Exame do Detran
RDJ_Maverick
Registrado em: 24 Out 2012, 16:25
Galera, eu também estou na luta pra tirar a CNH, e comigo acontece algo muito chato, tanto nas aulas quanto no exame, que fiz à 2 semanas e reprovei...
Estou tirando a carta em Osasco - SP.
o traçado das aulas e do exame é praticamente plano... praticamente, pois percebi que em um certo trecho do '8', e na 1ª das 2 curvas seguidas de 90º, existe sim um certo desnível, não o suficiente para ser chamado de subida, porém a inclinação está lá...
O que acontece é que, conforme 'ensinado' na minha auto-escola, esse 2 trechos devem ser feitos com a moto engrenada e sem aceleração alguma, apenas deixando a moto levar. Não sei dizer qual moto exatamente é, mais é a padrão (imagino que seja a Honda CG).
O problema é que, provavelmente devido ao meu peso (115kg), a moto simplesmente morre se eu não acelerar nesses pontos. No '8' ainda beleza, por que logo após a primeira 'perna' dele, dá pra dar uma aceleradinha, e boa... agora, na primeira curva de 90º, não dá pra acelerar, pq o guidon tá totalmente virado... Nas aulas (onde muitas vezes aconteceu dela morrer, e o meu 'querido' instrutor me 'acusou' de estar freiando a moto), o jeito era fazer a curva rápido, acelerando antes dela, e logo após a curva (logo mesmo!!) dar a tal aceleradinha (ela faz aquele barulho de 'batendo', saca? mais pelo menos vai), mais dai fica mais complicado de não queimar a faixa...
Vou tentar o exame novamente daqui 15 dias... To pensando em fazer a tal curva levemente chutado (rsrs...), e ver no que dá... Outra saida seria queimar a embreagem, mais não sei se o avaliador vai gostar...
Segundo o instrutor, a moto tem injeção eletrônica, o que significa que não tem como regular a marcha lenta da moto...
Alguém já passou por algo parecido? Tem algum conselho???
Valeu!!!
p.s.: No meu caso, a auto-escola sequer me preparou pro exame, eu acho... rsrs
-= Maverick =-
-= Osasco-SP =-
liquuid
Registrado em: 22 Nov 2011, 23:24
Quando eu fiz aulas, tinha uma CG que reprovava boa parte dos desavisados, pois a prova é as 7 da manhã, as motos estão todas frias, e essa em particular estava com o giro da lenta bem baixo. Era super comum a moto morrer nas curvas de 90 graus.
Se possivel, treine em uma moto dessas e se habitue a manter o giro acima de 1500 RPM, usando a embreagem pra não correr muito ...
Outra opção é regular o cabo do acelerador, de tal forma que o giro sempre mais alto do que o da marcha lenta, mas acho isso uma péssima idéia.
No trecho que vc falou que se deve embalar a moto, acelere o motor mas mantenha a velocidade, controle isso com a embreagem... Mas não invente de cortar giro no exame :P
Mas é isso, mantenha a aceleração de leve e controle o impulso da moto pela embreagem nos trechos mais lentos, ela só vai morrer se a gasolina acabar ou se a moto apresentar defeito.
Assistindo uma emissora de TV da Espanha ( a TV Galicia) percebe-se que eles tem preocupação com o aprendizado dos novos motoristas, pois lá como cá a coisa não é muito diferente, principalmente com os acidentes entre jovens bebados.
Mas claro, lá os recursos são melhores no quesito educação de transito.
wilson escudero
Registrado em: 17 Jul 2012, 19:01
Mas logo logo do jeito que vai , eles vão inventar mais um teste tipo como desviar do assalto e linha de pipa !
lcsm1966
Registrado em: 30 Mar 2013, 18:53
cros escreveu:Assistindo uma emissora de TV da Espanha ( a TV Galicia) percebe-se que eles tem preocupação com o aprendizado dos novos motoristas, pois lá como cá a coisa não é muito diferente, principalmente com os acidentes entre jovens bebados.
Com sua permissão vou discordar.
Eu morei 11 anos na Espanha e pode ter certeza de que nem sempre os recursos são melhores.
Os bêbados são iguais em todo mundo. E os limites na velocidade são mais ou menos os mesmos. Eu diria que as punições aqui são mais duras que lá.
A principal diferença é que a CNH lá não é igual para todas os "tamanhos" de moto. Você tem que começar com um licenciamento que da para pilotar até X cc, depois de um tempo pode passar para a seguinte que também tem limite e so depois de outro tempo mais chega a poder pilotar motos maiores.
Fora isso, as autoescolas são mais ou menos a mesma coisa que aqui.
Não se deixe enganar por ser um pais europeio.
Na vida e na moto, para manter o equilíbrio é necessário estar em movimento.
Esses dias vi pela TV Galicia, uma equipe ou entidade mostrando para estudantes como funciona um carro no transito e tinha um equipamento onde um carro ficava preso e era girado no seu eixo pra mostrar o que acontecia se ele capota-se, com alguns estudantes dentro, com o cinto é claro.
Além disso tinha um simulador tipo copkit de avião, outro mostrava o que acontecia com o impacto do veiculo num obstaculo, se isso não é recurso...
lcsm1966
Mas isso não é o mais comum.
trthrash
Registrado em: 27 Fev 2013, 01:38
Fui aprovado hoje, minha primeira tentativa, após 19 aulas. Estava um pouco nervoso antes do exame, não pude usar meu capacete pois estava sem adesivo refletivo. Relaxei e deu tudo certo. Mesmo aprovado não tenho a menor condição de me aventurar nesse trânsito selvagem.
trthrash escreveu: Mesmo aprovado não tenho a menor condição de me aventurar nesse trânsito selvagem.
Ninguém sai das provinhas do detran pronto pra enfrentar a selva do transito, isso é apenas uma autorização pra poder dirigir.
BetoCB
trthrash escreveu:Fui aprovado hoje, minha primeira tentativa, após 19 aulas. Estava um pouco nervoso antes do exame, não pude usar meu capacete pois estava sem adesivo refletivo. Relaxei e deu tudo certo. Mesmo aprovado não tenho a menor condição de me aventurar nesse trânsito selvagem.
Amigão fique tranquilo pois o principal voce ja tem que é a consciencia de que ainda tem muito que aprender antes de se aventurar em uma grande metropole. A maioria pega a CNH e ja se considera um Alexandre Barros, parabens por sua responsabilidade.
