Gilberto, estava navegando pelo google pra tentar achar uma maldita peça de um maçarico pro pessoal da oficina, quando me deparo com um tipo centelhador/faiscador elétrico, achei que a peça poderia ser a resposta para a sua fagulha no lança chamas, bem, pesquisei um pouco mais e não achei nada específico, mas peguei 2 exemplos bem próximos que podem dar um rumo a sua invenção:
Centelhador/Faiscador para moto:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-moto-_JM
Usado para testar a faiscas das velas, pode ser feita uma ligação direta na bateria independente do chicote elétrico da moto.
Cenetelhador/Faiscador para motor de popa
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... e-popa-_JM
Usado para ignição de motos náuticos.
Não são exatamente o que você precisa mas podem dar uma orientação, em meio a pesquisa me deparei com uma troca de mensagens num fórum onde um cara resolveu esse problema pegando o faiscador de um fogão elétrico antigo e ligou numa bateria, mas não sei no que ele usou isso.
XL 250r 1984 - Veiculo Modificado
Gilberto Farias
- Registrado em: 04 Set 2013, 00:45
Nao resolvem o problema.Dead escreveu:Gilberto, estava navegando pelo google pra tentar achar uma maldita peça de um maçarico pro pessoal da oficina, quando me deparo com um tipo centelhador/faiscador elétrico, achei que a peça poderia ser a resposta para a sua fagulha no lança chamas, bem, pesquisei um pouco mais e não achei nada específico, mas peguei 2 exemplos bem próximos que podem dar um rumo a sua invenção:
Gilberto Farias
Esse esquema serve para dar start na ignição no gerador de faísca.dougnaestrada escreveu: Não tenho muito conhecimento do assunto, mas creio que uma válvula solenóide para gás combustível resolve problema se for usada em conjunto com um faiscador qualquer (pilha + bobina ???). Nesse caso poderiam ter duas variações: 1. o fluxo de gás passa pela solenóide que aciona o faiscador que dá início ao show; 2. o acionamento elétrico de um interruptor abre a solenóide para deixar o gás fluir e também aciona o fasicador.![]()
Alguém da área de automação industrial certamente fará este projeto com um pé nas costas.
e não verdade eu preciso de um gerador de faísca!
Projeto vai ir pra geladeira por enquanto!
Gilberto Farias
Olha esta reportagem aí Gilberto, sobre soltar fogo pelas ventas...rs Tem um vídeo na reportagem e lá o cara fala como fez...Gilberto Farias escreveu:Esse esquema serve para dar start na ignição no gerador de faísca.dougnaestrada escreveu: Não tenho muito conhecimento do assunto, mas creio que uma válvula solenóide para gás combustível resolve problema se for usada em conjunto com um faiscador qualquer (pilha + bobina ???). Nesse caso poderiam ter duas variações: 1. o fluxo de gás passa pela solenóide que aciona o faiscador que dá início ao show; 2. o acionamento elétrico de um interruptor abre a solenóide para deixar o gás fluir e também aciona o fasicador.![]()
http://g1.globo.com/carros/autoesporte- ... video.html
Gilberto Farias
Eu tinha visto a chamada desta noticia mas nao tinha lido, essa moto do cara é doida, mas acho que ja ta só pra exposição mesmo... vale só 300 milAJ Souza escreveu:
e ele usa o esquema de gasolina e uma vela no escape, justamente o que nao quero.
Gilberto Farias
Nao ando contente com a Lokona, ta faltando alguma coisa... Só ainda nao sei o que!
Não me diga que já perdeu a placa de novo? hahahaha
Brincadeira a parte, e o lança chamas? Apagaram a ideia da sua cabeça?
Biiingo! Tá lá no "feicibuki" a foto dela sem a placa...kkkkDead escreveu:Não me diga que já perdeu a placa de novo? hahahaha
Gilberto Farias
Quebro a porquera do suporte pela segunda vez!AJ Souza escreveu:Biiingo! Tá lá no "feicibuki" a foto dela sem a placa...kkkkDead escreveu:Não me diga que já perdeu a placa de novo? hahahaha
