wellington.nogueira
Registrado em: 22 Jun 2007, 00:23
luisasilveira escreveu:Well, o que tu disse sobre tt e tl o cara me falou lá na oficina, e realmente tem que fazer "algo" para não vazar se for tirar a câmara dos tt, tipo um selante ou algo parecido.....
quanto a furar e usar aquele spray, existem dois tipos, um para pneu com câmara e outro para pneu sem câmara, de nada adiante usar o spray errado para tapar o furo até chegar no borracheiro...
se não me engano o spray para pneu sem câmara é inclusive preventivo, para colocar antes de furar, li isso em algum lugar que não lembro onde, talvez no grupo do yahoo ou na internet mesmo....
Luisa, o selante que uso não é o preventivo, mas o pós-furo.
No meu caso, está descrito na embalagem que serve para ambos os casos.
Sei que, para pneu com câmara, funciona e nunca precisei utilizar nos novos sem câmara.
Wellington Nogueira
57 45 4C 4C 49 4E 47 54 4F 4E
wellington.nogueira
joviman escreveu:Pesquisando o site da Pirelli vi os comentados anteriormente:
110/90-16M/CTL 59V SPORT DEMON FRONT
Ele tem o desenho do mostrado à esquerda:
E o 140/90-15M/CTL 70H ROUTE MT66:
Eles também não tem nada como o 150/80 da Metzeler no exterior, será que alguma outra teria? Não consegui ver nada da Brisgestone... :?
Eu estou usando o Sport Demon na frente e o Marathon (medida original) na trazeira.
Quer saber como conseguir um pneu na medida da korea/usa? Vai no site do richard :P http://www.richardhyosunggvgt.com/gv125250bodyparts.htm
Busque por Rear Tire
Wellington Nogueira
Pô Well, mas vai ficar uma fortuna trazer um pneu do Richard! 8)
wellington.nogueira
joviman escreveu:Pô Well, mas vai ficar uma fortuna trazer um pneu do Richard! 8)
Rear Tire : $150 mais "shipping" (frete).
Será q vai ser tão fortuna assim? hehehe...
Só tem q fugir da taxa de importação
Wellington Nogueira
wellington.nogueira escreveu:Só tem q fugir da taxa de importação
Ai que mora o perigo! :twisted:
luisasilveira
Registrado em: 22 Jun 2007, 15:12
o Rafael achou os produtos dos quais eu falei, o selante para pneu com câmara e sem, preventivo e pós furo, é isso mesmo....
o Carlos Bailon, da comunidade do orkut está usando os pneus esportivos, ele disse que são ótimos, e li no site que eles são muito bons na aderência ao solo, inclusive em dia de chuva pelo desenho e escoamento do pneu....
será que muda algo na dirigibilidade da motoca colocando pneu mais largo na frente: não deve ser como colocar mais largo na traseira, pois a frente é móvel....e será que tem que fazer algum ajuste para colocar o 120?
luisasilveira escreveu: será que muda algo na dirigibilidade da motoca colocando pneu mais largo na frente: não deve ser como colocar mais largo na traseira, pois a frente é móvel....e será que tem que fazer algum ajuste para colocar o 120?
Também quero saber!!!!!!! :roll: :idea: :?: :!:
joviman escreveu:
Porquê vcs querem trocar as medidas originais dos pneus ? tem algum objetivo ? ou é pois a medida 120 é melhor ou é porque é mais fácil de comprar pneus nesta medida ? ou estético ? :shock:
pra saber se precisa adaptar algo é só levar uma régua na frente da moto e medir se tem espaço pra aumentar meio centímetro em cada lado do pneu sem pegar em nada...
pois 110 = 11cm e 120 = 12cm ou seja meio cm em cada lado do pneu será maior usando um pneu 120...
acho q é isso aí.. :D
luisasilveira
para termos mais opções de preços e marcas...
luisasilveira escreveu:para termos mais opções de preços e marcas...
Este é um ótimo motivo heheh :wink:
