Shadow VT600C: Radiador - Arrefecimento
Vitor_Coutinho
Registrado em: 28 Jul 2013, 21:59
RenanSP escreveu:
Vitor_Coutinho escreveu:Pessoal, estou com um probleminha na sombra.
Aquele reservatório de fluido de arrefecimento que fica na balança, (entre o motor e a roda traseira), é fixado através de uma "orelinha" do lado esquerdo e um "pininho igual ao das tampas laterais" do lado direito.
Quando comprei a minha ele veio com estes locais de fixação todos fud@#$. E uma proteção por baixo, uma chapa de aço que é fixada no mesmo local do reservatório do lado esquerdo e no suporte do escapamento do lado direito.
Eis ai a minha dor de cabeça. :evil: Esse suporte tem a maior facilidade de esbarrar em quebra-molas (coisa que onde moro tem aos montes e tudo no estipo pico do everest), e toda vez que esbarra entorta para trás e a merd* tá feita. O reservatório fica balançando, e já aconteceu te até romper um das mangueiras. :x
Essa proteção é original da sombra? Nunca vi ninguém com isso. Já procurei até um reservatório pra comprar mas não achei na net. Só na Ronda, ai já viu o preço neh. :shock:
Se possível alguém me dê uma ajuda ae.
Vlw!!
Cara...
Essa chapa é justamente para proteger o reservatório de pancadas...na minha opinião, a exemplo do "protetor de retificador" não protege cazzo nenhum...como no seu caso. Arranca ele e tenta ver se sem ele o reservatório nao vai ficar balançando...
ele não é original da Shadow, e um reservatório desses novos para a 600 você encontra por uns 90 reais via ML.
Abs.
Pois é Renan. Também acho, mas a o retificador ainda dá uma estética na bixa. Essa daí nem isso faz.
Pode crer. Vou dar uma procurada.
Tonka
Registrado em: 17 Mar 2014, 13:36
Bom dia galera, muitos ainda não me conhecem, já me apresentei no tópico apresentações.
Tonka escreveu:Olá galera, meu nome é Antônio (Tonka) sou de São Gonçalo/RJ e o mais novo e feliz proprietário de uma Shadow VLX prata 2001/2002, com 46.000 km rodados, sou motociclista há 8 anos, tenho também uma Tornado 2007 preta, que uso no dia a dia. Comprei a minha Shadow dia 14/03/14 ou seja semana passada e pretendo usar muito e aproveitar essa brutal ferramenta de pesquisa para conhecimento e manutenção de nossas máquinas. Além de fazer bons amigos(as).
Abraços e boas curvas.
Bem vamos lá, como mencionei, comprei minha sombra no inicio deste mês de março/014, e antes de fazer uma viagem ("pretendia" ir ao 19º OSTRACYCLE que esta rolando de 27 a 30 de março em Rio das ostras/RJ) já viram que não fui...!! :cry: Mandei fazer uma revisão na motoca, velas, filtro de ar, limpeza dos carbura, lonas, pastilhas, inspecionar o sistema de arrefecimento etc..
Bem tudo resolvido, partimos para o sistema de arrefecimento descobrimos que: :shock:
mariopsi escreveu:Amigos,
Minha Shadow 2001 está vazando líquido de arrefecimento pela bomba. Lá embaixo. Em um pequeno furo que existe nela.
[/b]Só uso líquido original da Honda.
O que pode ser?
:shock: :shock:
Heverson escreveu:A vedação (selo mecânico) da bomba d'água que falhou.
Este pequeno furo da bomba serve para escoar o líquido arrefecedor para fora do motor quando a vedação dá problema. Isto não deixa o líquido arrefecedor ir para o carter do motor.
mariopsi escreveu:
="mariopsiAmigos,
No manual de serviços da Shadow 600, consta que caso haja vazamento do líquido de arrefecimento na bomba d’água, é possível abrir a bomba sem retirar o motor e substituir o selo mecânico bomba (retentor).
Alguém tem uma opinião sobre isso? ).
).Acredito que minha bomba está funcionando bem, pois a moto não está superaquecendo. Raramente a ventoinha liga. Somente em dias quentes com engarrafamento e andando muito. Porém, está pingando líquido de arrefecimento levemente em um buraco na bomba.
Agradeço a atenção e aproveito para divulgar meu blog onde estou restaurando uma Virago 250. “http://www.mariomotoseviagem.blogspot.com.br/
Abração
Minha duvida ainda é a seguinte:
Trocar realmente a bomba ?? * R$ 700,00 na autorizada aqui no RJ (20 dias p/ chegar) :oops:
No Mercado Livre achei uma que também alega ser original e nova : R$ 600,00 + frete
Me ofereceram uma usada (R$ 330,00) alega que está em "perfeitas condições" :roll:
o meu mecânico alega que esta última opção ( abrir a bomba sem retirar o motor e substituir o selo mecânico bomba, retentor), não é recomendável pois pode voltar a ter problemas e será $$$ jogado fora, insiste em trocar a bomba por uma nova original..
Sugestões ???
Valeu galera
Vos suae quisque fortuna faber est
Você é o arquiteto de sua própria sorte
ramoniaco
Amigo. Tentarei ser o mais direto possível. Pretende ficar mt tempo c a moto? Tem completa confiança nesse mecânico? Se respondeu sim as duas perguntas compre uma bomba original e nova. E um bom investimento.
Live to ride, ride to live...
Tonka
ramoniaco escreveu:Amigo. Tentarei ser o mais direto possível. Pretende ficar mt tempo c a moto? Tem completa confiança nesse mecânico? Se respondeu sim as duas perguntas compre uma bomba original e nova. E um bom investimento.
Tks ramoniaco, vou seguir seu conselho, na segunda estarei indo na autorizada comprar, só estou P*** da vida pela demora, 700 Dilmas e ainda 20 dias esperando ...
Valeu e boas curvas..
Tonka
Tonka escreveu:Bom dia galera, muitos ainda não me conhecem, já me apresentei no tópico apresentações.
O que pode ser?
:shock: :shock:
mariopsi escreveu:
="mariopsiAmigos,
Abração
Sugestões ???
Valeu galera
Atualizando para amigos que (espero que não ) também tenham que comprar uma:
Bomba Dàgua da Shadow 600 na Autorizada Honda no RJ: R$ 910,00.
Previsão de chegada peça: 15 dias uteis...
Comprada.. !! Imagem
Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem
RenanSP
Iziiiiiiiiiiiii
Repito que a Honda usa e abusa em achar que as peças deles são banhadas a ouro, incrustradas em diamante, que veio da terra do Eldorado.
Mas veja o lado bom! (sem querer puxar saco de concessionária), no caso da bomba de agua por ex., é uma peça que dificilmente da problema, e considerando o ano de nossas shadows, ainda ter a peça, mesmo que por encomenda, é até, digamos, que uma vantagem.
Boa sorte brother!
RenanSP
Não posso vir aqui comentar que dá xabu na moto, e lasquera... :lol:
Hoje, nessa maravilhosa SP, fiquei, uns 30 min. parado no trânsito com o motor ligado...tipo, anda para, anda para...não nem como passar por corredor mesmo.
Ligou a luz do arrefecimento. Na hora que liberou uma leve esticada a luz apagou. Não percebi se a ventoinha ligou ou não.
A última troca do liquido do radiador fiz em dezembro/13, junto com isso foi trocada a valvula termostatica e o cebolão da ventoinha do radiador também....o mecânico disse que colocou o Radiex azul como liquido de arrefecimento...
Eu não consigo ver o nível da agua, porque a caixa de expansão que fica na parte inferior direita da moto é original ainda, e ta completamente amarelada...
To pensando em completar um pouco o nível dessa agua, porque como ando todo dia com a moto e todo dia pego um pouco de trânsito, é possível que pode ter baixado um pouco a agua.
Ai tava vendo que o Radiex não é lá muito indicado, será que se eu colocar um pouco daquele bardahl azul piora a ziguezira?
Vitor_Coutinho
E ai Renan beleza.
Cara pelo pouco conhecimento que tenho não te aconselho a misturar fluidos de marcas diferentes. Pode ser que ocorra alguma reação química indesejada.
Na minha eu utilizo o Coolant da Petronas e água desmineralizada, em proporção 50/50.
Em relação ao reservatório sujo, você pode desmontar e lavar ele. Lava com areia e detergente, que dá pra tirar todo lodo.
O meu eu acabei trocando pois não tinha mais os pontos de fixação (foi tu que me deu a dica vlw).
Tonka
RenanSP escreveu:Não posso vir aqui comentar que dá xabu na moto, e lasquera... :lol:
Bom dia RenanSP, aproveitando, aonde comprastes a válvula termostática e o cebolão da ventoinha do radiador ? Pergunto pois comprei essa sombra há pouco tempo (inicio do mês de março/14) e depois de levar esta porr**a da Honda na bomba, estou aqui pensado, e se a essas duas peças tiverem ruins também..? ImagemMais um tempo a motocicleta parada ... ImagemImagem
É melhor trocar logo ?? Já tô no inferno abraço o capeta.. !! Imagem
Abços e boas curvas..
RenanSP
Tonka escreveu:
Tonka, vou ficar te devendo essa meu caro, eles trocaram tudo na oficina mesmo que consertou a ziguezira na época...acho que vale a pena você avaliar se as peças ainda estão boas antes de comprar, porque também não é barato!
Mas ao contrário da bomba da agua, essas pelas vc consegue encontrar mais fácil, até pela internet.
Abs!
