Minha ideia era trocar todos os conectores do chicote, mas onde achar aqui ?!tchago escreveu:
Comprei alguns conectores pra substituir os plugs do estator, retificador e cdi, que estão bem judiados.
CB450 Cafe Race by tchago
No caso da espuma ou isopor dá pra moldar com um cortador, uma armação de madeira em forma de arco de serra com um fio de nicromo, como não achei o tal fio aqui no comercio, tentei com um fio retirado do cabinho de rede, ele esquenta mas nã o suficiente pra cortar a espuma, usando uma fonte de 12 volts 2 amperes.tchago escreveu:
Exato!
Não quero que fique muito estreita também, porque o tanque é bem largo e acinturado.
Pensei na espuma, sim, acho que fazendo um "cercadinho" de papelão paraná (aquele que é mais denso que papelão comum e quebra quando dobra), segure bem a espuma pra que ela possa tomar forma. Minha esposa diz que é melhor "tirar do que criar", pra esculpir alguma coisa.
Pensei em argila, mas dizem que quebra com facilidade. Clay de design automotivo tá fora de cogitação, a 40 reais o kg...
Vc sugere espuma em spray? já usou?
cros escreveu: como não achei o tal fio aqui no comercio, tentei com um fio retirado do cabinho de rede, ele esquenta mas nã o suficiente pra cortar a espuma, usando uma fonte de 12 volts 2 amperes.
saca só, Cros, o cara usou uma corda (de aço) de violão:
https://www.youtube.com/watch?v=Wr-woSn4Cp8
mas, pelo visto, existe uma relação a se seguir de carga/diâmetro/comprimento do fio.
essa é uma boa pra testar!
XVS 650 2004
XV 250 1997
CB 450 1984
XV 250 1997
CB 450 1984
Ele não informa essas especificações?tchago escreveu: saca só, Cros, o cara usou uma corda (de aço) de violão:
Qual das 6 cordas usou e voltagem?
diz que é a corda nº 2, que varia de 0,2 a 0,4mm. a voltagem é 12v DC, 1500mAcros escreveu:Ele não informa essas especificações?
XVS 650 2004
XV 250 1997
CB 450 1984
XV 250 1997
CB 450 1984
tchago escreveu:Vc sugere espuma em spray? já usou?Haphx escreveu:Talvez ficasse mais charmoso, se fosse menorzinha.
Nunca usei a espuma spray não. Vou te dar uma idéia, to fazendo um esquema aqui. Só um minuto.
Get your motor running, head out on the highway...
Com a espuma PU, tu cortaria várias camadas e colaria uma em cima da outra, tipo isso aqui.
Aí colando, ficaria assim
Aí é só lixar e passar massa, tipo as Maxi Rubber e lixar.
A ultima imagem foi errado, ta aqui
ah, lâminas de espuma, vc diz! achei que fosse a em spray ou mesmo a mistura dos dois componentes, por isso que falei de montar um "cercadinho" e despejar a espuma ali pra ela crescer.Haphx escreveu:Com a espuma PU, tu cortaria várias camadas e colaria uma em cima da outra, tipo isso aqui.
fiz isso das camadas com o isopor. mas ao invés de diminuir o tamanho, acabei usando o mesmo gabarito. Mas isopor é uma merd* pra trabalhar! rs; vamo ver no que dá, valeu a dica!
XVS 650 2004
XV 250 1997
CB 450 1984
XV 250 1997
CB 450 1984
vi uma mesa de um tiozinho que cortou um tanque de isopor (não me lembro pra qual moto, e ele não tinha terminado de construí-la quando assisti aos videos) numa mesa. fez uma ferramenta de mão e uma estacionária, como essa:
a do video do youtube que postei ali atrás também pareceu ser muito util
essa mesa eu vi no site ISOPORLÂNDIA (kkkk!) e to a fim de fazer uma. por isso a preocupação com a relação de comprimento do fio/carga.
vou ver se pego umas dicas numa loja de componentes. o cara já me ajudou com um circuito de led.
uma vez tentei fazer uma parada dessa por conta: estiquei uma resistencia de chuveiro elétrico 220v, fiz um arco de mdf, descasquei um fio, liguei direto na tomada e PUFFFFFFFF, o fio desintegrou num raio laranjado. coisa linda de curto. hahahahahha
XVS 650 2004
XV 250 1997
CB 450 1984
XV 250 1997
CB 450 1984
