Alguém ja fez esse procedimento de diagnóstico? Eu acabei de fazer mas acho que não deu muito certo.
Eu fiz assim:
Liguei a moto, injetei combustivel e depois liguei a chave. (não acusou nada). Dai quando tirei a injeção acusou 32=Injetor de combustivel nº1. Mas isso é lógico eu tinha desligado a Injeção.
Depois fiz diferente.
Liguei a moto, liguei a chave e por ultimo o botão da injeção. Não Injetou combustivel e também não apresentou nenhuma falha.
Mas é impossivel isso, por que até a CC viu que ta falhando o sensor do pézinho.
Alguém me passe por favor a ordem correta do procedimento.
Zonta
Moto Clube Coyotes da Ilha
São Francisco do Sul - SC
utilize a moto normalmente até que a luz FI passe a acender com a moto em operação.
uma vez que isso aconteça, significa que a ECU está registrando algum defeito.
entao vc desliga a moto completamente na chave de ignição, instala o cabo na ECU e aciona o botao do cabo em ON.
feito isso, gire a chave de ignição em ON, e o interruptor de ignição ON.
se o codigo nao aparecer nas piscadas, entao gire o motor por alguns segundos na partida.
entao vai começar a piscar. voce anota a quantidade e compara com a tabela de diagnostico.
outra comentario que vou fazer.. logicamente o sensor do pezinho(cavalete lateral) da moto nao vai ser analizado como defeito pela ECU. pois na verdade, por mais que tenha nome de sensor, aquilo nao é um sensor e sim um interruptor, entendeu?
a ECU só analiza aquilo que ela é capaz de controlar.
na pagina 38 do manual diz o que tem que ser verificado de acordo com cada defeito.
Gostaria de saber dos amigos mirageiros como fica a rotação do motor com a moto parada. Na minha fica oscilando entre 2.000 a menos de 1.000, chegando a apagar quando abaixa demais.
lucianofrutuoso escreveu:Gostaria de saber dos amigos mirageiros como fica a rotação do motor com a moto parada. Na minha fica oscilando entre 2.000 a menos de 1.000, chegando a apagar quando abaixa demais.
antes do motor aquecer, fica em 1100 1200 e querendo morrer
depois de aquecida, fica entre 1400 e 1600..
pelo que sei, a faixa correta de trabalho da lenta é entre 1300(fria) e 1700(bem quente)
nas motos com IE, a ECU faz o ajuste da lenta automaticamente.
nas carburadas, existe um parafuso preto de plastico do lado esquedo bem abaixo da tampa das bobinas onde vc regula a lenta.
para regular, é so andar uns 10 minutos, puxando bem a moto pra aquecer bem o motor, e ai dar uma parada e com ela ligada ajustar o parafuso até ficar em 1700 rpm.
Humm escreveu:antes do motor aquecer, fica em 1100 1200 e querendo morrer
Pois é, a minha está praticamente o contrário: com motor frio fica em 2000, esquenta e começa a oscilar, apagando quando vai abaixo dos 1000. Mas já agendei a revisão dos 3000 e vou pedir pra olharem isso, juntamente com a buzina que já era
Minha buzina tbm morreu...pedi outra em garantia quero nem saber....
Outra coisa...
alguem ja conseguiu se entender com o protetor de motor da JJ Custom...
Nao monta na 2010 para a frente e a loja SBS nem fala isso....
E liguei na JJ e eles tbm estao nem ai...
nao sei oq ue fazer, acho que é se conformar com o preju e botar pra vender no ML qpara quem tem uma 2009 para baixo...
