caruso escreveu:Que Horizon e BBB que nada, manda tudo pra put* que pariu, ahahhah, essa p*rra de moto chega pra deixar os usuários nervosos, achando que pegaram uma put* moto e estão com com essa merd*.
A kansas 150 é show de bola, deveriam ter se espelhado nela para fazer a 250, mas são estúpidos, faze o que??
p*rra sai corrend aqui em casa.. quase quebrei as coisas no corredor! e nada.. nada.. nada no big brother.. pessoal se essa moto não aparecer no próximo auto-esporte na globo, não sei não hein...
tipo apresentar a kansas na globo foi fenomenal ainda mais no auto esporte... o vídeo do lançamento da kansas já tem varios milhares de acessos no youtube... talvez eles façam da mesma forma!
Colors: Burgundy/Black
Engine Type: Air Cooled, V-Twin-Cylinder, 4-Stroke
Displacement: 249CC
Starting System: Electric
Brake System (FRONT): Disc/Hand Control
Brake System (REAR): Drum/Pedal Control
Transmission System: 5 Speed, Manual Clutch
Ignition System: TCI
Max. Power: 18.5HP/8000RPM
Max. Torque: 17.5N.m/6000RPM
Max Speed: 65MPH
Max Loading Capacity: 330LBS
L x W x H: 87.2" x 30.7" x 44.9"
Wheel Base: 59"
Dry Weight: 340 LBS
Gas Yield: 1.02 GAL/100Mile
Suspension (FRONT): Hydraulic
Suspension (REAR): Hydraulic Spring
Tire Size: FRONT 3.0 - 18
REAR 5.0 - 15
Pessoal muito cuidado na comparação de potências das motos, pois nem tudo é tão feio quanto parece quando se olha com mais cautela as fichas técnicas.
No site da Hyosung a potencia declarada da Mirage é de 27,8HP à 10000 RPM enquanto que o lançamento da DAFRA informa que a potência é de 18,5HP à 8000 RPM o que equivale à 23HP à 10000RPM, ou seja, a diferença de potencia entre elas é de aprox. 5HP e não 10HP como chegou-se a comentar.
Tava achando muito estranho uma moto de 250cc com tão pouca potência. Agora tá mais coerente
Zzo
Mas continua feia......rsrsrsrs
Família
VIRU'S
zzosurfer escreveu:Pessoal muito cuidado na comparação de potências das motos, pois nem tudo é tão feio quanto parece quando se olha com mais cautela as fichas técnicas.
Zzo
Primo a Virago 250 possui 21cv a 7500 rpm, se o cálculo for da forma que você indicou a 10000 ela tem 28cv, é isso mesmo??
