Para a Virago 750, conforme escrito acima o produto indicado é um filtro de espuma refil código: 927.0.3
estou levantando uma virago 750 e estou a procura de varias peças dela... mas estou tendo serias dificuldades... se alguem tiver ciencia de peças compativeis de outros modelos apra a virago 750, fico grato.
FoX-LegiaoCobra_MC escreveu:estou levantando uma virago 750 e estou a procura de varias peças dela... mas estou tendo serias dificuldades... se alguem tiver ciencia de peças compativeis de outros modelos apra a virago 750, fico grato.
Saudações, Fox.
Não sei se ajuda nem se estou ensinando padre nosso ao vigário, mas a grande maioria das peças é comum com a 1100.
Poderia ser mais específico sobre quais peças precisa?
Saudações, Fox.
Saudações, Fox.
Imagina, ja fiz outros modelos de moto, mas virago sou uma criança, audaz por conhecimento e novo em tudo. ja montei uma chopper e restaurei outras duas custom, mas com yamaha eh a primeira vez que mexo, com moto cardã
uma dica boa q testei e funciona: minha chave miolo, e ignição estava tudo zoado, tive de substituir, como não encontrei, adaptei o da Ybr de 2 fios, com rele, estou com problemas com cabos de vela do motor ford cht e bobina ja adaptei as do Fiat palio (bobina de 2 saidas) numa cb450, provavel que adapte tbm para virago, haja vista que para a cb450 a bateria e o regime de funcionamento é de 12v a 12 Ah. Ja a Virago 750 pelo que pesquisei atua em 12v a 16 Ah, de fabrica a bobina do Fiat Palio atua em 35Ah de pico a 12v, tenho a CB450 há 2 anos e nunca deu problema... estou pensando em testar a bobina, porque ora pega a moto e funciona em 1 cilindro, ora a moto não pega de jeito nenhum...
troquei o oleo e o nivel estava bem baixo, troquei o óleo colocando no nivel correto, e pós isso tyá babando o meu cardan...
Como não encontro em lugar algum o retentor original, alguem sabe a numeração do retentor, ou sabe qual outro modelo de moto usa o retentor semelhante para substituir o ressecado q esta vazando de minha moto.
alguém sabe se a bomba de óleo da 1100 eh a mesma da 750, estou na duvida sobre isso, a luz de oleo na partida nao acende no painel, e ja houve em 2x em alta rotação a luz acender, piscar e apagar ao desacelerar a moto... suspeito da perinha de óleo, no entanto não tenho certeza... alguem poderia me confirmar os sintomas, e /ou uma opção para em ultimo caso substituir ou recondicionar a minha bomba de óleo.( o motor esta vendendo saude, com 89 mil)
