Por acaso o relé que estava instalado na minha moto é o meso que comprei (e acho que nem era o relé e sim o fuzivel)
era um DNI 0102 relé auxiliar usado em carros por exemplo
Pino 30 positivo +
pino 86 chave liga/desliga
pino 87 farolete
pino 35 ia para um conector fio laranja perto da canopla lado direito, não sei o que faz essa fiação.
essa configuração peguei meio de cabeça, meio que do relé antigo que ainda tinha 2 fios nele, pois ontem troquei o relé e troquei de lugar, estava na frente junto com aquele bolo de fios e passei para a tampa lateral direita junto com os outros relés e fuziveis.
Alguém ai me corrige se a pinagem estiver errada...
Russo
Ae Kamerads:
Talvez os esquemas abaixo ajudem:
- utilizando um relé auxiliar:
- utilizando os relés de alta e baixa da própria moto:
rgallas
Russo;
Não entendi o segundo esquema:
O farol original está com alta e baixa ligado na bobina do relé?
E o interruptor vai no terra (negativo)?
Roque Gallas Jr.
Vendendo máquinas
www.metalsystem.ind.br
Boaventura
Registrado em: 14 Mar 2008, 07:55
Ixe esses eskemas no MEU caso num ajuda... rsrs
sou bem leigo nessas coisas de elétrica e mecânica...
vou tentar mostra-los a algum amigo e kem sabe num me ajuda a instalar... vlw pela força galera...
Russo
rgallas escreveu:Russo;
Ae Kamerad:
No primeiro esquema, a ligação dos faróis auxiliares é totalmente independente do farol principal.
No segundo esquema, eles ligam quando se liga o farol principal.
Em todo caso, eu abandonei o uso dos farois auxiliares faz uns dois anos, pois são umas verdadeiras "pragas" para chupar carga da bateria.
Instalei em ambas as motos aquelas lâmpadas "cool blue" e fiquei muito satisfeito. À noite elas tornam os farois auxiliares dispensáveis. E, quem sabe, futuramente instalarei lampadas de xenon.
quando ligo os faróis ou sinaleira da minha mirage liga dentro do copo dos faroletes uma luz fraquinha que liga junto com o farol principal... independente da lâmpada forte do farolete...
entenderam o que eu quis dizer ?
Boaventura
Russo foi isso msm q meu mecanico disse... q esses auxiliares iriam akbar c/ a bateria, estator, chicote.
Ele trocaria as lampadas e funcionariam apenas como enfeite, para estilo da moto, e colocaria no farol principal a motovision, que ele disse q resolveria o problema.
Aí pensei até em colocar lampadas laranjas, pra anoite deixa-las ligadas e servir como enfeite/sinalização, ou será q confundiriam c/ as setas??
Rafa entendi sim, aí apenas fik aceso, servindo como um enfeite, + num tem uma iluminação efetiva... c entendi bem, seria isso a fazer na minha...
Boaventura escreveu: Rafa entendi sim, aí apenas fik aceso, servindo como um enfeite, + num tem uma iluminação efetiva... c entendi bem, seria isso a fazer na minha...
sim... ele funciona apenas como um enfeite enquanto ligo apenas o farol da moto... se ligo os faroletes fica super forte e funciona normalmente como um farolete...
abaixo fiz uma ilustração com os funcionamentos possíveis... (também é possível ligar só os faroletes, porém isso nunca será usado...)
Boaventura
Mas ae é q ta meu medo, pq só o farol da mirage não da pra viajar sussegado, se eu pudesse ligar meu auxiliares fikria ótimo, porém tenho esse receio d estragar a bateria, estator e outras coisas...
Eles apenas ligam e desligam, não tem q nem os seus uma lampada + fraca... Além da lanterna, farol baixo e alto, normais na moto...
essas lâmpadas mais fracas do farolete acho que foram adaptadas... a instalação foi através da redmotos de caxias do sul-RS... e se não estou enganado esse detalhe das luzes fracas no farolete foi mandado fazer... pois a redmotos tem um cara que faz/monta alforges e outros acessórios pra eles, tipo um serviço tercerizado...
