Usei um tirante rosqueado (tem de metro) ai cortei e dobrei até antes de quebrar. Com porcas e arruelas para não sair do lugar.Monaski escreveu: Eu não entendi como foi feito aquela U onde é preso o cadeado...
Putz, tava pensando exatamente nesse quesito: segurança.
Os alforjes são de muito fácil acesso, qualquer curioso pode ir lá e abrir... isso me preocupa até pra deixar uma capa de chuva lá dentro.
Mas Cros, você colocou um cadeado na frente, mas e dos lados? É fácil soltar o velcro lateral e enfiar a mão lá dentro, não é não? Ainda mais se não for revestido de PVC, pelos modelos que vi...
Olha, até bauleto abre facil se forçar.Carreto escreveu:Putz, tava pensando exatamente nesse quesito: segurança.
Mas normalmente esses alforges são feitos com 2 camadas de EVA, tem uma aba com uns 10cm então ele vai ter que forçar e mesmo assim querendo o EVA não resiste muito a um estilete bem afiado.
Se um cara abre uma porta de carro sem a menor cerimonia, (como passaram na TV) puxando por cima!!!!
Cros, não conhecia esse tutorial. Muito bom o trabalho, e muito boa a idéia!!
Abraço!!
Abraço!!
André
Uma amiga queria uma solução barata, e foi o que deu pra fazer, algumas chapas (por dentro e por fora) parafusos cabeça arredondadas, várias porcas e arruelas, ...saiu uns 30 dinheiros.DehCarmo escreveu:Cros, não conhecia esse tutorial. Muito bom o trabalho, e muito boa a idéia!!![]()
Abraço!!
Isso não é barato, é de graça!!cros escreveu:Uma amiga queria uma solução barata ...saiu uns 30 dinheiros.
Abraço!!
André
HahahahaDehCarmo escreveu:Isso não é barato, é de graça!!cros escreveu:Uma amiga queria uma solução barata ...saiu uns 30 dinheiros.![]()
Abraço!!
no quesito segurança é verdade!
Neste final de semana instalei meus alforjes. Que trabalhão, pois ainda não tenho o ferrmental necessário, tipo uma chave estriada L nº 8 pra tirar o desgramado do parafuso traseiro do banco...
Mais no final tudo deu certo... ficou legal! Vou tirar foto da negona e postar para vocês verem como ficou.
Bromens
pauloheman
- Registrado em: 10 Mai 2010, 18:55
Aproveita que tirou e já troca o parafuso por um allen ou phillips, que sempre será fácil ter por perto...
Já pensou se tu fica na estrada, e precisa tirar o banco? Mais fácil trocar o parafuso antes do que andar sempre com uma chave que só serve pra isso...
Boa dica, ainda n tinha pensado nisso, carregou uma chave só para ele... hahahahahpauloheman escreveu:Aproveita que tirou e já troca o parafuso por um allen ou phillips, que sempre será fácil ter por perto...
