Vamos à um pouco de teoria:rodrigo_tuim escreveu:Jirchik, quer dizer que se a bateria estiver cheia e sobrando ela devolve a carga?!
O alternador manda ininterruptamente a corrente?! Não tem um controle full/stop?!
Qualquer dispositivo elétrico pode ser classificado como GERADOR ou RECEPTOR. A diferença básica é entendida pelo nome: Os geradores geram energia elétrica e os receptores consomem energia elétrica e a transforma em outra forma de energia. Alguns sempre serão receptores (lâmpada, led, resistor), e outros podem ser receptores ou geradores, dependendo da forma que forem usados.
Quer fazer um teste?
-Pegue um motorzinho de brinquedo e ligue uma pilha entre seus terminais. O motor (receptor) irá girar, transformando a energia elétrica da pilha (gerador) em energia mecânica.
-Agora pegue o mesmo motorzinho e ligue seus terminais em um voltímetro DC. Gire o rotor com a mão e observe que o voltímetro (receptor) irá deflexionar o ponteiro indicando que o motor (gerador) gerou energia elétrica.
Agora, voltando à motocicleta. O alternador deve ter uma maior capacidade de geração de energia do que a bateria. Se a bateria estiver carregada, não há como o alternador "enfiar mais energia" nela. Então o "conjunto alternador + bateria" trabalham como se fossem duas pilhas em paralelo, alimentando o circuito da motocicleta. Assim que a bateria diminui sua carga, parte da energia do alternador é usada para carregar a bateria e a outra parte continua alimentando a motocicleta. Mas isso é tudo muito rápido, automático. Veja que não há uma "válvula" que controle a corrente elétrica para que ela vá só para a bateria ou só para o circuito da motocicleta.
O alternador tem um circuito eletrônico que controla o nível de tensão elétrica (popularmente conhecido por "voltagem") para carregar a bateria, que se for maior que 12V (este valor pode alterar para 13 ou 14V aprox.) pode causar um sobreaquecimento e curto circuito entre as placas da bateria e também queimar os componentes elétricos da moto, como as lâmpadas. Não há um controle de "parada de carga" da bateria, pois ela está em constante carga/descarga (em baixo nível), pois sempre estamos consumindo energia elétrica, seja nos faróis, setas ou velas.
Então, para que ter uma bateria se o alternador alimenta o circuito?
Você quer trocar a partida elétrica pelo pedal? Então mantenha a bateria! Além disso, tem também outra particularidade. O alternador pode ser mais potente que a bateria, mas ele não tem a capacidade de "liberação rápida de energia" como a bateria, o que é necessário em uma partida. A capacidade de gerar energia do alternador é uma função da velocidade de giro de seu rotor (eixo). Normalmente isso ocorre acima de 3000rpm ou mais. Quer ver um exemplo disso? Funcione sua motocicleta e desligue a bateria. Ela continuará funcionando, pois o alternador está gerando energia. Mas deixe funcionar em marcha lenta que você verá o efeito de variação de luminosidade do farol, indicando que não está sendo gerado toda a energia energia necessária para o correto funcionamento do circuito.
