RenanSP
Durval Junior escreveu:Ola Amigos estou muito interessado em comprar uma mirage . Li alguns topicos sobre ela aqui no forum ... e fiquei bem empolgado pois nao vi muitas reclamacoes dos propietarios ... Minhas principais duvidas sao em relacao ao consumo e em relacao a durabilidade ,,,Vou usa-la pra ir e voltar do trabalho .... sao uns 25 km de ida e volta em rodovia queria saber se ela e gastona ou nao e se ela aguenta esse percurso todo santo dia ...... se seria recomendado ela ou adquirir uma outra moto .....obrigado .
Durval, bem vindo!
Bom, aqui no fórum você vai encontrar muita informação no fórum, de uma lida especialmente neste tópico e no tópico da Mirage carburada que você terá suas dúvidas sanadas, caso contrário, pergunte aqui, o pessoal tem muita disposição em ajudar.
Como pode ver algumas mensagens acima, a Mirage é guerreira. Nesse pequeno trecho de rodovia que você mencionou, ela se sairá muito bem.
Bons ventos.
dougnaestrada
Olá Durval,
Uso a minha em condições similares (percurso diário misto de 70Km diários entre cidade e estrada). O consumo está variando entre 28 e 29 quilômetros por litro.
As reclamações, em geral, são contra os serviços das concessionárias.
No meu caso o que está pesando são as revisões que estão caras (R$ 380 com troca de óleo e filtro).
Os problemas que tive foram relativos à mão de obra:
1. não apertaram direito o plug do magneto e acabei perdendo o dito cujo;
2. fiquei sem embreagem com pouco mais de 4.000Km rodados, mas, mais uma vez, isso foi obra de alguém (leia-se mecânico da concessionária) que mexeu na dita cuja e a deixou "estrangulada". De qualquer forma a mesma foi substituída na garantia em 15 dias (ainda está com problemas: o neutro dificilmente entra e o motor está "patinando" um pouco, mas hoje deixarei-a novamente sob os cuidados do Dr. Kasinki).
A máquina é boa, mas pensaria duas vezes em usar mecânicos da concessionária. Talvez uma combinação de moto semi-nova com um mecânico de confiança seja uma ótima escolha.
Abs.,
Doug
AJ Souza
dougnaestrada
A máquina é boa, o que estraga são os "mexanicos" da CC. O pessoal que tem as carburadas e tem um mecânico de confiança não tem o que reclamar e mesmo as EFI, onde tendo um mecânico de confiança e já sabendo onde é o calcanhar de áquiles delas tu já vai preparado e ataca o problema antes que se pronuncie.
Um abraço!
dougnaestrada
AJ Souza escreveu:dougnaestrada
Um abraço!
AJ Souza, concordo! Só estou esperando a máquina "estabilizar" para mandar a garantia para o espaço.
Abraço,
Doug
Ygor CFH
Registrado em: 03 Jan 2013, 17:16
To chegando aos mil km com a minha e tive um problema bizarro da ECU perder a regulagem (segundo o pessoal da CC) que foi resolvido rapidamente.
Semana passada fui verificar o pq da trepidação excessiva do painel e o parafuso esquerdo saiu na minha mão, tinha quebrado e metade tava dentro do painel, CC tirou e trocou o parafuso de boa, aproveitei que já ia levar lá pra trocar o paralama dianteiro que veio riscado da fábrica.
Fora isso, tudo tranquilo. Eliminei a trepidação do velocímetro e conta-giros colocando um EVA de 4mm e adesivo em um dos lados no vão entre eles e o painel, tudo certo e nem dá pra ver.
Pelo que contei tá rendendo entre 23 e 26 km/L isso ainda subindo e descendo a serra pra Santos com garupa.
dougnaestrada
Ygor CFH escreveu:To chegando aos mil km com a minha e tive um problema bizarro da ECU perder a regulagem (segundo o pessoal da CC) que foi resolvido rapidamente.
Também tentei arrumar esta trepidação e quebrei os dois parafusos dentro da mesa. O pessoal da CC também resolveu este problema de boa.
Depois disso desisti de brincar, mas o uso de EVA chegou a ser considerado. Você chegou a desmontar para colocar o EVA ou apenas o encaixou nos vãos?
Abs.,
Doug
Ygor CFH
dougnaestrada escreveu: Também tentei arrumar esta trepidação e quebrei os dois parafusos dentro da mesa. O pessoal da CC também resolveu este problema de boa.
Abs.,
Tenso... o meu já tava quebrado, nem tinha mexido e saiu na minha mão. O EVA eu coloquei pelo vão mesmo, tendo 4mm dá pra afastar com a mão e empurrar com uma chave de fenda fina sem nenhum problema, um quadradinho ou retângulo pequeno de borracha já serve, aí acaba com o batuque do painel.
dougnaestrada
Ygor CFH escreveu:
Abs.,
Ygor,
Valeu pela dica! Vou tentar novamente resolver esta batucada.
Abs.,
Doug
dougnaestrada escreveu:...fiquei sem embreagem com pouco mais de 4.000Km rodados, mas, mais uma vez, isso foi obra de alguém (leia-se mecânico da concessionária) que mexeu na dita cuja e a deixou "estrangulada". De qualquer forma a mesma foi substituída na garantia em 15 dias (ainda está com problemas: o neutro dificilmente entra e o motor está "patinando" um pouco, mas hoje deixarei-a novamente sob os cuidados do Dr. Kasinki).
A máquina é boa, mas pensaria duas vezes em usar mecânicos da concessionária. Talvez uma combinação de moto semi-nova com um mecânico de confiança seja uma ótima escolha...
O ajuste básico da embreagem é indicada no manual do usuário. Com 700km, na estrada, minha Mirage também começou à patinar nos aclives. Eu não quis mexer em nada por causa da garantia e por não saber sobre manutenção. Ao levar na concessionária para a revisão dos 1000km, o mecânico disse que "só precisava esticar o cabo". O problema persistiu e fui estudar o manual de usuário que ensina como fazer essa regulagem, que nem precisa de ferramentas. Procedi como no manual e só depois disso é que voltou à fucionar corretamente.
Ou seja: Pau nesse Dr.Kasinski!
Por isso que faço questão de estudar o manual de serviços, pois às vezes a solução é simples e sabendo o que será feito, fica mais difícil nos enganarmos. Isso vale para todas as marcas.
Durval Junior
Registrado em: 24 Fev 2009, 09:38
Ola amigos achei uma 2010 2011 por 9000 esta com 6000 km o que acham do preco, da km ???????OBRIGADO .
