Sim
168
84%
Não
31
16%
Total de votos: 199
Sasquatch
Cesar Valle escreveu:Boa Tarde a todos!
A mirajona não aguentou de saudades e voltou, rsrsrs
Peguei a mirajona de volta, ia vender mas acho que não vou ter coragem de vender de novo, dei umas voltas e comparando uma com a outra, a mirage é uma moto sensacional.
Agora, uma coisa que já vem acontecendo faz tempo e não consigo achar o problema, é que quando está quente ela fica com a marcha lenta inconstante, difícil de manter as vezes até morre quando acelera, quando ganha giro fica normal, já aconteceu com alguém?
Abração a todos!
Cesar, ainda não tive a oportunidade de pilotar uma HD, já que vc voltou atrás, me fale sobre as diferenças, porque da decisão, etc....? gosto de ir perguntando ate o dia de poder pilotar uma, mas creio que seja muita curiosidade e não paixão! sei la!
Cesar Valle
Sasquatch escreveu:
Abração a todos!
Sasquath, é bem diferente, a hd anda com muito menos giro, é mais pesada e dura põe dura nisso, rsrsrs
Quando peguei a mirage achei tão levinha, na verdade é paixão mesmo,acabei ficando com as duas.
Carlos Carvalho
Registrado em: 24 Mar 2011, 15:09
Abração a todos!
Bom dia César, a minha mirage levou um tempo (um ano +/-)apresentando estes sintomas, já não sabia mais o que fazer, testei quase tudo, bobinas, cabos de vela, cheguei ate a trocar o corpo da injeção e nada. Em novembro ultimo levei-a na concessionaria mais uma vez e ficou mais de um mês, mas parece que desta vez acertaram, pois não apresentou mais este problema. Depois de muitos testes o mexanico me falou que foi substituido o supressor de ruído, que é aquela parte do cabo que se conecta a vela propriamente dito. Não sei se este é o caso, mas não custa verificar, abçs.
jabuti
mcremonesi
Ola a todos...
Bem fazendo um resumo dos 850 km rodados no final de semana, a MG 650 continua uma motoca sensacional, cada vez gosto mais desta Hyosung, rs... até um proprietário de uma Gold Wind veio bater o maior papo e elogiando a motoca...rs....
Problemas relacionados:
- Não sei se foi coincidência ou não, mas ao pegar um transito mais parado e a bixinha ficar bem quente, coitada das minhas pernas que esquentaram muito..rs....ela começou a ficar dificil encontrar 2ª, N e 1ª... não sei se é problema com o óleo (com 2500 km óleo pra 6000km) ou minha embreagem que ja esta com problemas conforme ja relatei paginas atrás.
Mas, a dificuldade de encontrar as marchas não é constante, tem horas que parece normal e outros momentos vc reduz e o pedal parece ficar bobo e vc não encontra a marcha...para conseguir encontrar precisa dar porradas com o pé e mesmo assim não vai....
Acelerando um pouco as vezes vc consegue a redução de marchas...
Somente como depoimento, já que ela vai logo para a revisão do 9mil...
Abraços a todos... proximo final de semana tem mais 500 km para rodar...
OBS.: Peguei chuva pesada, chuva calma e garoa forte...ela se comportou maravilhosamente sem pipocar e dar F1...
RS_Biker
mcremonesi escreveu:
Colega Cremonesi, é comum algumas motos ficarem com o cambio com dificuldade de entrar marchas e o neutro em períodos de altas temperaturas... Aqui na minha região está fazendo cerca de 40C e tem dias que quando a moto está com motor bem quente que o neutro não entra de jeito nenhum, mas de qualquer forma peça para verificarem a regulagem do cabo da embreagem na revisao
Easy Rider
Registrado em: 30 Set 2013, 13:44
Quando eu estava há uns 500 km de trocar o óleo o câmbio começava a ficar duro para achar o ponto neutro e também a segunda marcha. Quando trocava o óleo o câmbio ficava uma manteiga; porém, nesta última troca, a situação continuou como se eu não tivesse feito a troca.
Uma pergunta: esses códigos que aparecem, na minha moto nunca aconteceu, apenas acendeu a luz do FI e no painel aparecia essa indicação. Será que é normal assim mesmo?
mcremonesi
BrunoRS_Biker, valeu ... com certeza pode ser regulagem... espero que na época da revisão a minha embreagem já tenha vindo da fabrica KK ...rs... espero... senão vou providenciar uma EBC SRK Race Series Complete Clutch Kit for Hyosung GT650 GT650R GV650 TE450s ... e resolver o problema da embreagem...
Easy Rider, estes codigos aparecem somente se vc instalou a chave de diagnóstico como já foi postado aqui....
Rinaldo Hirai
mcremonesi escreveu:Ola a todos...
Boa noite a todos.
Cremonese, grato pela lembrança na virada do ano, eu te respondi, mas eu estava em Ibiúna, zona rural e quase sem sinal de celular, espero que tenha recebido minha mensagem.
Quanto a troca de marcha difícil, ou é regulagem ou é o óleo que tem muita viscosidade,
eu já falei diversas vezes aqui no fórum a respeito, mas tem gente que acha que óleo é tudo igual. Essa moto foi feita para usar óleo SAE 10W40 e classificação SL ou superior, ou seja com aditivos para evitar formação borras no motor que são resultantes da carbonização dos combustíveis. Como trabalho com química a mais de 40 anos, sei o que digo, óleo não é tudo igual não.
Quanto a questão da embreagem, Quando ela apresenta problemas, os sintomas são os seguintes:
1- Embreagem queimou as pastilhas por alto atrito entre disco e separadores, ela começa a patinar, mas as marchas todas funcionam muito bem na troca, mas a moto não anda, fica patinando. A queima de embreagem, normalmente é ocasionada por andar com a regulagem muito alta, permitindo que patine, ou por imperícia do piloto que troca de marchas sem soltar o acelerador.
2- Molas de pressão dos discos fracas, a mesma coisa, a embreagem patina.
3- Rolamento de encosto que aciona a separação dos discos está ruim, dificuldade nas trocas de marcha, deve ser verificada urgente, pois se estraga a coroa que segura os roletes, estes podem se soltar e gerar estragos no motor.
3- molas mais fortes que o normal, kits que andam vendendo pela net, a embreagem fica mais dura no acionamento, gerando mais desgaste no cabo de embreagem e sistema de acionamento.
4- Óleos SAE 20W50, no calor com a moto quente, o neutro fica difícil de entrar, as trocas de marcha igualmente difíceis, pois qto mais quente, mais viscoso o óleo, e essa viscosidade mantem os discos grudados, e por consequência as marchas do cambio ficam
tracionadas porque a embreagem não descolou qdo acionada.
5- falta de lubrificação na embreagem, quando a moto é ligada a bomba de óleo puxa o óleo e distribui pelo motor, se o nível estiver baixo, o compartimento onde esta o
conjunto da embreagem fica quase sem óleo, os discos ficam no "seco" e pode ocasionar aquele barulho de metal esfregando na arrancada. Evitar de dar partida na moto, quando esta no pedal de descanso, pois tombada para a esquerda, o óleo vai para o lado esquerdo do motor e o compartimento da embreagem fica quase seco, é fácil de comprovar, olhem o visor de nível de óleo com a moto no descanso, procure dar partida com a moto nivelada,
e isso vale para qualquer marca de moto.
6- Quando sentir as marchas duras de trocar, desligue o motor Aguarde um tempo até o óleo descer e o visor do nível de óleo encher, após isso levante o pedal de descanso, caso esteja abaixado, engate a primeira marcha, segure a embreagem puxada, e de partida no motor deixando funcionar por alguns segundos, se o cambio voltar ao normal, nas trocas de marcha, é porque o óleo desceu para
a parte baixa do motor e banhou a embreagem facilitando seu funcionamento.
Bem isso é o que tenho observado.
E não é só nesta moto, mas em quase todas as outras marcas de motos, que trabalham com embreagem "úmida".
abraços a todos
Rinaldo Hirai
EduBacelar
Registrado em: 07 Set 2013, 23:01
BrunoRS_Biker boa noite. Vi um relato anterior seu sobre o erro C31 quando coloca a 2ª marcha, o que exatamente esta acontecendo com minha GV650. Aparece o erro somente na segunda marcha.
Como pensei que fosse o sensor de Neutro fiz um pedido pelo site Raging Parts para entregar na residência de uma prima que mora nos U.S.A. . Chegou semana passada e como hoje tava de folga resolvi colocar.
Como aconteceu com você, fiz a troca e o erro continuou.
Como você fez para consertar este erro??
Como moro no interior de Minas, a marcha mais usada é a segunda. Aquela luz vermelha do F1, ta me incomodando muito... rsrsrs
mcremonesi
Olá Rinaldo, que bom que vc apareceu aqui...rs
Sim recebi sua mensagem...
Novamente dando aulas de conhecimento, esta semana vou até a General para comprar o óleo 10W40 da Motul que achei por lá...
Mesmo que o oleo dela ainda tenha mais 4mil para rodar, vou trocar assim mesmo .. creio que consiga fazer esta troca ainda esta semana para poder pegar a estrada novamente e sentir o resultado no cambio/embreagem...
Tirando duvida...embreagem alta é qdo vc puxa até o fim e solta um pouco ela ja engrena ou é qdo vc solta quase "toda" e ela engrena ?
