Mirage 250: Guidão, manoplas, etc
so pra constar..
tempos atras inventei de colocar manopla cromada..
testei com essa da dalavas:
e essa outra q n lembro a marca:
ambas oxidaram em menos de 1 mes.
vlw
VIANA
Registrado em: 28 Set 2008, 15:42
Yan.Metal escreveu:
VIANA escreveu:BALMANT , vou cotar o material depois te mando uma mp valeu
E puder cotar um prolongador pra mim também. Agradeço. Mas será que preciso trocar os cabos?
quote]
yan blz , olha pra vc axo que os cabos vao ficar um pouco esticados , balmant desculpe a demora mas axo melhor esperar o marcelo testar melhor pois sou muito seguro nestas coisas se vcs tiverem paciencia a semana que vem começo a fazer pois tenho alguns pedidos
um abs
eu acho que o cabo n vai dar.. se der vai ficar muito esticado.
abraços
VIANA
Humm escreveu:eu acho que o cabo n vai dar.. se der vai ficar muito esticado.
abraços
entao ,o certo eh soltar o guidao em baixo e esticar o maximo pra ver o qt pode aumentar a altura
pode ser.. procure soltar as minicarenagens laterais do tanque que é onde os cabos vao dar. veja se consegue mais folga ali. vc pode afrouxar a braçadeira enfiando uma lamina fina nela.. que ai a trava dela se solta.
dai vc pode trabalhar os chicotes pra ganhar mais distancia.
abraços
Tenmurilo
Registrado em: 05 Dez 2009, 02:39
Bom, seguindo na onde de trocar os comandos elétricos, gostaria de colocar na mirage os comandos da GR250 da Garini, pois acho-os mais bonitos. Alguém tem idéia se tal modificação é possível?
Segue a foto:
Mais fotos aqui.
Abraço a todos!
Wolverine
Uma pena que esses punhos devem custar uma fortuna na concessionaria.
A instalação e adaptação de chicote em sí é super simples,qualquer mexanico faz.
Tenmurilo escreveu:Bom, seguindo na onde de trocar os comandos elétricos, gostaria de colocar na mirage os comandos da GR250 da Garini, pois acho-os mais bonitos. Alguém tem idéia se tal modificação é possível?
Segue a foto:
Mais fotos aqui.
Abraço a todos!
Wolverine
Motoclube Tolerância Zero
Tenmurilo
Valeu a dica Wolverine. Vou procurar saber o preço da peça e a adaptação.
Abs.
tem que ver se o diametro do cano do guidao da garine é igual.
sendo, entao voce provavelmente vai ter que furar o seu pra casar o pino trava do comando.
depois disso é so dessoldar o chicote original do seu comando e soldar no novo.
alem disso tem que ver se o punho acelerador da mirage vai encaixar dentro do outro e girar livre.
e ver tambem se o cabo do afogador vai dar em comprimento e casar a bolinha terminal. pois o afogador é geralmente acoplado no comando esquerdo.
no meu caso nao serviu o afogador.
vlw
Edson Agostini
E no meu caso, não serviram nem os retrovisores e muito menos o pára-brisa...que pena!
ON THE ROAD AGAIN
