ta com cara de mau contato em alguma coisa.. verificar se a ECU já está posicionada de forma que não acumule agua.. pois oxida os contatos dela e parte ate os pinos..
ja sobre aquecimento.. nessa moto peças que davam problema de aquecimento eram bobinas de ignição, retificador e ate o sensor de tombamento posicionado muito próximo ao cilindro.
mas o sensor do pezinho é certo que vai dar problema.. retifique-o
Continuando a saga, deixei a moto ontem na CC e hoje liguei pra saber como estava o andamento. Me informaram que estão aguardando chegar o chicote, e vão trocar todo ele, espero que resolva.
Amanhã passo lá pra bater um papo com o mecânico e pedir pra ele olhar o sensor do pezinho também, só pra garantir.
Ae galera, Tudo bom?
Senhores estou com problema, mas pelo o que eu pesquisei aqui no forum é retificador.
Bom mas vamos lá.
Sintomas
Esquenta muuuito, e depois disso parado em farol ou transito a moto começa a cair o giro, chegando as vezes a apagar, e tenho que esperar esfriar para ligar, demora para pegar.
O mais estranho é que se eu pego uma estrada, quando a moto ta ruim e andar aos acima do 100Km, depois de uns 5min andando assim, a moto volta ao normal e nao morre.
Parece que diminui a temperatura pelo vento e ela mantem, entao é essa a minha duvida se é o retificador ou nao, alguem pode me ajudar?
Bom mas vamos lá.
Sintomas
Trocar chicote não vai resolver o problema principal, à não ser que a bitola dos fios tenha aumentado. Trocar chicote pode ser necessário para corrigir um derretimento de isolamento que possa ter ocorrido por causa de algum outro dispositivo que tenha causado o sobre aquecimento.madbrotto escreveu:...deixei a moto ontem na CC e hoje liguei pra saber como estava o andamento. Me informaram que estão aguardando chegar o chicote, e vão trocar todo ele, espero que resolva...
Por exemplo: Se uma seta estiver em curto, ela irá consumir muita corrente elétrica que atravessará um setor do chicote. Com o tempo o isolamento do fio resseca e provoca outro curto, agora no chicote. Se neste exemplo, trocar o chicote e não corrigir o problema na seta, o novo chicote será danificado novamente.
Vale a dica para discutir com o mecânico e mostrar que você não está desamparado
Fark, há um forte indício que seja o sobreaquecimento de algum componente. Dentre eles, desconfie inicialmente do retificador e das bobinas. O retificador fica debaixo do banco. Então, quando ela estiver falhando, retire o banco e avalie a temperatura do retificador.FarK escreveu:...Sintomas
Você pode fazer um teste para confirmar se o problema é no retificador. Se em sua avaliação o retificador estiver muito quente, embeba um pano em água e acelere o resfriamento do retificador. Logo após, verifique se a moto voltou à funcionar melhor. Não jogue água diretamente no retificador, pois a mudança de temperatura de forma muito acelerada pode gerar outros problemas.
O mesmo teste pode ser feito com as bobinas, que estão sob a tampa cromada do lado esquerdo. Aliás, você pode fazer um teste, tirando-a e usando a moto, pois isso irá melhorar a refrigeração.
Vlw pelas dicasjirschik escreveu:Fark, há um forte indício que seja o sobreaquecimento de algum componente. Dentre eles, desconfie inicialmente do retificador e das bobinas. O retificador fica debaixo do banco. Então, quando ela estiver falhando, retire o banco e avalie a temperatura do retificador.FarK escreveu:...Sintomas
O retificador realmente está bem quente, ja tinha visto eles, as bobinas ainda nao vi.
Mas tem alguma maneira de saber se ele esta fornecendo o adequado? pelo o que entendi quando ele esquenta ele nao consegue segurar o motor ligado é isso? ai afoga o motor?
é isso?
Otimo topico bem interessante.
De qualquer forma, a moto está em garantia, e vao ficar por conta deles arrumarem, eu só queria ter certeza do defeito, e como remediar.
Pela comunidade do facebook, me indicaram o Retificador da Twister, mas quero saber se precisa de adaptaçoes, ou se ele é melhor mesmo que o da falcon, quero peças originais.
Me indicaram tambem trocar as bobinas, porque tambem da defeito.
Mas ai que entra como posso saber se é a bobina ou o retificador ou ambos?
Como eu sou novo de moto, nao entendo muito, mas se a moto tiver quente e começando a falhar, eu colocar um voltimetro no retificador, ele devera apresentar a carga incorreta? ou mesmo assim o retificador vai estar certo?
Pessoal
Venho mais uma vez pedir a ajuda de vocês... Minha moto não está pegando.
Depois de verificar um monte de coisa, descobri que não está chegando corrente na bomba de combustível. O relé arma e desarma em seguida (não permanece ligado), a bomba funciona por menos de 1 segundo, para e não funciona mais.
Alguém tem ideia do que eu devo verificar?
Estou quase fazendo uma ligação direta com a bomba direto na bateria, com uma chavinha para acionar, mas estou com medo que isso cause problemas com outras coisas (como, a ECU, por exemplo).
Desde já agradeço
Joezer
Desde já agradeço
Joezer
Soli Deo Gloria
Se for tentar ligar bomba direta,seria conveniente ligar totalmente fora do circuito da moto para evitar queimar UCE.Normalmente a estrategia da UCE é quando ligada a ignição sem dar partida ao motor é ela que faz funcionar bomba de combustivel por cerca de 2 a 3 segundos para pressurizar o sistema de combustivel,caso não seje dada partida após esse tempo ela desliga acionamento da bomba que volta a funcionar quando o motor tem rotação de partida e funcionamento.
