Eu tô querendo testar a dica do filtro de ar da Shadow... um original tá quase 190 reais...
Wellington Rodrigues
DESVIRTUADOR
Shadow 750 - Aparecida
Nova Iguaçu- RJ
http://w.rodrigues.nafoto.net
DESVIRTUADOR
Nova Iguaçu- RJ
- Moises de souza
- Registrado em: 06 Nov 2007, 17:06
Qual filtro de ar pode substituir o original???
Na verdade eu não faço nem idéia de formatos, tamanhos... tenho que parar um tempinho e ir na loja pra ver um filtro do Fiat Tipo... mas pelo que vi, o da shadow é extremamente simples... o problema é que ele não vem só... tem toda uma carenagem, borracha de vedação ao redor... se vendessem só o filtro mesmo, acho que seria bem barato... e olha que eu tô reclamando do preço da Honda que tá 190 contos, os da HD não custam menos que 400 contos...
DESVIRTUADOR
Nova Iguaçu- RJ
DESVIRTUADOR
Nova Iguaçu- RJ
Onde posso conseguir peças para a Kasinski Fúria?Preciso da pedaleira do piloto lado esquerdo e alguns acessórios.
Pablo Andrade
- Registrado em: 28 Jan 2008, 17:00
Será que algum de vcs já encontrou um tipo de filtro de ar que serve na mirage? to precisando de um, só que moro em Barbacena MG e por aqui não temos concessionária kasinski. Me deram a sugestão de usar uma espuma, mas o consumo pode aumentar. Se acaso alguém estiver precisando urgente de um fica a dica ! Abraço pra todos!!
- Administrador
Pablo não sei.... mas se quiser comprar das autorizadas de SP elas mandam por Sedex....
Sobre trocar o filtro original da mirage por espuma eu tenho uma experiencia com motos 2T da Agrale (quando as agrales ainda eram motos la pelos idos de 88)Bom, os filtros de papel da elefantre sempre davam problema de estrangulamento na admissão e o recurso que todo mecânico de agrale usava na epoca era trocar o filtro original por um pedaço de espuma embebido em oleo de viscosidade 10, a moto abria mais de 1000 giros de final em relação as motos com filtro original mas eram motores 2t, não sei se com motores 4t daria tanta diferença.
- Administrador
Apenas para lembrar essa dica foi bastante discutida no tópico:jbrigagao escreveu:Troquei o pneu traseiro da minha mirage ontem por um pneu Bridgestone R$ 250,00 mais 35 de balanceameto em 3x no cartão achei muito bom o preço alem de ter sido muito bem atendido na Alemão Pneus que fica ali na Santo Amaro em São Paulo. Eles so trabalham com pneus de motos.
viewtopic.php?t=184
Pablo Andrade
Valeu jovi esta eu não sabia. será que vc pode me mandar algum telefone caso vc tenha?
Sou novato nessa comunidade e estava lendo os tópicos, não vi nenhum a respeito de conta-giros, mas vi que várias pessoas já tiveram esperiências de conta-giros parado. Tive um problema desses também e gostaria de ajudar alguém com esse tipo de problema, pois aprendi muito sobre esse assunto!! gastei R$0,72 pra consertar o meu. Qualquer coisa é só falar!!!
