal num dava..agora voltou a pegar no pedal , mas na eletrica esquece....eu estava ate pensando q pudesse ser compressao... mas eu acho q vou ter q esperar ferias da fakul pra mexer nela .pq dependo dela pra ir e voltar ..... muito obrigado pela atençao.... vc tem alguma sugestao???Origado abraços
ai galera ta quase solucionado meu problema ...
meu motor estava vazando compressao pelas valvulas tanto d admissao quanto de escape.. ja fiz o assentamentode valvulas e ficou zerada...
agora at pega na eletrica mas da trabalho... meu carburador tem uma "valvula eletrica" eu andei pesquisanndo e descobri q o name daquilo eh valvula auxiliar de partida..dai cheguei a grande conclusao q deve ser por q ela esta danificada q esta dando trabalho pra pegar,, alguem saberia me dizer onde posso encontrar uma dessas?? pq onde moro nao encotrei nada.... Obrigado pela ajuda.....
- Administrador
Fala amigo Zing,
Como vai? Acho que esse tipo de peça específica vai ter de ser na General Osório....
Online vai ser difícil...
ok.!!
obrigado...
vou dar uma passada por la...
vou tentar anular essa valvula, por hora...abraços
obrigado...
e ai amigo, conseguiu anular a valvula ? foi facil encontrar la na general ? estou passando por um problema parecido porem eu coloquei uma gasolina de má qualidade (acho por que estava tudo bem com a v-power) mas quando a moto esquenta, ela pega no start sussegado, estou esperando duas coisas para ver se o problema vai persistir: a gasolina ruim acabar e minha bateria carregar de vez pois to andando muito pouco e essas varias tentativas no start descarregam ela muito rapido
olha cara... nao ta 100% pq esse barato eh osso, precisa d tempo coisa q eu num tenho muito...pois dependo da moto. ja me deu vontade ate de trocar o carburador e adaptar um de outra moto..mas enquanto esse ta indo. vai q vai....
limpei o carburador com mais calma e regulei melhorou bastante...e como ta a sua???
e ai, blz, entao a gasosa ruim acabou e a bateria carregou, ela tbem nao ta 100% mas as vezes ela pega no start, eu tento duas vezes naum pegou vai direto no kick!! pra nao zuar mais a bateria mais depois de andar alguns kilometros e naum ficar muito tempo parada ai pega blz, hoje eu até me espantei pq ela ficou dois dias parada e pegou no start na boa, pena tbem que nao tenho muito tempo pra cuidar da bichinha pois uso pro trampo tbem mexer a noite é osso...
cara seu problema aparentemente eh soh bateria msm.. no meu caso acho q soh trocando o carburador msm.. ta fod*, bateria nova... o motor vira bem ... mas soh vira tem q bombar o acelerador pra pegar na eletrica, o intrigante eh q no pedal num da trabalho...RSRS vai entender...
ola, estou aqui novamente.... peço desculpas por naum ter respondido mais ...
ainda continuo com o problema.
e por ultimo tive q fazer o motor dela, aproveitei q estava com a mao na massa e resolvi fazer tudo msm.
troquei o pistao , pois a camisa estava um pouco resicada, jogo de biela, cdi, bobina de igniçao, cachimbo... ainda naum pega na eletrica, soh quando desliga o moto e faz um estalo, dai pega na eletrica, eh como se parasse na posicao "certa" pra pegar,,. e pos umas semana de motor "novo" começou a fazer um barulho cmo se batesse, somente quando esta frio....
depois para, o q poderia ser??
alguem conhece uma bomba de oleo semelhante à da zing 150.. abraços;;
desde ja agradeço......
