AME-250 C1: Carburador
Estou com problemas com o carburador de minha C1,que ainda não tem 3.000km. Desde que comprei ela para dar saída tinha que ser esquentada, sempre. Foi sanado na loja onde comprei. Agora está com um problema depois que liga não tem força para sair, segundo o mecânico seria o estilete com calo. Alguém tem uma solução.
Luc
Cara, eu te ajudo no que for possível, mas por favor, me diga exatamente o que vem a ser "estilete com calo", nunca ouvi falar disso na vida, será possível que o seu mecânico não andou cheirando meia suja??????????? parece loko meu......Luc escreveu:Estou com problemas com o carburador de minha C1,que ainda não tem 3.000km. Desde que comprei ela para dar saída tinha que ser esquentada, sempre. Foi sanado na loja onde comprei. Agora está com um problema depois que liga não tem força para sair, segundo o mecânico seria o estilete com calo. Alguém tem uma solução.
Felipe garcia
Hahaha adorei o meia suja. Meu a minha mazonas também tem esse problema em relação a ter que esquentar a moto até em dias quentes, parece ser normal, ou será que ela é muito fresca para gasolina?
Eu sei que depois que estou colocando só combustivel de primeira ela deu uma melhorada mas ainda não liga com facilidade mesmo em dias quente, sempre tenho que me dispor de 4 ou 5 min para ela aquecer, e as vezes bem mal pois ela engasga se não estiver muito quente, ela esquenta mesmo é na rua acelerandon feito loco.
. Por favor Chico me diz se isso é um problema de todas as Ame´s e se tem como resolver?
EU tbm tenho o mesmo problema. Já limpei o carburador e mandei trocar o filtro de ar, mesmo assim ainda preciso esquentar o motor sempre que preciso sair com a moto.
Boa tarde,
Alguém sabe informar onde consigo com facilidade peças do carburador?
Está vazando gasolina pelo respiro (a pancadinha não adiantou), e pode ser que seja alguma peça interna e só vou deixar no mecânico quando tiver em mãos.
Alguma idéia?
Alguma idéia?
Alguém sabe se precisa tirar o tanque para remover o carburador?
resolvi o problema da minha somente trocando o GiclêFelipe garcia escreveu:Hahaha adorei o meia suja. Meu a minha mazonas também tem esse problema em relação a ter que esquentar a moto até em dias quentes, parece ser normal, ou será que ela é muito fresca para gasolina?
Eu sei que depois que estou colocando só combustivel de primeira ela deu uma melhorada mas ainda não liga com facilidade mesmo em dias quente, sempre tenho que me dispor de 4 ou 5 min para ela aquecer, e as vezes bem mal pois ela engasga se não estiver muito quente, ela esquenta mesmo é na rua acelerandon feito loco.. Por favor Chico me diz se isso é um problema de todas as Ame´s e se tem como resolver?
ZEFERNANDES
- Registrado em: 04 Dez 2010, 00:38
boa noitewtatau escreveu:resolvi o problema da minha somente trocando o GiclêFelipe garcia escreveu:Hahaha adorei o meia suja. Meu a minha mazonas também tem esse problema em relação a ter que esquentar a moto até em dias quentes, parece ser normal, ou será que ela é muito fresca para gasolina?
qual giclê vc trocou e qual a numeração que colocou?
Roberio O Ribeiro
- Registrado em: 31 Jul 2018, 19:25
onde encontro o carburador da amazonas 250 cc? e se algum outro de modelo ou marca diferente funciona nela.
Bom dia.
Sou novo no fórum, apesar de meu registro ser antigo, e é a primeira vez que faço isso não sei se está correto, mas vamos lá .
Tenho uma Amazonas 250 e gostaria de saber se alguém já conseguiu adaptar outro carburador, pois eu tentei o da Twister mas dá muitas falhas e da tornado TB. Se alguém conseguiu algum me passe pois ela está parada .
Obrigado pela atenção .
