C.Henrique
Registrado em: 22 Nov 2007, 02:21
SMgemas escreveu:fizeram o teste funcionou :lol: :( , diagnostico a CDI que comprei do Richard não funcionou. Agora vou ter que conversar com o Richard para ver se ele troca. se não vou ter que chorar mais um mês.
Não se desespere, conversa com Rgallas aqui do grupo ele tem um CDI, e poderá te vender, se o Richard de enviar outro, voce coloca a disposição do Grupo, sempre tem alguem precisando.
Mande tambem o CDI queimado para o Gallas, ele falo que conhece alguem que conserta.
Vou te enviar o telefone dele via MP.
Efesios 6:10a18
"fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder."
Cleber
Registrado em: 20 Ago 2008, 16:28
Galera boa noite. Comprei o retificador da CB mas não estou conseguindo instalá-lo na moto, algum de vcs já fez essa adaptação pessoalmente? Pois o da CB tem um fio a mais (Verde) e estou na dúvida se ele deve ser ligado ou não, os conectores também são diferentes e gostaria de saber se é apenas ligar cor com cor. Se alguém puder me dar uma "Luz" agradeço.
Abraço á todos!!!!!!!!!!!!!
Betotib
Registrado em: 09 Jan 2009, 21:53
EAE PESSOAL ...ESTOU COM UM PROBLEMA QUE TA ENHENDO O SACO...1ºTIVE ESTE MESMO PROBLEMA RELATADO PELOS AMIGOS..TIPO PAINEL FICAR MALUCO PISCA ACENDE SOZINHO MARCADOR DE COMBUSTIVEL APAGA CONTAGIRO QUE NÃO FUNCIONA MOTO QUE NÃO PEGA ETC...O MEU MECANICO TROCOU A BATERIA O RETIFICADOR E SOLDOU ALGUMS CABOS QUE ESTAVAM COM MAU CONTATO RESOLVENDO OS PROBLEMAS ....PASSOU MAIS OU MENOS 2 MESES E UNS 2000 KM ALGUNS DOS PROBLEMAS VOLTARAM TIPO CONTAGIRO FUNCIONA DE VEZ EM QUANDO O VELOCIMETRO PAROU MAIS VOLTOU E AGORA TA FUNCIONANDO ......NÃO TENHO EXPERIENCIA PARA MEXER NA PARTE ELETRICA ,MAIS GOSTARIA DE UMA RECOMENDAÇÃO SOBRE ESTE PROBLEMA...DESDE JA AGRADEÇO A TODOS OS COMPANHEIROS DE ESTRADA...........
carlostib@igcom.br escreveu:EAE PESSOAL ...ESTOU COM UM PROBLEMA QUE TA ENHENDO O SACO...1ºTIVE ESTE MESMO PROBLEMA RELATADO PELOS AMIGOS..TIPO PAINEL FICAR MALUCO PISCA ACENDE SOZINHO MARCADOR DE COMBUSTIVEL APAGA CONTAGIRO QUE NÃO FUNCIONA MOTO QUE NÃO PEGA ETC...O MEU MECANICO TROCOU A BATERIA O RETIFICADOR E SOLDOU ALGUMS CABOS QUE ESTAVAM COM MAU CONTATO RESOLVENDO OS PROBLEMAS ....PASSOU MAIS OU MENOS 2 MESES E UNS 2000 KM ALGUNS DOS PROBLEMAS VOLTARAM TIPO CONTAGIRO FUNCIONA DE VEZ EM QUANDO O VELOCIMETRO PAROU MAIS VOLTOU E AGORA TA FUNCIONANDO ......NÃO TENHO EXPERIENCIA PARA MEXER NA PARTE ELETRICA ,MAIS GOSTARIA DE UMA RECOMENDAÇÃO SOBRE ESTE PROBLEMA...DESDE JA AGRADEÇO A TODOS OS COMPANHEIROS DE ESTRADA...........
Pelo visto a manutenção que o mecânico fez não abrangeu todos os pontos de mal contato que existem. Qual é o histórico da motocicleta? Isso ajuda na determinação da causa raiz, se houve algum curto, batida, etc. Para fazer o serviço uma única vez e ter segurança disso, será necessário revisar todo o chicote, desmontar tanque, banco, etc. Se o chicote ficou preso ou raspando em algum ponto sob o chassis, pode ser que a isolação de um fio foi danificada e isso pode provocar curtos momentâneos e "apagões" como você descreveu.
Solução: Revisar criteriosamente todo o circuito elétrico.
Boa sorte !
sidsodre
Registrado em: 14 Fev 2009, 23:16
Pessoal, pelo visto o problema que também estou enfrentando na parte elétrica da Mirage é mais comum do que eu imaginava, infelizmente.
A moto é 2005. Comprei usada.
1- No inicio a moto estava normal e começou a apagar a luz do painel quando eu movimentava a direção e a lanterna traseira parou de funcionar totalmente. Passou uns 3, 4 meses e a luz do painel não acendeu mais.
2- Chegou o final do ano e resolvi levar na concessionaria para corrigir o problema pois eu tinha viagem marcada.
R$ 120,00 e o problema foi corrigido. De acordo com o eletricista, o problema estava num fio proximo à bateria que ficava encostando no chassi e com o tempo descascou e deu curto... Além disso, ele disse que o punho direito (onde acende o farol, buzina) estava todo deteriorado por dentro (ele disse q conseguiu recuperar).
3- 1 mês depois do conserto (usando a moto apenas dentro da cidade SP), a moto até então intacta, fui fazer uma nova viagem para o litoral (viagem rapida de 100km) e o problema voltou a acontecer... Agora, quando eu aciono o freio (traseiro ou dianteiro), o painel e o farol acendem mesmo sem o botão acionado, apenas com o toque no freio, acende. Vou ligar lá na concessionaria para reclamar novamente.
Mexer nisso eu mesmo até já pensei, porém a quantidade de fios não me animou muito.
Alguém já teve esse problema parecido e poderia indicar um eletrico bãooo que já conhece o problema e poderia me ajudar? Se sim, tem que ser pelo menos na grande São Paulo e ABC.
Betotib
Caros mirageiros gostaria de saber se alguem tem um bom eletricista para resolver os famosos probleminhas da mirage.....tem que ser em são paulo - sp ....desde ja agradeço.....
"Quanto mais ando de moto mais sinto vontade de andar " vento no rosto com muita liberdade.
Glenio
Registrado em: 04 Dez 2008, 02:33
Estou comprando os faróis auxiliares da roncar com suporte,
não sei se vem com chicote para instalação do mesmo,
alguém sabe onde acho um chicote para ele de forma q não fique instalado junto com o farol principal
As pedras do caminho te fazem fortalecer...
jbrigagao
sidsodre escreveu:Pessoal, pelo visto o problema que também estou enfrentando na parte elétrica da Mirage é mais comum do que eu imaginava, infelizmente.
Aterramento solto ou com muita resistência, solte e aperte novamente, ficam na bateria, quadro e próximo ao painel.
sidsodre escreveu:... Além disso, ele disse que o punho direito (onde acende o farol, buzina) estava todo deteriorado por dentro (ele disse q conseguiu recuperar)...
Recuperar... :? Tem certeza disso? Já viu como fica uma lanterna quando a pilha vaza dentro dela? Tem gente que diz que recupera também...
É preciso atenção neste tipo de manutenção. Os efeitos mais estranhos acontecem com a falta de contato negativo (terra, chassis), pois há correntes de retorno pelo filamento das lâmpadas e outros componentes. Estes pontos também são facilmente deteriorados com a ação do tempo. Revise as conexões de lanternas, farol e limpe-as com um "limpa-contatos" para acabar com as oxidações. Visualmente um parafuso pode estar bom, mas retire-o e revise os contatos, pois podem estar oxidados.
Glenio escreveu:Estou comprando os faróis auxiliares da roncar com suporte, não sei se vem com chicote para instalação do mesmo, alguém sabe onde acho um chicote para ele de forma q não fique instalado junto com o farol principal
Não acredito que venha mesmo com alguma coisa a mais que não seja 1 fio por lâmpada para a ligação. Então, se for você quem fará a instalação, não se esqueça de incluir um relê para acionar estas lâmpadas, ok? Calcule a corrente que será consumida pelas lâmpadas (Potência = Tensão x Corrente) e compre um relê para 12V x Corrente Calculada. Tenho um colega que instalou o interruptor dos faróis auxiliares na carcaça traseira do farol principal. Existem vários modelos de interruptores e se você estiver em SP, a Rua Santa Ifigênia é o local ideal para a escolha. Escolha um que lhe agrade esteticamente, mas que seja preferencialmente blindado contra água.
