Olá Pessoall, boa noite!Rinaldo Hirai escreveu:Bom dia!
Para poder avaliar na realidade o consumo em amperes da Mirage 650 EFI
segue abaixo as fotos, no painel da moto a voltagem, no display (ideia do Sasquah, rsrs)
no multimetro abaixo a amperagem consumida da moto ligada em marcha lenta farol ligado,
e na outra foto tudo igual porem já quente com o ventilador do radiador acionado.
Bem o que deduzimos nas medições feitas é que a moto em marcha lenta, já fica com um consumo
em amperes acima da capacidade da bateria original 12 AMP/hora, ou seja o RR tem que suprir carga da bateria e algo mais.
Quando o ventilador do radiador entra em ação a coisa piora pois o consumo já passa de 14 amperes, em marcha lenta, quando acelera o motor em torno de 5.000 rpm, a coisa piora ainda mais pois o consumo aumenta para +ou- 15,6 amperes, não fotografei porque o amperímetro fica oscilando muito, esse aumento é gerado pelo sistema de ignição e injeção que trabalham mais para alimentar o motor com mais giro.
Bem deu um trabalhão fazer estas medições com critério para não falsear resultados, mas mostra que a bateria original deveria ser de maior capacidade em amperes, para se ter segurança em todas situações, e não forçar o RR.
O retificador que estou usando é o original que veio na moto.
A tensão mostrada no display esta igual a do multímetro, o fio que alimenta o display
vem direto dos bornes da bateria por fio exclusivo, para mais precisão da amostragem do display. O display do multímetro, ficou meio escuro devido a iluminação da garagem e não poder usar flash pois dava reflexo e não aparecia os dígitos.
Bom fim de semana a todos.
Olá Rinaldo, boa noite!,
Comprei uma lampada led para o farol, com hi/lo e as w5w também para a placa e a lanterna, aguardarei chegar para teste, acredito que será algum alívio para a carga de consumidores no RR (a testar ainda...) e bateria, mas só medindo a amperagem como o Rinaldo fez.
Já havia lido sobre o desligamento do farol com chave, mas o uso é obrigatório... tentei o led.
Alguem já tem essa lampada de led no farol?
Sds,
Costa
