Bom dia ,a minha black star 07 com um problema de partida elétrica e manual , agora eu tive que deixar o polo da vela encostado para ela ligar mais isso faz com que ela tenha corte, as únicas coisas que faltas trocar é o motor de partida e a central , fod* que eu tenho que ir atrás de qualquer coisa pois os mecanicos aqui na cidade não gosta de motos chinesas.
Alguma ideia o que poderia ser ?ou um motor de partida de outra que de certo nela ?
Black Star: Partida falhando
Boa tarde, a minha tambem é 2007 e começou falhando, agora não pega de jeito nenhum, estou tentando rastrear a corrente elétrica para ver onde esta o problema, todas as luzes acendem, o motor de arranque funciona, porém, não chega carga na vela.
Assim que achar a resposta posto aqui.
A minha começou a dar o mesmo problema.
Vou ver o corta ignição, e o cachimbo.
Mas, também vi que às vezes não desce a gasolina. Troquei o filtro de gasolina hoje, mas aparentemente o problema é no registro.
Tem algum similar que alguém já trocou?
Está falhando na chuva agora.
Ontem, como choveu muito, o motor começava a engasgar.
Joguei água hoje por cima, mas nada de ocorrer o mesmo problema.
Vou continuar investigando...
