Pessoal, boa noite!
É minha primeira postagem no fórum, mas como não gosto de arrodeio, vou direto ao assunto!
Estou customizando minha shadow 600 ano 2002. Como todo mundo sabe, é só levantar uma pouco o guidão, que o flexível do freio e demais cabos ficam curtos. Andei pesquisando e um jogo de cabos aeroquip tá saindo a um preço bem salgado. Honestamente, a questão não é nem o preço, já que vale tudo pra deixar minha magrela show de bola! Como estudante de engenharia, o que conta aqui é o desafio. Encurtando o papo... Como precisarei de um flexível mais longo para o freio dianteiro por causa do novo guidão hang ape, vou aproveitar e instalar um sistema hidráulico também na embreagem da minha garota. Para que haja uma compatibilidade, logicamente, substituirei o cilindro/reservatório de freio original por um exatamente igual ao que usarei na embreagem. Aí é que está o problema! Encontrei as peças pra montar o sistema no site aliexpress... E olha que o kit todo sairia por metade do kit aeroquip, ainda com a vantagem de que a sua motoca, daqui pra frente, vai ficar com a embreagem mais macia do que merd* de batata. Bom, vou colar os links aqui para que possam me ajudar:
Esse é o par de cilindros/reservatórios/manetes que tô de olho:
https://pt.aliexpress.com/item/1-pair-C ... d9f9c39e17
Preciso que atentem para o tamanho do furo do banjo, ou conexão hidráulica, se preferirem... 14mm (igual ao original).
Pois bem... Neste outro link, existem flexíveis de diversas cores e comprimentos, ou seja, a questão da altura do guidão estaria resolvida, e poderia instalar um hang ape onde, para alcançar as manoplas, fosse preciso pilotar de pé.
https://pt.aliexpress.com/item/500mm-60 ... 89a365d4d1
De novo, peço que atentem para a medida do diametro interno da conexão... 10mm. E é aqui que tudo se complica.
Por último, esse item:
https://pt.aliexpress.com/item/Motorcyc ... 5e8889b96e
Como podem ver, também com conexão de 10mm.
Já procurei em todos os lugares online, e não encontrei um flexível longo o bastante, com uma conexão de 14mm, para que seja compatível com os cilindros mestres de freio e embreagem.
Pergunto:
Existe alguma redução para que esse flexível de 10mm encaixe no cilindro/reservatório de 14mm? Suspeito que uma redução no diametro do flexível possa reduzir a eficiência do freio... Não tenho certeza. É possível montar, eu mesmo, o meu próprio flexível? Ou então, um cilindro/reservatório com conexão de 10mm daria conta do recado? E quanto à conexão na pinça de freio (de 14mm)... Como faria para conectá-la a um flexível de 10mm? Existem conexões especiais para isso? Alguém aí pode dar uma luz?
Peço perdão caso exista algum tópico com o mesmo assunto, mas não encontrei na busca que fiz.
Grato!
Don Tomahawk
Shadow 600: Alongando os flexíveis hidráulicos
Don Tomahawk
- Registrado em: 16 Set 2016, 21:38
Solicito à moderação que exclua o presente tópico. Só agora me dei conta que postei na área errada. Já postei novamente no local adequado. Perdão pelo inconveniente.
Grato mais uma vez,
Don Tomahawk
Grato mais uma vez,
Don Tomahawk
